Keine ASU mit Akrapovic SP
Die K1200S im Allgemeinen.
Re: Keine ASU mit Akrapovic SP
Beitragvon OldHolborn » 25.04.2019, 10:07
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon Chucky1978 » 25.04.2019, 14:27
Eintragungen sind schön und gut. Aber 1. Steht in der ABE mehr oder minder das ein Katalysator vorhanden sein muss. Siehe Link von Oldholdborn, und 2. selbst wenn er Kat gehabt hätte, wäre dieser dann halt auszutauschen, wenn der Grenzwerte überschritten werden. Da nützt das beste eintragen nichts. Das besagt oft einfach nur, das keine Sicherheitsrelevanten Sachen negativ beeinflusst werden. Abgasnorm ist dann bei erneuter Prüfung wieder ein anderes Blatt. Möglich das beim eintragen die Werte gepasst haben, um nicht zu sagen vielleicht nicht geprüft wurden..
Beitragvon ede90 » 25.04.2019, 19:21
Wie lange sind denn zündkerzen und Luftfilter schon drin? Bei tausch könnte es anschließend reichen...
ede90
Motorrad: K1200s 2004
Beitragvon Janeko » 25.04.2019, 19:56
Leovince und Arrow bieten auch Einsteck-Katalysatoren an.
Eventuell musst du eine Hülse anfertigen um auf den Durchmesser zu kommen den du brauchst.
https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=420
Janeko
Beitragvon Chucky1978 » 26.04.2019, 00:06
Die werden nicht selten direkt in den Schalldämpfer verbaut. Besser gesagt ans Ende vom Rohr, was in den ESD reingeht.
Meist kann man das Rohr vom Slip-On durch enfernen der Federn ausbauen, und dort wird dann der Kat eingelegt.
Auf dem Kat ist in der Regel ein Pfeil drauf, in welche Richtung die Abgase gehen sollen. Der Wulst/Schulter am Kat "quetscht" sich so zwischen Rohr und Resonanzkörper vom EDS, und kann weder nach hinten, noch von vorne durchrutschen.
Das "schwierigste" ist als das Rohr aus dem ESD zu bekommen, sollte der Auspuff schon etwas älter sein, aber Gefühlvolle Gewalt ist immer eine Lösung. Bei den niedrigen KM-Leistungen und den verwendeten Materialien hält sich Gewalt und Kraftausdrücke bei der demontage jedoch stark in Grenzen..
Beitragvon Chucky1978 » 08.05.2019, 22:45
Der Kat wird in das Abgasrohr gesteckt.. Kragen also in Abgasrichtung (Hinten).
Nur so ist im Zweifel Gewährleistet, das sämtliche Abgase durch den Kat gehen, und nicht seitlich vorbei strömen kann.
Der Kat selbst hat jedoch keine Einbaurichtung, dem ist es schluß endlich egal, Wichtig ist wie oben erwähnt nur, das 100% der Abgase durch diesen Kat strömen, und der Kat nicht durch Vibrationen oder Abgasdruck umherwackelt, sonst hat man nicht lange von ihm.
Von deiner Beschreibung her würde ich daher vermuten, das er im Durchmesser zu klein ist. Vielleicht 55mm Rohr und 50mm Kat..
Zurück zu K1200S - K 1200 S
