Ölfrage
Beitragvon hohe » 28.10.2008, 15:35
Servus Franks,
mein :D hatte seit dem 10´KD vollsyntetisches Öl verwendet. Beim 30´hab ich ihn darauf angesprochen, dass ich lieber teilsynt. hätte. Er meinte es gäbe inzwischen eine Anweisung vom Werk, dass nur teilsynt. Öl verwendet werden darf/soll....
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon hohe » 28.10.2008, 15:42
... ganz leicht rutschende Kupplung, leichter Ölverbrauch...
(Karl Valentin)
hohe
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2008, 21:56
Franks hat geschrieben:Hallo zusammen.
Wer von euch hatte es schon an der k1200 mit Vollsynthetischem Öl versucht.
Ich denke ich werde vor der Winterpause noch einen Ölwechsel vornehmen. Im Frühjahr hatte ich Teilsythetisches
castrol verwendet .
Rutscht die Kupplung, wenn man z.b das synthoil von polo verwendet?
Hat immerhin die Jasonorm!
http://www.polo-motorrad.de/select/synt ... ils.0.html
Mal nur so zum Überlegen :!: :!: :!: So schnell kannst du garnicht fahren , dass dir der Oelfilm bei Teilsynthetik reißst oder wann bekommst du ein Filmriß :?:
Gruß Uwe :roll: :roll: :roll:
Beitragvon klonkel » 02.11.2008, 16:48
Vessi hat geschrieben:
Entspricht: JASO T903 MA, API SL-EC/CF, ACEA A3/B3.
[/i]
Entspricht heißt nicht freigegeben. D.h. nur dass die entsprechenden Additive einzeln den Anforderungen der Freigabe entsprechen, diese sind aber nie in der gesamten Formulierung auf den entsprechenden Motorprüfständen getestet worden. Gerade die Prüfläufe sind ein erheblicher Teil der Entwicklungskosten eines hochwertigen Motorenöls. Ich denke bei den geringen Mengen an Motoröl die Motorräder benötigen sollte man nicht am falschen Ende sparen und auf freigegebene Markenqualität setzten.
Rainer
klonkel
Beitragvon Meister Lampe » 02.11.2008, 20:22
klonkel hat geschrieben:
[/i]
Rainer
Gruß Uwe
Beitragvon Vessi » 02.11.2008, 20:34
das ein motorenhersteller eine bestimmte viskosität und sonstige spekifikationen angibt ist logisch und richtig,
alles andere dürfte wohl eher marketing sein :roll:
Beitragvon Sandro » 09.12.2008, 00:08
Hi Franks,
für mich ist die Antwort ganz einfach, ich vertrau da ganz und gar meinen :D
wenn der es net weiß,wer dann... :roll:
und denkt daran, nur das BESTE is für unsere "K" gut genug
Sandro
Motorrad: K1200S 03/2005
Beitragvon Meister Lampe » 09.12.2008, 06:13
Ich lass mich da jetzt auf keine Diskussionen mehr ein , Oel hin - Oel her
ich nehme das hier immer :
und nach dem Oelwechsel , filter ich es und nehme es zum Braten ,
Bikerfrühstück eben ....Bratkartoffeln mit Bratwurst .... da schmeckst du jeden Drehzahlbereich heraus .....
Gruß Uwe :roll:
Beitragvon Pendeline » 10.12.2008, 17:55
Na ja,
beim ersten isses ein Diesemotor aus China :shock:
Beim zweiten sieht man den Ruß, der nach 80.000 km nicht in die Luft beblasen worden ist. :wink: . Auch ein Beitrag zur sauberer Luft :evil:
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
