ABS-Leuchte blinkt.
Re: ABS-Leuchte blinkt.
Beitragvon BMW Berti » 05.03.2021, 22:48
Der Kupplungsschalter hat schon länger eine Macke, kann nicht mit eingelegten Gang starten.
Hast du Brems/Kupplungshebel-Fremdprodukte montiert? Ich habe das gleiche Problem und ich schätze, dass es bei mir daran liegt.
Bei Gelegenheit tausche ich die Hebel an meiner demnächst mal aus.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1200S CB750K6 400F
Beitragvon BMW-Frank » 06.03.2021, 11:14
Berti, auch mit Zubehörhebel lassen sich die Schalter einstellen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon x39 » 06.03.2021, 11:27
BMW Berti hat geschrieben:
Berti
Ja, ich habe die verstellbaren Hebel von V-Trec dran. Die habe ich aber schon über ein Jahr dran, bisher ohne Probleme.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
x39
Beitragvon x39 » 06.03.2021, 12:18
Die Schalter für die Handhebel sollen heute kommen, mal sehen ob unsere Post noch bei mir ankommt bevor sie Feierabend machen.
Bisheriger Stand,
Beim Selbststet ist ber BKV mal zu hören, mal nicht. Bremslicht geht immer an / aus, wie es sein soll.
Mittlerweile arbeite ich mit Überbrückung einer Autobatterie, da die eingebaute nach wenigen Versuchen kaum noch Leistung hat.
Das mit dem Schnüffelspiel am Fußbremshebel habe ich noch nicht hinbekommen, zumindest hat es keine Veränderung gebracht.
Bin nun an einem Punkt, wo ich wahrscheinlich die neuen Schalter einbauen werde und die Maschine dann zu BMW bringe um den Kram einzustellen.
Habe schon zu viele erfolglose Stunden damit verbracht.
Irgendwie vermisse ich doch die Einfacheit der Japaner beim selber Schrauben.
x39
Beitragvon x39 » 07.03.2021, 13:27
So Schalter für die Handhebel sind gewechselt, neue Batterie ist auch vorhanden.
Aber ich bin kein Stück weiter, Zustand wie bisher.
Kennt jemand eine gute Werkstatt oder Schrauber im Bereich Gifhorn oder Umkreis?
Der Freundliche in BS soll ja nicht so einen guten Ruf haben.
x39
Beitragvon Patrique » 07.03.2021, 20:51
Schon mal den internen Füllstand vom Bremskraftverstärker überprüft?
Es hilft ja nix den füllstand am lenker und fußpedal zu überprüfen denn das ist nur der steuerkreis vom ABS.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon x39 » 07.03.2021, 21:14
Jo, auch schon geprüft. Ist OK
x39
Beitragvon x39 » 08.03.2021, 14:31
So, Bremse alles wieder OK. ThumbUP ThumbUP
Habe nochmals den Füllstand vom Bremskraftverstärker gecheckt, war eigentlich / optisch voll.
Habe dann mal ganze Sechs Tropfen Bremsflüssigkeit mit einer Spritze reintropfen lassen.
Alle Stecker in dem Bereich abgezogen ausgepustet mit Kompressor, Kontaktspray drauf und wieder zusammen gesteckt.
Tank drauf, Zündung an und nur noch normales blinken der ABS-Leuchte.
Kurz angefahren ABS-Leucht geht aus, wie es sein soll.
Kleine Proberunde von ca. 2 km alles OK, auch das ABS macht was es soll.
Was es nun war, die sechs Tropfen oder das Stecker reinigen, keine Ahnung.
An der Stelle auch mal eine Dankeschön an alle die mich mit Tips und Hinweisen unterstützt haben. clap clap
x39
Beitragvon MichiC » 08.03.2021, 16:40
Na geht doch. Alles schön durchgecheckt auch wenns nicht nötig war.
Hauptsache keine Kosten die ins Nirwana steigen. Gut gemacht. ThumbUP
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon BMW Berti » 09.03.2021, 16:22
Bei mir sind die auch verbaut.
Bei mir funkts nicht. :( Was mache ich falsch? Ich muss immer den Leerlauf suchen.
Berti
BMW Berti
Beitragvon x39 » 09.03.2021, 16:38
Ich muss auch 2-3 mal suchen, klappt auch nur wenn ich von oben, also vom 2 Gang her komme.
War aber auch schon mal besser.
Habe aber bei meiner Schalterwechselei gesehen, das die Staubmanschette vom Kupplungshebel defekt ist.
Ein Teil davon war sogar in der Mulde wo die Kugel des Hebels reindrückt drin.
Habe das Stückchen entfernt, jetzt ist es noch etwas schlechter geworden.
Nun fehlt ja auch was.
Will aber mal mit der Verstellung des Druckbolzens versuchen das wieder besser einzustellen.
Aber erstmal suche ich wie blöd die Staubmanschette.
x39
Beitragvon x39 » 12.03.2021, 18:34
So, Staubmanschette gewechselt.
Kupplung mit dem Druckbolzen nachgestellt und getestet.
Der Leerlauf geht jetzt wieder viel besser rein, auch wenn ich vom 1. Gang komme.
x39
Beitragvon x39 » 29.03.2021, 17:10
Update, nach ca. 60 km das ABS-Problem wieder.
Habe sie heute morgen in eine Werkstatt nach Eicklingen bei Celle gebracht, ( https://www.vintage-motorcycles.de/ )
Später kam dann der Anruf, ABS-Modul ist defekt, mit Aus.- und Einbau ca. 1500.-€ :( :(
Wird zu RH geschickt und überholt mit 2 J. Garantie. Das ganze dauert ca. 4 Wochen.
x39
Beitragvon MichiC » 29.03.2021, 20:53
Hattest du nicht noch ein Batterie Problem? Hast du sie erneuert? Hab jetzt nicht mehr alles so auf dem Schirm.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon x39 » 29.03.2021, 23:42
Jo, ist eine neue drin.
x39
