Katalysator
Re: Katalysator
Beitragvon Meister Lampe » 15.01.2014, 23:23
Verstehe das Drama nicht , der Kat sitzt im Verbindungsrohr und deshalb kannst du jeden zugelassenen ESD nehmen , der brauch kein eigenen Kat ... ;-) , bei einer komplett Anlage sieht es anders aus , da mußt du teilweise einen Metallsteckkat nur im Rohr stecken und einige Messungen haben ergeben , mit Kat mehr Leistung als ohne ... ;-)
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild Bild
Bestellungen und Anfragen : info@rheinpower-racing.de
News :
Bild Bild Bild Bild
Re: Katalysator
Werbung
Werbung
Re: Katalysator
Beitragvon Volker W. » 15.01.2014, 23:41
Jo, wird schon richtig sein, was Du sagst. Ging ja auch nur darum ob man ohne noch eine ABE hat....außerdem ging es ja auch um die k1200. Daher bin ich auch etwas fehl am Platz ;-) , da meines Wissens der KAT bei der K1300R im Topf sitzt, daher sieht es bei mir leider anders aus ;-). Ich brauch einen mit KAT.
So sieht es hier auf jeden Fall aus:http://www.i-bmw.com/showthread.php?p=583547&posted=1
Volker
Zweirad Historie:
Kawasaki GPZ 1000 RX
Yamaha R1
KTM RC 8
BMW K 1300 R
Volker W.
Re: Katalysator
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.01.2014, 17:16
Volker W. hat geschrieben:...da meines Wissens der KAT bei der K1300R im Topf sitzt..
Das ist korrekt.
Re: Katalysator
Beitragvon Dörloug » 15.12.2017, 20:05
Sry, das ich diesen Thread nochmal ausgrabe.
Wenn ich es richtig verstehe, ist ein Katalysator bei der K1200 im Sammler direkt vor der Lambda-Sonde verbaut, korrekt? Dann wäre ein Katalysator im Endtopf ein zusätzlicher, ungeregelter Katalysator? Ist in der "Fliegerbombe" auch ein solcher zusätzlicher, ungeregelter Katalysator enthalten?
Dörloug
Motorrad: K1200S 2007
Re: Katalysator
Beitragvon OSM62 » 15.12.2017, 20:33
Dörloug hat geschrieben:Sry, das ich diesen Thread nochmal ausgrabe.
Nein,
bei der K 1200 S ist der einzige Katalysator in der Fliegerbombe drin.
Motorrad: K 1600 GT
