Es gibt nur eine Lösung , Bremsflüssigkeit raus , Batterie raus , Motorenoel raus , Kardanoel raus und das Moped an den Felgen unter die Garagendecke gezogen , dann kommt die Schraube raus , ganz sicher ...
Gruß Uwe
Meister Lampe hat geschrieben:Es gibt nur eine Lösung , Bremsflüssigkeit raus , Batterie raus , Motorenoel raus , Kardanoel raus und das Moped an den Felgen unter die Garagendecke gezogen , dann kommt die Schraube raus , ganz sicher ...
rewe1966 hat geschrieben:Eine der 3 Schrauben ist irgendwo innen verschwunden...und ich finde sie nicht wieder. Weiss jemand vielleicht wo man die Ersatzschrauben bekommt?
