Danke Euch, dass ihr was zu meinem Problem geschrieben habt. Hatte während der Fehlersuche geschrieben. Konnte mir dieses Verhalten nicht erklären. Batterie war laut Ladegerät ok, nachdem ich den Zündschlüssel drehte ging alles wie immer an,der Check durchgeführt und dann kam das schnelle Blinken der ABS Leuchte (4x pro Sekunde). Alle anderen Leuchten gingen aus......nur das Blinken. Zog ich die Bremse kam das Geräusch der Bremse (das typische jaulen der Hydraulik.....) danach leuchtete das Warndreiek rot und durchgängig, die ABS Leuchte immer noch wie oben beschrieben und das Display zeigte an, dass eine Leuchte Defekt wäre. Licht brannte, aber kein Blinker, kein Warnblinklicht........starten ging auch nicht.....kein Ton.
Dann kam mir der Gedanke die Batterie zu überbrücken und tatsächlich, die K sprang an...........BATTERIE DEFEKT!
Das Teil ausgebaut. Eine Zelle war nach außen gewölbt. Dann eine neue besorgt, eingebaut und nu ISS alles wieder TAKKO!
War eine Gel- Batterie und die war sechs Jahre alt.......
