von ultop » 09.06.2013, 20:19
Hallo Thorsten,
Ich habe den Legere auch an einer K13S montiert. Der Kennzeichenhalter selbst läßt sich ohne Probleme an den vorgesehenen Punkten montieren (siehe auch Anleitung bei Wunderlich).
Was allerdings mit den Kofferträgern kollidiert sind die Blinkerhalter. Die Winkel, an dem die Blinker montiert werden, stossen leicht an dem Kofferträger an. Ich vermute mal, dass je nach Fertigungstoleranzen der Kofferträger das bei Einigen gar kein Problem ist, oder wie bei mir nicht ohne Nacharbeit abgeht. Ich habe dafür die Aluwinkel einfach etwas abgeschrägt.
Weiterhin sind die Halter zu lang. Sie haben zwar Langlöcher (Befestigung mit zwei Schrauben je Halter an der Legere Grundplatte), aber selbst wenn die Halter ganz nach innen geschoben werden, stossen die Blinker später am Koffer an. Ich habe einfach ein Stück der Alu-Halter gekürzt und dann nur mit einer Schraube befestigt (Karossieriescheibe unterlegen und dann die Halter soweit zusammenschieben, dass sie auf Stoss liegen).
Also "geht nicht" gibt es nicht, aber leider erfordert die Montage der Blinkerhalter bei vorhandenen Sportkofferhaltern ein wenig Nacharbeit.
Grüße Ulf
PS: Kann Dir gern ein paar Bilder schicken (einfach eine PN).
