Tausch der Kugelköpfe an der Duolever
Beitragvon Timy12 » 07.06.2015, 07:10
ich bin neu hier und bin gerade dabei mir eine K1200s zu kaufen. Ich habe auch eine ins Auge gefasst. Es passt auch alles. Alle Rückrufe und Service wurden bei BMW gemacht.
Es ist nur so, dass an der Duolever die Kugelköpfe getauscht werden müssen, weil die ausgeschlagen sind. Man merkt es auch beim Fahren.
Kann mir jemand sagen, was das ca. bei einer BMW- Werkstatt kosten wird?
Vielen Dank.
Vorstellung folgt mit Moped hoffentlich bald.
Mit freundlichen Grüßen
Timy12
Motorrad: 2005
Re: Tausch der Kugelköpfe an der Duolever
Beitragvon gelb gelb gelb » 07.06.2015, 08:15
zu den Kosten kann ich Nichts sagen, aber wenn die K vom Händler ist, würde ich das vor dem Kauf von ihm erledigen lassen: Verhandlungsgeschick!
Mittlerweile würde ich vom Kauf von Privat Abstand nehmen, da Du nie eine Garantie von Car Garantie bekommst und alles was kommen kann ziemlich teuer ist.
Außer vielleicht wenn der Preis sehr, sehr günstig ist...
... vielleicht sehen das andere User differenzierter?
Zuletzt geändert von gelb gelb gelb am 07.06.2015, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
gelb gelb gelb
Beitragvon JustMe » 07.06.2015, 08:19
Volle Zustimmung :!:
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Vessi » 07.06.2015, 10:25
yepp...das sehe ich vollkommen anders....
ich hatte bei meiner ks keine cg...und ich werde auch bei meiner gs keine cg abschliessen....
weil sich das meistens finanziell gar nicht lohnt
übrigens...und wenn die gebrauchte maschine von privat schon eine cg hat...?
geht also auch privat....
Beitragvon Timy12 » 07.06.2015, 11:27
danke für die Antworten.
Es handelt sich um eine K1200S mit Vollausstattung. Sie ist Bj 2005 und hat 50Tkm gelaufen. Der Preis ist 4.100 Euro + die Reparatur der Gabel, wie zuvor beschrieben.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob der Preis zu hoch ist. Ob eine CG dabei ist, kann ich momentan noch nicht sagen. Sie ist komplett Scheckheft gepflegt beim Freundlichen.
Reifen sind neu und TüV auch. Alle Flüssigkeiten sind jährlich bzw. bei den Serviceintervallen nach Vorgabe getauscht worden.
Alle Rückrufaktionen sind gemacht und dokumentiert.
Wäre für eine Einschätzung dankbar.
Vielen Dank.
Timy12
Motorrad: 2005
Beitragvon JustMe » 07.06.2015, 12:31
Preise können regional aufgrund der Menge des Angebotes recht unterschiedlich sein.
Einfach Mobile.de und Suchradius 200Km eingeben.
Die Kosten für die Gabelreparatur sollten bei ca. 600€ liegen. Meine ich ...
Also schon recht signifikant bei dem Fahrzeugwert.
Hier noch etwas gefunden ...
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=16&t=6597367&p=9401520&hilit=Tragegelenke#p9401520
Und Jan aus L ...
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=6600017&start=30
JustMe
Beitragvon Vessi » 07.06.2015, 12:59
Timy12 hat geschrieben:
von einer 2005'er würde ich generell die f.inger von lassen...
wenn's irgendwie geht lieber ab 2007....
Beitragvon JustMe » 07.06.2015, 16:28
Für das Geld gibt es wahrscheinlich eben nur 10 Jahre alt cofus
JustMe
Beitragvon gelb gelb gelb » 10.06.2015, 10:14
Hallo Timy12,
ich denke, 4100.- vom Händler ist ein guter Preis, selbst wenn die Reparatur noch dazu kommen sollte. Aber das muss jeder für sich entscheiden und kann auch reg. sehr unterschiedlich sein.
Meine K1200S ist ebenfalls Bj. 05 und hat vor knapp über einem Jahr mit 20000 km 6900.- gekostet (ESA, ABS, BC, Griffheizung, Bodis-Auspuff UND CarGarantie).
Ich hatte damals auch div. Kawas angeschaut - auch ältere ZRX1200R oder ZX-9R. Die lagen zwischen 3500 und 8000.-, aber teilweise ohne diese netten Gimmicks (ABS).
gelb gelb gelb
Beitragvon BMW Michel » 10.06.2015, 18:57
Zahl ihm 4800.- aber dann alles i.O.
BMW Michel
Beitragvon Timy12 » 03.07.2015, 17:58
habe die Gabel jetzt bei BMW machen lassen. Jetzt ist das Fahrverhalten wieder perfekt.
Kosten belaufen sich auf 550 Euro. Ich kann die Reparatur nur jedem empfehlen.
Timy12
Motorrad: 2005
Beitragvon Proton313 » 04.07.2015, 08:44
Merkt man den Schaden in den Kugelköpfen beim fahren?
Proton313
Beitragvon Wehrisch » 04.07.2015, 23:13
Moin Leute,
ich habe da mal eine Frage. Ich habe vorhin so aus Purer neugierde meine Karre auf dem Hauptständer gestellt und mit einem Wagenheber unter den Krümmern das Vorderrad entlastet.
Jetzt Konnte ich das Vorderrad in die Handnehmen und mal daran ruckeln. was musste ich feststellen: das bewegt sich ... nicht viel, denn es ist nicht sichtbar, sondern nur fühlbar, so ein kleines Ruckeln.
Ist das normal? Wohnt hier einer in der Nähe von Darmstadt wo ich mal schauen/fühlen kann?
Danke Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon loepper » 05.07.2015, 14:24
Proton313 hat geschrieben:Merkt man den Schaden in den Kugelköpfen beim fahren?
Ja, merkt man bei langsamer Fahrt.
Pendelt dann leicht nach rechts und links, wie bei einem defektem Lenkkopflager.
Gruß Bernhard
loepper
Beitragvon gelb gelb gelb » 05.07.2015, 19:26
Hallo zusammen - speziell loepper und timy12,
meine K1200S taumelt auch leicht bei langsamer Fahrt.
Ich meine aber in einem alten Testbericht gelesen zu haben, dass das durch die spezielle Art der Vorderradführung normal sei?
Taumelt eine perfekte K12 überhaupt nicht?
Danke für eine Antwort und ...
gelb gelb gelb
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
