Teilenummer/Teilebezeichnung Verkleidung
Beitragvon Bronco09 » 21.06.2015, 23:04
kann mir jemand bestätigen, dass die beiden Kunststoffteile links und rechts neben dem Cockpit, anschließend an die beiden Seitenverkleidungen, die Teilenummern 46637702667 und 46637702668 und die Bezeichnung "Innenabdeckung link, bzw. rechts" haben?
Sehen bei mir nicht mehr so toll aus (wahrscheinlich Bremsflüssigkeit vom Vorbesitzer, oder sowas ähnliches), daher bin ich auf der Suche nach neuen.
Vielleicht hat ja auch noch jemand einen guten Tip, wo die zu bekommen sind (außer bei BMW direkt).
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße, Bronco09
Bronco09
Motorrad: K 1300 S / R 1150 RT
Re: Teilenummer/Teilebezeichnung Verkleidung
Beitragvon gifhouse » 21.06.2015, 23:41
Bronco09 hat geschrieben:Hallo,
Guckst du hier...
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... 37882&vin=
Beitragvon Chucky1978 » 21.06.2015, 23:42
Bekommst man nur bei BMW, oder aus dem Zubehör von Ilmberger o.ä. aus Carbon.
Als Zwischenhändler wäre da aber z.B online-teile.de oder Leebmann24.de
Die Nummern sind richtig.
Gifhouse war schneller ;-)
Gruß Ingo
Beitragvon gifhouse » 22.06.2015, 00:09
Alternativ könnte man die alten Teile auch mit WTD aufwerten...
ist aber bei dem niedrigem Neupreis.. und wenn man nicht grundsätzlich optisch etwas verändern möchte... nicht wirklich ein preislicher Vorteil.
Beitragvon Bronco09 » 22.06.2015, 08:44
Danke für die Bestätigungen.
Dann habe ich ja richtig recherchiert.
Gruß, Bronco09
Bronco09
