Auspuff / Endtopf der K1300 an K1200S
Beitragvon Sascha_GL » 16.09.2015, 06:52
Moin Männers!
Nachdem ich mich durch einige Beiträge hier im Forum gewuselt hatte, überkam mich das dringende Bedürfnis ein paar Änderungen durchzuführen. Verkleidung runter, Lufis raus - erste Überraschung! Die waren schief eingesetzt, kaputte Dichtungen, ein Schließkeil fehlte. Halb so wild, war eh kack-Wetter - also erstmal neuen besorgen....wo ich schon bestelle, nehme ich direkt mal nen Hauptständer mit...
Zwischenzeitlich ist auch der K1300 Endtopf eingetroffen. Also die originale Fliegerbombe runter, den "neuen" drauf. Hmmm, so richtig passen tut der aber nicht wirklich. Dicht isser, aber die Aufhängung (an Fußraste Sozius) ist nicht soooo schön. WIE HABT IHR DAS GELÖST?????
K&N sowie Hauptständer sind mittlerweile auch drin.
Netter Sound.
Nächste Baustelle wird: Gabelbrücke von R auf S montieren
Schönen Gruß
Sascha
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
Sascha_GL
Werbung
Werbung
Re: Auspuff / Endtopf der K1300 an K1200S
Beitragvon Chucky1978 » 16.09.2015, 08:12
Hier meine schon etwas älteren Bilder wie der K13-Topf montiert ist.
Bilder gibt es aber zu hauf. ist eigendlich Plug & Play. lediglich die Schelle an der Soziusfussraste muss etwas verschoben werden.
Gruß Ingo
Beitragvon Sascha_GL » 16.09.2015, 08:33
Klar habe ich die Schelle verschoben und den Absatz der Schelle mit kleinen U-Scheiben hinterlegt...nur steht der Topfhalter zum Fußrastenhalter nicht parallel.
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon thstorm » 16.09.2015, 09:43
Stößt bei der die Hauptständer auch an den k1300 Endtopf an wenn du ihn einklappst?
Bei mir tut er das, was ich recht unschön finde...
thstorm
Beitragvon Sascha_GL » 16.09.2015, 12:27
Hab die kleine obere Spitze vom Hauptständer weg geflext - passt jetzt!
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Chucky1978 » 16.09.2015, 12:51
thstorm hat geschrieben:Stößt bei der die Hauptständer auch an den k1300 Endtopf an wenn du ihn einklappst?
Bei mir nicht. Ist allerdings nicht der original sondern von SW-Motech.
Gruß Ingo
Werbung
Beitragvon Wolbi » 16.09.2015, 19:49
Tach.
So wie bei Chucky schaut das bei mir auch aus. Am Krümmer passt der perfekt. Nur an der Fußraste steht der Topf etwas weiter weg als die Fliegerbombe. Dafür ist der etwas näher am hiterradreifen dran. Ich hab so ca, 7-8 mm bis zum Gummi :D
Ein bekannt hat sich einen Adapter gebaut. Er hat einen defekten 1300 teer Topf genommen und den Übergang zum Krümmer abgeschnitten und den dann mit einer weiteren Schelle angebaut. Damit kommt der Topf etwas näher ran und die Halterung zur Fußraste muss nicht ganz so stark verschoben werden.
Vorwärts geht´s immer, Rückwerts nimmer…………………
Wolbi
Motorrad: BMW K 1200 S
Beitragvon Sascha_GL » 16.09.2015, 22:13
So sieht es bei mir aus:
Reifenabstand:
Halter:
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon sumo » 17.09.2015, 08:10
Sascha_GL hat geschrieben:So sieht es bei mir aus:
Da würde mich mal der Blick direkt von hinten interessieren.
Alex
sumo
Beitragvon Wehrisch » 17.09.2015, 10:51
Guten Morgen,
wie sähe es denn aus, wenn mann die Komplette Anlage der K13 nimmt? Also Krümmer und Endtopf? Passt das Mechanisch? und wie sieht das aus?
Danke und Gruß Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon thstorm » 17.09.2015, 11:58
thstorm
Beitragvon Sascha_GL » 05.10.2015, 20:02
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon sumo » 06.10.2015, 08:10
Danke. Läuft ganz schön nach rechts weg, gefällt mir irgendwie nicht. Vielleicht siehts im Original nicht so schlimm aus.
Alex
sumo
Beitragvon Sascha_GL » 14.10.2015, 07:48
Jo, stimmt!
Beim Ingo sieht es nicht so wild aus.
Muss ich vielleicht nochmal neu vermitteln.
Problem ist: je gerader Du montierst, umso näher isser am Rad.
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Chucky1978 » 14.10.2015, 12:13
Sascha_GL hat geschrieben:Jo, stimmt!
Kommt vielleicht daher, das ich keine U-Scheiben drunter habe, die den ESD noch weiter zur Seite drücken Und der ESD ist schon recht nah am Reifen, aber obwohl ich ebenfalls Angst hatte worauf ich beruhigt werden musste.. nach tausenden von KM ist da nichts angekokelt, nur schleifen darfs halt nicht ;-)
Gruß Ingo
