Eintragung vom Auspuff der k1300r an der K1200s
Beitragvon achimnrw » 06.04.2017, 16:42
Hallo hat jemand den Auspuff von der k1300r bzw s an seiner k1200s und eine Tüveintragung bekommen.
Ich meine hier mal etwas darüber gelesen zu haben.
Evt einer ne Kopie davon?
Danke im voraus.
achimnrw
Motorrad: K1200 S
Re: Eintragung vom Auspuff der k1300r an der K1200s
Beitragvon bmw_schumi » 11.07.2017, 17:10
Passt der Aupuff der K1300S auf die K1200S plug & play?
bmw_schumi
Motorrad: BMW R1200RS 2017
Beitragvon Raucherlucky » 12.07.2017, 18:06
Ja habe ich auch drauf .. lediglich die Krümmer Abdeckung brauchst von der 13er und muss etwas kürzen
Es ist nie zu spät eine glückliche Kindheit zu verbringen
Raucherlucky
Motorrad: K 1200 S Bj 2005
Beitragvon Raucherlucky » 12.07.2017, 18:07
Raucherlucky
Beitragvon Meister Lampe » 12.07.2017, 18:26
Raucherlucky hat geschrieben:Ja habe ich auch drauf .. lediglich die Krümmer Abdeckung brauchst von der 13er und muss etwas kürzen
Bei den richtigen Herren von der Rennleitung , bist du Fußgänger ... die darf nur mit der 1300er Klappensteuerung gefahren werden und einige Herren am Niederrhein sind gut geschult darauf ... winkG
Beitragvon thstorm » 12.07.2017, 19:38
Ich hatte nie Problem in ner Kontrolle...weder hier in DE noch in der Schweiz.
Auf dem Auspuff ist das BMW Logo eingestanzt und eine E nummer.
Soweit ich mich recht erinnere ist diese sogar gleich der auf dem Auspuff der 12er...
Es gibt jedoch einen User (Wolbi) hier welche sich den Auspuff vom TÜV offiziell eintragen lassen hat.
Vielleicht mal ihn Fragen ob er dir die Dokumente zukommen lassen kann.
thstorm
Beitragvon bmw_schumi » 14.07.2017, 11:11
Muss ich dann den ganzen Auspuff ab Motor tauschen oder reicht es nur den ESD zu tauschen?
bmw_schumi
Beitragvon logixs » 14.07.2017, 12:47
Nur den ESD musst halt ein wenig schief montieren wg dem Abstand zum reifen.
logixs
Motorrad: k1200 s
Beitragvon Wolbi » 16.07.2017, 20:19
thstorm hat geschrieben:Ich hatte nie Problem in ner Kontrolle...weder hier in DE noch in der Schweiz.
Jo ich habe den Endtopf eintragen lassen. :D
Bei Fragen melden.
Wolbi
Vorwärts geht´s immer, Rückwerts nimmer…………………
Wolbi
Motorrad: BMW K 1200 S
Beitragvon xxxxandrexxxx » 27.04.2022, 20:13
ich habe hier im etwas gelesen von, der 13er Topf darf nur mit Klappensteuerung betrieben werden. ich musste garnicht, dass die K13s ne Klappensteuerung hat???
Ist es aufwändig die einzubauen, falls das auch schon einer gemacht hat, wäre ich für Infos dankbar.
LG aus der Südpflalz,
Andre`
1985er Corvette C4 Coupe
2003er Porsche 996 Carrera 4s Coupe
2008er BMW K40 K1200s
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 27.04.2022, 21:28
Ja, die 1300 hat eine klappensteuerung.
Nein, wird auch ohne eingetragen (Ich hab an meiner auch den 1300 topf ohne klappe eingetragen bekommen)
Nein, klappensteurung nachrüsten geht nicht. Ich hab bereits das kabel vom BMSK steuergräte stecker zu einem klappensteuergerät nachgerüstet, aber das BMSK erkennt den klappenmotor nicht. Und glaub mir, ich hab wirklich viel zeit damit verbracht um es zum laufen zu bekommen.... ohne erfolg.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon xxxxandrexxxx » 27.04.2022, 23:49
..verstehe. :-) Also, akzeptiert der Steller nicht einfach ein wie auch immer geartetes selbst erzeugtes Signal, sondern möchte eines vom Steuergerät? Ärgerlich.
Hast Du dann die Klappe manuell fixiert? Falls ja, wie?
Und, hat jeder 13er Topf ne Klappe, oder war das optional?
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon binnichtda » 28.04.2022, 06:42
Die Klappe samt Verstellmimik befindet sich am Ende des Krümmers, nicht im Auspuffendtopf! War Serie und keine Sonderausstattung!
binnichtda
Motorrad: K1300S / K100LT / GS
Beitragvon xxxxandrexxxx » 28.04.2022, 07:20
thx
2022er BMW G30 545e
xxxxandrexxxx
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 28.04.2022, 07:29
Der endtopf und der krümmer von der 1300 hab ich zusammen gekauft.
Der 1200 krümmer ist wegen fehlender abgasklappe um ca. 5cm kürzer und somit muss beim anbau des 1300 topfs die schelle verschoben werden. Sieht also etwas seltsam aus.
Die abgasklappe ist federbelastet und immer auf.....
Patrique
