K12S kapitaler Lagerschaden
Beitragvon wokke » 18.07.2017, 07:26
BMW hat sich irgendwann entschieden, die Kupplung dahingehend zu ändern, daß nach der ersten Lamellenscheibe von vorne (=Motordeckel) gesehen ein "Sicherungsdraht" montiert wird. Was dieser Draht soll erschließt sich mir leider nicht.
In meiner Maschine hat es diesen Draht zerlegt und Teile davon sind in der Ölwanne gelandet. Von dort trotz Lochblech im Ansaugschnorchel der Ölpumpe in selbige gelangt, um diese dann ordentlich zu zerfräsen. Die Saugseite sieht dementsprechend echt böse aus. Einige Teile haben es sogar über den Öltank zurück in die Druckseite der Pumpe geschaft und dort weiteres Unheil angerichtet.
Als Folge hat sich der Ölfilter mit Metallteilen zugesetzt und dadurch kam unter Anderem sicherlich der Druckabfall zustande. Obwohl ich den Motor umgehend abgestellt habe, als die Kontrollleuchte anging kam es zu einem kapitalen Lagerschaden inkl. defekter Kurbelwelle. Anscheinend scheint der Druckschalter erst anzusprechen, wenn es schon zu spät ist.
Ich habe mirt einen Ersatzmotor besorgt, der ein eältere Kupplung montiert hat, bei der dieser Draht NICHT montiert ist. Daher meine Vermutung, daß es sich hierbei um ein "Upgrade" handelt. Ich werde allerdings definitiv darauf verzichten, wenn ich den Motor wieder zusammenbaue.
Hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung machen müssen?
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Motorrad: K1200S, MJ 2005
Werbung
Werbung
Re: K12S kapitaler Lagerschaden
Beitragvon thstorm » 18.07.2017, 08:19
Also von einem Draht habe ich noch nichts gehört.
Oder meinst du den im Bild blau markierten "Abstandshalter"?
Bei dem kann ich mir noch vorstellen dass dieser sich auflöst...
thstorm
Beitragvon wokke » 18.07.2017, 09:29
Drahtstücke im Ölsumpf:
Und so sieht die Ölpumpe aus - mit eingearbeiteten Drahtstücken im Pumpengehäuse:
Ölfilter nach dem Aufschneiden:
Drahtrudimente in der Kupplung:
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Beitragvon Chucky1978 » 18.07.2017, 10:45
Wurde dir mal eine neue Kupplung verpasst wegen Problemen mit dieser?
Da du die Öldüse noch im Getriebe hast, und die sogar noch unmodifiziert ist, würde ich eher davon ausgehen, das hier keinerlei Upgrade vorgenommen wurde.
Bei meinen Kupplungen aus 2006 und 2007 war dieser Draht nicht vorhanden. Ich könnte auch sagen er ist mir nicht aufgefallen, aber ich bin mir recht sicher, das so ein dünner Draht und auch keine Nut in meinem Mitnehmer ist/war.
Lediglich Scheiben und Lamellen. Bei der neuen die ich drin habe weiß ich es jedoch noch nicht.. aber ich denke wenn da ein Upgrade passiert ist, dann eher die 2. Ölbohrungsreihe im Mitnehmer zzlg. den Druckstücken und Öldüsen was beides aber bei dir nicht der Fall ist.
Gruß Ingo
Beitragvon Schrauber » 18.07.2017, 15:43
Meine Kupplung aus Bj 2008 hat diesen Draht (Sicherungsring?) definitiv nicht. Die Kupplung der K1200S wurde mehrfach überarbeitet und hat trotzdem nie zufriedenstellend funktoniert. Da hat sich BMW (und der Lieferant Hörbiger) nicht mit Ruhm bekleckert. nogo
In Foren habe ich schon mal von so einem Defekt gelesen, du bist also nicht der Einzige.
Meim Motortausch solltest du auch den Ölkühler austauschen und die Schläuche und den Ölbehälter gut spülen. Beim Test der K1200GT durch Motorrrad hat es die Kupplung zerrissen. Die haben damals den Ölkühler nicht getauscht. Ein späterer Lagerschaden wird auf Metallreste im alten Ölkühler zurückgeführt.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon wokke » 22.08.2017, 06:50
Der Tauschmotor ist inzwischen seit 10 Tagen drin und ich habe bereits 1.200km drauf gefahren. Scheint alles zu halten.
Läuft schon rund.
http://www.wokke.de/MOTORCYCLES/BMW-K1200S/Motorschaden/FERTIG/VID_20170810_201227.mp4
Zuletzt geändert von wokke am 22.08.2017, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Werbung
Beitragvon Duese » 22.08.2017, 06:56
Den Platz und den Motorradheber hätte ich auch gern:)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
KAHEDO Sitze, BMC Air Filter, SR-Racing Komplettanlage, PC V mit Auto Tune 200, GS911-Diagnosetool
Duese
Beitragvon Meister Lampe » 22.08.2017, 10:51
Und jetzt den alten Motor so überarbeiten ... winkG
https://www.youtube.com/watch?v=1uUDQ1TV_zg
so hört er sich an , wenn ich mit ihm fertig bin ... winkG
https://www.youtube.com/watch?v=vs8JV3FCRgg
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild Bild
Bestellungen und Anfragen : info@rheinpower-racing.de
News :
Bild Bild Bild Bild
Beitragvon wokke » 22.08.2017, 11:06
Meister Lampe hat geschrieben:..........
Da kling meine aber besser. Subjektiv zumindest. winkG
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Beitragvon topolino_rosso » 22.08.2017, 13:41
Was mir bei diesem Prüfstandlauf auffällt: Die K hebt das Heck, wenn der Motor schiebt. Wozu ist denn der Paralever, der sollte doch genau das kompensieren?
nicht vergessen: Schweizer Treffen 2019!
viewtopic.php?f=2&t=6607635
topolino_rosso
Beitragvon Meister Lampe » 22.08.2017, 15:10
Die Maschine ist vorne befestigt und hinten herunter gespannt , damit sie mehr Druck auf die Rolle bringt und der Reifen so wenig Schlupf wie möglich hat , also nicht mit dem Straßenbetrieb vergleichen ... winkG
News :
Bild Bild Bild Bild
