K120s Schalldämpfer
K120s Schalldämpfer
Beitragvon KausUnna » 27.05.2018, 16:05
ist es normal dass der Original Endpott nur mit einer Schneller befestigt ist?
Kommt da kein Dichtung rein?
Hatte heute das Gefühl dass es am Verbindungsstück rausbläst, hörte sich so an. Habe den Topf abgebaut
und da war nur die Schelle drüber
KausUnna
Motorrad: K1200s
K120s Schalldämpfer
Werbung
Werbung
Re: K120s Schalldämpfer
Beitragvon Patrique » 27.05.2018, 16:49
Zwischen endtopf und krümmer ist keine dichtung.
Ledeglich die weisse paste die etwas "schmierung" zwischen der männlich/weiblich halbrund verbindung gibt.
Wenn der endtopf etwas schräg (nicht paralell zum reifen) angebaut wird kanns schon sein das es rausbläst.....
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon KausUnna » 27.05.2018, 17:23
Er ist halt normal an der Fußraste befestigt, wie kann er da schräg stehen?
KausUnna
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 27.05.2018, 20:02
Weil die grosse schelle am runden Endtopf (ich geh mal davon aus das du den OEM Entopf hast) sich verdrehen kann.
Patrique
