Kettenspanner und Frage zu fehlendem Bauteil
Die K1200S im Allgemeinen.
Beitragvon KausUnna » 17.06.2018, 14:14
Mahlzeit,
da meine K1200s beim Starten erhebliche Kettengeräusche verursacht und auch sonst einen sehr unkultivierten, klappernden Motorsoun von sich gibt, habe ich soeben mal die Verkleidung abgenommen.
Nun ergeben sich für mich 2 Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir diese anhand des angehängten Fotos erläutern!
1. Ist das schon der neue Kettenspanner, also die 2. Generation
2. Auf dem Bild ist der Nippel vor dem Kettenspanner zu sehen; was bezweckt dieser und was sitzt da eigentlich drauf? Ein Unterdruckschlauch?
Auf dem anderen Bild sieht man, dass dort ein Schlauch befestigt ist? Was genau ist das und läuft sie deswegen so bescheiden?
KausUnna
Motorrad: K1200s
Werbung
Werbung
Re: Kettenspanner und Frage zu fehlendem Bauteil
Beitragvon bigsmartchopper » 17.06.2018, 18:31
Das ist der alte Kram. So sieht der neue aus.....
MoNC / Member of Niederrhein-Cruiser
RPC / Member of RUHRPOTT-CREW
Beitragvon KausUnna » 17.06.2018, 20:08
Bleibt noch die Frage was da vorne für ein Schlauch ist wo aus meinem Motor nur ein Nippel ragt...
KausUnna
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 17.06.2018, 21:22
Ganz einfach....
A: Du hast den alten Kettenspanner ohne "Öl Reservoir"
B: Der nippel ist die entlüftungsschraube für den zylinder kopf 05-06.
Ab 07-xx wurde ein "Durchspülter" Ausgleichsbehälter verbaut.
Der schlauch geht dann direkt zum Ausgleichsbehälter.
Patrique
Motorrad: k1200s
Beitragvon KausUnna » 17.06.2018, 21:25
Also fehlt bei mir der Schlauch?
KausUnna
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 17.06.2018, 22:21
Nein, es fehlt dort nichts. Es ist eine andere bauweise/funktionsweise des kühlsystems.
Hast du keine REPROM CD? Da ist das kühler system abgebildet, und zeigt den unterschied zwischen "normalen" bzw. "Durchspülten" ausgleichsbehälter..... inkl. der korrekten entlüftungs methode.
Patrique
Motorrad: k1200s
Werbung
Beitragvon bigsmartchopper » 17.06.2018, 22:56
Das Kettengerassel nach dem Motorstart eliminierst Du mit der Nachrüstung des hydraulischen Kettenspanners. Das ist keine große Sache, aber die Wirkung ist überzeugend. Kosten: ca. 100 €
Beitragvon KausUnna » 18.06.2018, 08:25
Danke Euch, der Kettenspanner ist bestellt!
KausUnna
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 18.06.2018, 09:03
Uuuund...... der neue kettenspanner wird ohne die feder verbaut die beim alten dabei ist. Teilenummer auf dem reservoir muss nach innen zeigen... so wie in der pdf beschrieben....
Uuuund nicht wundern, beim ersten start wirds rasseln. Ab dann nicht mehr. Er wird nur wieder rasseln wenn du mal vergessen solltest in N dein motorrad zu schieben. Da leert sich das Öl reservoir und der spanner hat kein "vorlauf Öl"....
Solange du den übersprung schutz drin hast, kein problem. Sollte bei dir aber drin sein, war ne rückruf aktion.
Patrique
Motorrad: k1200s
Beitragvon KausUnna » 18.06.2018, 20:37
Danke für die tollen Tipps!
Ich hoffe dass der Übersprungschutz drin ist, lässt sich ja nicht ohne Weitere prüfen
KausUnna
Motorrad: K1200s
Beitragvon Patrique » 19.06.2018, 00:43
Unterhalb vom kupplungszylinder ist ein runder zugangsdeckel....
Wenn du den aufschraubst sieht man den übersprungschutz.
Schwarzes plastik teil.
Patrique
Motorrad: k1200s
Zurück zu K1200S - K 1200 S
