ABS Problem // Restbremsfunktions aktiv
Die K1200S im Allgemeinen.
Re: ABS Problem // Restbremsfunktions aktiv
Beitragvon BMW-Frank » 26.08.2023, 15:45
ich weiß nicht wo die 24972 herkommen aber der Fehlercode lautet offiziell 0x618C RZ-Druck hinten zu hoch und kommt vom internen Drucksensor des Ventilblocks.
Evtl. kann diese Firma Abhilfe schaffen, weil mit aktivem Fehler lässt sich der Bremskreis auch nicht entlüften.
https://rhelectronics.de/de/reparatur/g ... m/type-am1
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Duese » 26.08.2023, 18:12
BMW-Frank hat geschrieben:Hi,
Frank, denk dir die 0x weg, dann sind 24972 in Hex.: 618C
Passt schon.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon BMW-Frank » 26.08.2023, 18:57
Danke, ich werde alt und brauche Urlaub :?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon JuergenK40 » 29.08.2023, 09:47
Da ihr mir auch so zahlreiche Antworten gegeben hat....
Ich hab ABS Druckmodulator ausgebaut und überprüft bzw. die Sensorik durchgemessen, der Drucksensor ist leider kaputt, daher die Fehlerhafen zu hohen Druckwerte im Steuergerät.
Die Ventile, Motoren etc. sahen für 70.000km echt gut aus.
Hat jemand zufällig noch eine Idee wo man die Drucksensoren bzw. eine Alternative bekommen kann oder hat RH Elec... da ein gutes Betriebsgeheimnis? ;-)
JuergenK40
Motorrad: K1200S / 2005
Beitragvon Diesöl » 29.08.2023, 09:54
Soweit ich mich erinnere, sind da meist "nur" die Verbindungen abgebrochen.
Man kommt aber nicht dort ran um die gebondeten Verbindungen zu bearbeiten.
Du kannst gerne Bilder einstellen.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon BMW-Frischling » 29.08.2023, 10:28
JuergenK40 hat geschrieben:Da ihr mir auch so zahlreiche Antworten gegeben hat....
Erstmal .... meinen Respekt, daß du da ran gehst ThumbUP Da hätte ICH gaaaanz lange Finger bei! :oops:
Und Ersatzteile (hier Drucksensor) würde ich probieren hier zu bekommen oder erfragen:
https://www.actronics-gmbh.de/abs-steuergerat
https://www.abs-steuergeraete.de/
Wer repariert oder austauscht, hat vielleicht auch E-Teile zu verkaufen?
Versuch macht kluch.
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon achimnrw » 06.09.2023, 13:15
Falls du ein ABS Steuergerät (Modulator) benötigst hätte ich 2 Stück da voll funktionstüchtig.
1 von Bj 2006
1 von Bj 2008
In deinem Fall wäre es das von 2006 ;-)
achimnrw
Motorrad: K1200 S
Beitragvon JuergenK40 » 08.09.2023, 13:00
BMW-Frischling hat geschrieben:
Micha
Hallo Micha,
danke, aber das ist ja nun keine Raketenwissenschaft, bin von Berufswegen durchaus mit Elektronik bewandert.
Ich habe mich jetzt mal auf der Suche nach einem passenden Sensor gemacht, gar nicht so einfach....
Danke für die weiteren Adressen, ich werde dort mal anfragen, ob es dort Sensoren gibt. Ich befürchte allerdings, dass die meisten Geschäftsmodellen, bei den Reparaturwerkstätten das nicht hergeben ;-)
Jürgen
JuergenK40
Beitragvon RankoD » 29.11.2023, 11:25
Hallo Jürgen. Vorweg, ich habe keine Ahnung vom Schrauben. Was ich Dir allerdings sagen kann ist, all Deine genannten Probleme hatte ich bis jetzt an meiner neu erworbenen K12. Und alle Vorschläge die hier zur Behebung gemacht wurden, habe ich bereits hinter mir. Leider war das Ergebnis dass Schlimmste : "Steuergerät" platt.
Tut mir leid.
RankoD
Motorrad: BMW K1200S (K40)
Zurück zu K1200S - K 1200 S
