Schaltassistent K 1300 S
Beitragvon flip67 » 24.09.2021, 12:21
Der Schaltassistent an meiner K (K40S) zickt seit einiger Zeit, mal funktioniert er, dann wieder nicht. Völlig unabhängig von Motortemperatur oder Fahrtdauer.
Beim KD letzens hat der Freundliche nichts gefunden, ausser angeblich zuviel Kupplungsflüssigkeit. Und einer "Schaltsensor" Meldung im Fehlerspeicher. Probefahrt nach KD war fehlerfrei.
Aber nach dem Abholen hat der Assi dann wieder gesponnen.
Auseinandernehmen, wie hier im Forum empfohlen, wollten ich ihn auch nicht. Kupplungssensor am Hebel ist auch schon ausgeschlossen.
Suche daher einen gut erhaltenen funktionierenden, da ich für das Neuteil keine +300 Euro ausgeben will.
CU
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
Re: Schaltassistent K 1300 S
Beitragvon Patrique » 24.09.2021, 13:37
Also des versteh ich jetzt nicht.....
Dein sensor spinnt aber zerlegen willst du ihn nicht um ihn zu reparieren.
Geld für einen neuen willst du aber auch nicht ausgeben.
Aber geld für einen gebrauchten, der mit großer wahrscheinlichkeit auch defekt ist, das risiko gehst du ein.
Die logik versteh ich nicht.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon wall-e » 25.09.2021, 08:05
.... ich denke er wird wohl Gründe für seine Entscheidung haben. Die sollte man nicht so pauschal in Frage stellen finde ich. :roll:
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
Kymco Agility 300, Bj. 2020
Velosolex 330, Bj. 1953
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon flip67 » 25.09.2021, 11:53
Patrique hat geschrieben:Also des versteh ich jetzt nicht.....
Na ja, ohne etwas Gewalt und dem richtigen Wekzeug ist der Hebel samt Sensor ja nicht zu zerlegen ( ist ja ein generelles Problem bei neueren Gebrauchsgegenständen) und so ein begnadeter Schrauber bin ich auch nicht.
Aber es könnte ja hier im Forum ein Teileträger rumstehen... und ja ein gewisses Risiko muss ich bei Gebrauchtteilen eingehen..
Cu
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon OldHolborn » 27.09.2021, 09:38
Ein Schraubstock, einen dickeren Lappen, evtl. einen Heissluftföhn und entweder einen passenden Maulschlüssel oder einen Zangenschlüssel. Den Automaten, sofern man dieses Billoteil überhaupt so nennen kann, zu zerlegen ist kein Hexenwerk. Den Magneten richtig positionieren, mit etwas Sekundenkleber fixieren und wieder zusammen bauen. Dauert alles zusammen keine Stunde.
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon flip67 » 14.10.2021, 18:40
Danke hier für die Tipps.
Hatte über PN einen gut erhaltenen Ersatz angeboten bekommen. Eingebaut, Funktioniert. > 200,-- Euro gespart...
Falls jemand das Altteil haben will (um selbst dran rumzuschrauben...) ich gebs gerne kostenlos ab.
CU
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon Tomson1900 » 12.07.2022, 09:31
Hallo Flip,
hast Du Dein Altteil noch, wenn ja, ich würde es mal probieren!
Gruß vom Kappelberg
Tom
Tomson1900
Motorrad: 1987?
Beitragvon flip67 » 16.07.2022, 18:25
nein, ist mittlerweile schon weggegangen.
CU
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
Zurück zu Suche
