Navi Kugel - DIY 3D-Druck
Beitragvon KarstenWL » 22.03.2019, 00:26
Da an meiner 13s im Moment nix dran zu schrauben ist, habe ich mir mal überlegt was ansteht um aufzurüsten. Da wäre z.B. das Navi, Garmin Montana 600, was ich gerne dran hätte. Gut, gibts alles zu kaufen, aber selber machen ist doch mal eine sinnvolle Aufgabe statt Fernsehen zu gucken.
Um das Navi oder Bierdosenhalter oder Selficam zu befestigen fand ich die Lösung den Ram Mount Halter in den Lenkerstummel zu stecken am besten (Abgeguckt beim ähnlichen Produkt von Hornig). Also Proppen am Lenker raus gepopelt, ausgemessen und konstruiert.
Aus dem 3D Drucker ist ein bombenfest sitzender Halter mit einer 1" Kugel gekommen. Wegen der Sabilität habe ich ABS Filament genommen.
Einzig eine M5 60mm Inbusschraube und ein Metalldübel mit 6mm Außendurchmesser, z.B. TOX Messing-Spreizdübel, (https://www.amazon.de/Messing-D%C3%BCbe ... B01BALQSW6) müssen noch im Baumarkt des Vertrauens erworben werden (bei mir Toom).
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es völlig ohne Dübel geht und die Schraube einfach in eine zu eng gedruckte Bohrung gedreht wird, die das Material im Lenker beim einschrauben auseinander drückt.
Wer es mal probieren möchte, findet den Halter jetzt auf Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:3508464
(Ja Ja, in schwarz wäre es schöner aber ich hatte nur weiß)
Karsten
Karsten Bild
KarstenWL
Re: RAM Mount Halter DIY 3D-Druck
Beitragvon KarstenWL » 22.03.2019, 11:49
Ich glaube ein Bild wäre nicht schlecht:
Karsten Bild
KarstenWL
Beitragvon buddy » 22.03.2019, 12:35
Ich finde das von MV Verholen am besten!
https://www.mv-motorrad.de/MV-Navigationssystemehalter+fuer+die+Lenkkopfplatte+fuer+BMW+K1200S+-+silber.htm
BMW Abzeichen raus und Halter reinschrauben!
buddy
Beitragvon Siegerländer » 22.03.2019, 13:09
Ja den Knopf hab ich auch seit ...2005 dran. SUPER
Beitragvon Laverda1220 » 22.03.2019, 13:24
Hallo Karsten,
hab' mir für den Threewheeler auch 'ne "Navi-Haltekugel" gedruckt.
Mit welchen Programm konstruierst du die Teile? Welcher Drucker?
Ich mach das meiste in SolidWorks und einfache Dinge in TinkerCAD.
Anbei ein Bild von Navihalter, Chokeknopf und Handschuhfachgriff.
3D-Druck-Gruß,
Olaf
Laverda1220
Beitragvon Siegerländer » 22.03.2019, 13:27
ThumbUP ThumbUP sieht ordentlich aus.
Wie stabil ist das auf dauer ??
Welcher Drucker ?
Beitragvon Laverda1220 » 22.03.2019, 13:40
@Siegerländer: falls du mich meinst:
Dauerfestigkeit kann ich dir erst in ein paar Monaten sagen. Ich hab die Teile erst diesen Winter konstriert, gedruckt und angebaut. Aber ich gehe mal davon aus, daß sie zumindest diese Saison halten.
Habe auch erst mal PLA (Infill ca. 60%) verwendet, falls das nicht hält wird es in ABS oder PLA+ halt noch mal gedruckt. Kostet ja fast nix.
Drucker ist ein Anycubic i3.
Laverda1220
Beitragvon Siegerländer » 22.03.2019, 13:51
Laverda1220 hat geschrieben:@Siegerländer: falls du mich meinst:
Danke, bin dabei mir auch einen Drucker zuzulegen. Weiß aber nnoch nicht welchen.
Beitragvon KarstenWL » 22.03.2019, 19:42
Laverda1220 hat geschrieben:Mit welchen Programm konstruierst du die Teile? Welcher Drucker?
Hi Olaf, gleiche Konstallation wie bei dir: TinkerCAD mit Cura und Anycubic i3 mega. Ich versuche mich gerade an Fusion 360, tue mich aber sehr schwer damit.
Siegerländer hat geschrieben:Wie stabil ist das auf dauer ??
Hi Uli,
es fühlt sich sehr stabil an. ABS ist das Material aus dem auch die Lego Steine sind. Der Halter ist mit 1,2mm Wanddicke gedruckt und hat ein Infill von 50 Prozent als Zickzack. Audßerdem ist ja noch eine Metallschraube drin. Selbst wenn der Kunststoff brechen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, kann nichts ab fallen weil die Kugel durch den Schraubenkopf am runter fallen gehindert wird.
Ich drucke auch noch nicht lange, habe mich aber aufgrund der guten Erfahrungen in den Foren für den i3 mega entschieden. Das Ding ist wirklich so gut wie überall geschrieben, finde ich. Die Ultrabase (beheizbares Druckbett wo das Filament gut drauf haftet) möchte ich nicht mehr missen. Ich würde mir das Teil sofort wieder kaufen, auch wenngleich es sicher noch andere gute Drucker gibt. Zum ABS drücken, baue ich mir gerade eine Einhausung, denn die Druckumgebung muss dafür schön warm sein.
Karsten Bild
KarstenWL
Beitragvon Siegerländer » 23.03.2019, 08:52
@ laverda @ carsten-wl
Thank´s, dann muss ich jetzt mal checken, was ich evtl. nutze
Beitragvon Laverda1220 » 27.03.2019, 14:30
Siegerländer hat geschrieben:@ laverda @ carsten-wl
Den Anycubic i3 mega kann ich schon mal empfehlen. Ein Kollege hat den auch. 2 andere Kollegen haben so einen "aus 100 Teilen zusammenbau-Drucker" und die sind nicht so glücklich. Gerade das beheizbare Druckbett ist toll. Bei ABS-Druck sogar ein "Muss".
Die Frage ist natürlich: kannst du 3D Objekte konstruieren?
Laverda1220
Beitragvon jmplonka » 27.03.2019, 16:00
Vor 2 Jahren habe ich mir von Conrad den Renkforce RF1000 zugelegt - gibt es aber leider so nicht mehr. Kann mich über das Teil nicht beschweren - verarbeitet so ziemlich alles was sich verflüssigen lässt und hat ein beheiztes Druckbett. Den Haftspray, den Conrad in der Zwischenzeit anbietet ist genial!
Für die YZF-R125 meines Sohnes habe ich vor 1,5 Jahren mit PLA einen Adapter für seine Lauflichtblinker mit FreeCAD konstruiert. Auch PLA hält den Belastungen stand. Es sieht noch nicht danach aus, dass ich demnächst einen weitern Druck starten müsste.
Für mich steht gerade der Adapter für den Außentemperatursensor keiner K12S auf der TODO-Liste. Wahrscheinlich nehme ich dafür aber ABS.
Die Sonnenblende für mein Garmin zumo 660 (BMW-Navigator IV) habe ich das zweite mal mit ABS gedruckt, da der erste Versuch bei der Hitze aus der Form gegangen ist.
Jens
jmplonka
Motorrad: K1200s, 07/2005
Re: Navi Kugel - DIY 3D-Druck
Beitragvon Laverda1220 » 12.06.2019, 16:34
Mal ein Update zur "Navikugel":
(Standard)-PLA hält auf Dauer nicht. Mir ist die Kugel beim Überfahren eines Schlaglochs abgebrochen. Beim Motorrad wäre das Navi dann weg - so ist es nur in den Fußraum gefallen. :?
Ich hab' es jetzt mal mit PLA-Plus gedruckt. Das ist stabiler und zäher als das "normale" PLA. Den "Schlaglochtest" hat es schon mal bestanden.
Laverda1220
Beitragvon KarstenWL » 12.06.2019, 18:36
Das hört sich nicht gut an. PLA sollt man wirklich nicht nehmen, denn das Zeug ist einfach zu spröde und auf dauer auch nicht wetterfest. Deshalb hatte ich anfangs auch ABS erwähnt. Und dass die Kugel in den Fußraum gefallen ist, kann ich mir nicht erklären, denn da geht ja noch eine Metallschraube durch, die ein runter fallen unmöglich machen sollte. Wenn natürlich die Kugel selber bricht und mitsamt Navi abschmiert, hat möglicherweise etwas mit dem Druck selber nicht gestimmt. Wichtig ist natürlich auch der Infill, der nicht zu sparsam gewählt werden darf. Die höchste Stabilität soll übrigens ein Infill von 90 Prozent bringen. Das kostet zwar Filament, was bei desem Halter aber gut angelegt ist.
Mein Halter aus ABS hat nun schon ein paar Touren hinter sich und durfte dabei das Garmin Montana samt Halterung an einem 10cm Arm tragen.
Was passiert ist, ist dass der Fremdhalter mit dem Ball für die Navischale, den ich mir von Thingiverse geladen hatte, gebrochen ist und mir dabei das Navi zum Glück zwischen Lenker und Tank gefallen ist. https://www.thingiverse.com/thing:499086
Diesen Halter hatte ich aus PTEG gedruckt. Hinterher hat sich rausgestellt, dass auch PTEG offenbar auch kein gutes Material ist das auf dauer unter einer gewissen Last, Vibrationen aushalten kann. Weiterhin war an diesem Halter der Schaft, der zwar formschön ist, zu dünn. Ich habe das Ding mit einen dickeren Schaft modifiziert und aus ABS gedruckt, seit dem ist Ruhe.
Karsten Bild
KarstenWL
