Navi-Befestigung K 1200 S mit Originallenker
Re: Navi-Befestigung K 1200 S mit Originallenker
Beitragvon Wespe09 » 19.11.2011, 21:07
hallo
so hab ich mein navi befestigt
gruß matthias
Wespe09
Beitragvon paradiesquell » 19.11.2011, 23:14
Was ist an dem Lenker "ORIGINAL"?
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Wespe09 » 21.11.2011, 00:54
paradiesquell hat geschrieben:Was ist an dem Lenker "ORIGINAL"?
R. Menzel
stimmt, sorry. das hatte ich glatt vergessen. aber so ähnlich säh er auch bei nem originallenker aus. is halt nur was für bastler.
dann mal nichts für ungut
gruß matthias
Wespe09
Beitragvon Kmax » 28.12.2011, 12:07
Ich habe es so gemacht, mit einem rostfreier Stahle platte montiert auf dem originalen Steuer 8) Entschuldigung für meinem inkorrektes Deutsch :oops:
Grüssen auss Belgien
Marc
Kmax
Beitragvon Werner-Michael » 28.12.2011, 14:51
Ich so... Habe auch noch einen Befestigungsdübel abzugeben ( wie auf dem Foto ), fast Neuwertig für 22,20 € incl. Porto ( Deutschland ). Bei Intresse PN an mich :wink:
Werner-Michael
Beitragvon Werner-Michael » 28.12.2011, 14:54
Werner-Michael hat geschrieben:Ich so... Habe auch noch einen Befestigungsdübel abzugeben ( wie auf dem Foto ), fast Neuwertig für 22,20 € incl. Porto ( Deutschland ). Bei Intresse PN an mich :wink:
Werner-Michael
Beitragvon trebor73 » 02.08.2012, 11:16
Hall,
Was ist das für Hersteller ???
trebor73
trebor73
Beitragvon LuK » 03.08.2012, 10:25
hier mal meine Variante: Da kann der Z400...550, der TTR-2, TTR-Urban und der Z660; Z220; Z340 drauf (mit den Dämpfern)
Ist alles Edelstahl, glasperlengestahlt - passt original an jede 12/13-R(-Sport) und 12/13-S
Zuletzt geändert von LuK am 12.09.2012, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Wespe09 » 04.08.2012, 15:51
trebor73 hat geschrieben:Hall,
trebor73
grins....... der hersteller heißt wespe 09
Wespe09
Beitragvon erix7 » 12.09.2012, 11:12
LuK hat geschrieben:hier mal meine Variante: Da kann der Z400...550, der TTR-2, TTR-Urban und der Z660; Z220; Z340 drauf (mit den Dämpfern)
Hallo Luk, wo kann man das bestellen ? gefahlt mir. Uberlege auch gerade, wo und wie ich das Z550 am K bringe. danke zu erst. .
erix7
Motorrad: F650CS/03, K1300R/09
Re: Navi-Befestigung K 1200 S - K 1300 mit Originallenker
Beitragvon Kahler » 15.07.2014, 21:00
So, ich bin bin mittlerweile auch stolzer Besitzer von LuK's Designer Halterung, auf die mein neues Zumo 390 perfekt passt.
Bevor ich Bilder vom montierten Zustand posten kann, muss ich das aber noch elektrisch anschließen. Problem ist, dass am Kabel ein DC/DC Wandler von 12 V auf 5 V hängt, der irgendwo hin muss. Gibt es hier Erfahrungen oder Ideen, wo man das Teil am Besten hinsteckt, Größe ist ca. 2 x 3 x 4 cm, im Batteriekasten ist leider kein Platz dafür. Und wenn es ohne Demontage einer Seitenverkleidung geht, wäre das auch nicht schlecht.
Kahler
Beitragvon onkra » 16.07.2014, 07:00
Die Halterung von LuK habe ich auch montiert
und bin damit sehr glücklich ThumbUP ThumbUP
onkra
Beitragvon gelb gelb gelb » 16.07.2014, 08:36
obwohl sich die Anfrage von PRINZESSIN aus 2011 in der Zwischenzeit wohl erledigt hat, hier ein weiterer Tipp für eine MARKENUNABHÄNGIGE Navi-Befestigung.
Das geht über die Quick-Lock-Tankrucksäcke von SW-Motech und empfiehlt sich m.E., wenn man sich sowieso ein Gepäcksystem anschafft.
Für meinen sehr empfehlenswerten Quick-Lock EVO Sport gibt es als Zubehör den "Tankrucksack-GPS-Halter" zum vorne einklipsen.
Ich kann da jetzt kein Bild einstellen, aber auf der Homepage ist eine sehr schöne Beschreibung und man kann es sich bei jedem Polo- oder Louis-Laden ansehen.
Viele Grüße, Thomas
gelb gelb gelb
Beitragvon Catwiesel » 16.07.2014, 22:08
Denn von Motech hab ich auch,der Vorteil hab die ganzen Kabel im Tankrucksack verstaut und aussen einen Schnellverschluss.
Der Nachteil das Navi wackelt schon etwas damit kann ich aber leben
Catwiesel
Motorrad: Bmw K 1300 R
Beitragvon Kahler » 20.07.2014, 12:24
Zumo 390 mit LuK Halterung
Ich habe fertig.
Habe den DC/DC Wandler jetzt doch links hinter der Seitenverkleidung untergebracht und dort mit Kabelbinder an der Nautilus-Hupe befestigt. Angeschlossen ist das Ganze über den Cartool Stecker unter der Batterieabdeckung. Zusätzlich habe ich Steckverbindungen vor und nach dem Wandler angebracht, damit man das Ganze für Wartungsarbeiten entfernen kann.
In meinem Fall wird das Navi auch weiter geladen, wenn die Zündung ausgeschaltet ist, es fließen etwa 500 mA. Versuche mit verschiedenen Dioden führten nicht dazu, dass die Spannung ausgeschaltet wird. Die Dioden wurden aber sehr heiß, so dass ich ohnehin Bedenken hätte, die dauerhaft zu installieren, nicht dass am Ende noch das Moped abbrennt.
Schaltet man das Navi aber bei ausgeschalteter Zündung aus, wird auch die Spannung abgeschaltet und bleibt abgeschaltet. Dann kann das Navi am Moped bleiben, ohne die Batterie zu belasten.
Kahler
