Orginal BMW Tankrucksack montieren
Beitragvon Sauerland K1300S » 21.04.2016, 15:18
Ich habe mir den Orginal BMW Tankrucksack gekauft. Mir war auch klar wie man die Spange unter dem Sitz verbaut, was mir total unklar ist ist der Riemen der um das Lenkkopflager geht. Den kann man nicht in der Länge einstellen. Ist das normal das der so locker sitzt? Verlegt man ihn hinter den Kabeln am Lenkkopf?
Grüsse
Sauerland K1300S
Werbung
Werbung
Re: Orginal BMW Tankrucksack montieren
Beitragvon WalterP » 21.04.2016, 16:15
Nein, bei meiner K13S sitzt der TR ganz fest - muss er auch, sonst wackelt er und scheuert am Tank. Kann dir, wenn du möchtest, ein Foto schicken!
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Walter
WalterP
Beitragvon ThomasGL » 21.04.2016, 17:02
http://www.bmw-motorrad-bohling.de/bmw- ... 1200s.html
Die matte Tankplatte mit den 2 Schrauben abnehmen (kommst Du besser um den Lenkkopf..
Dann wie auf den Bilde dargestellt mit etwas Gefühl von Vorn am Lenkkopf um ihn herum in Richtung Tank einfriemeln.
Die Spannung und Festigkeit der vorderen Halterung bewirkst du mit den 2 Klettband Stücken
das größte Stück an der Halterung liegt Vor dem Lenkkopf zwischen Tank und Lenkkopf
sieh dir das Bild genau an..Ist eigentlich ganz Simpel
an sonsten kannst Du Dir hier alles herunterladen ...
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index. ... &notrack=1
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Sauerland K1300S » 23.04.2016, 15:16
Hallo Thomas
danke für das Bild und die Erklärung.
Ohne Deine Hilfe hätte es nicht funktioniert.
Qusi geht man ja um die Lager des Telever.
Grüße aus dem kalten Sauerland.
Sauerland K1300S
