Vorderreifen wechseln
Beitragvon tayfuner » 25.09.2017, 19:08
Ich will demnächst von meinem Schrauber den vorderen Reifen wechseln lassen...geht das ohne großen Aufwand? Speziell das Fr der den Druck anzeigt, muss der wieder am Steuergerät abgemeldet werden oder gibt es sonst noch was zu beachten? Danke für die Infos
tayfuner
Motorrad: BMW K 1300 S
Werbung
Werbung
Re: Vorderreifen wechseln
Beitragvon Tourenfahrer » 25.09.2017, 19:12
tayfuner hat geschrieben:Ich will demnächst von meinem Schrauber den vorderen Reifen wechseln lassen...geht das ohne großen Aufwand? Speziell das Fr der den Druck anzeigt, muss der wieder am Steuergerät abgemeldet werden oder gibt es sonst noch was zu beachten? Danke für die Infos
Alten Gummi runter neuen Gummi drauf fertig
Ist das dein erster Reifenwechsel
Motorrad: K1600 GT 2013
Beitragvon utiltiy » 25.09.2017, 19:29
Kollege hat erst gekauft, deshalb die Frage winkG
Gruß Stefan
Straße:
DT 80 LCII , DT 80 LCI, RD 350, GSX 750 R, RGV 250, CBR 900 RR, 1200er HD mit Knickrahmen Bj. 58, CBR 900 RR, K 1200 RS
Andere:
Maico GS490, Yamaha YZ125, Husaberg FE600, Husaberg FE501, Husaberg FE400
utiltiy
Motorrad: K1200S / 02.06
Beitragvon tayfuner » 25.09.2017, 20:55
ist wohl noch der 1. drauf, DOT 2011
tayfuner
Beitragvon Chucky1978 » 25.09.2017, 22:40
Evtl. dem Monteur vorher Bescheid sagen, das da ein Sensor verbaut ist. Es gibt Monteure die sind mal recht hastig mit dem Montiereisen und könnten gerade beim Hinterreifen da mal etwas beschädigen. Sollte nicht passieren, aber kann.
Gruß Ingo
