Kupplungsrasseln in Neutral neue Federn
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Kupplungsrasseln in Neutral neue Federn
Beitragvon do.red » 21.01.2019, 23:36
Hi zusammen,
Ich habe jetzt ein Satz blaue und goldige Federn vom Werkzeugbau bestellt. 10 Federn 38,68 €
( denke nicht das die bei 120 Grad Öltemp all zu lange durchhalten )
Das Angebot von WARMFESTEN Federn aus Ventilfederstahl habe ich noch nicht ausgelöst.
Die Lieferzeit bertägt eh 12 Wochen.
Aktuell sind es 3-4 Interessenten.
Ihr müsst verstehen dass ich nicht um 600 € die Ruckdämpferfedern anfertigen lasse und nachher drauf sitzen bleibe.
Somit sollten mindestens 7 Ernsthafte Interessenten zusammenkommen um bei Gutekunst warmfeste Federn welche nicht zu lange sind. (33mm ) 1 mm Vorspannung zu bestellen. Rest wie Serie, Windungen Drahtdurchmesser usw....
Ich werde es Testen. Ich habe einen originalen Kupplungskorb und einen zum Spielen.
Wuchten ist ein gutes Thema. mit einer Aufnahme könnt der Kupplungskorb auf einem Schleifscheiben Wuchtböcklein statisch gewuchtet werden.
MfG Dominik
do.red
Motorrad: K1200R 2006
Werbung
Werbung
Beitragvon RudiBee » 22.01.2019, 08:55
Morjen,
welche Abmessungen haben denn die beiden anderen Federn die mit verbaut worden sind? Und sind die auch so vom Setzen betroffen?
Gruß Rudi
RudiBee
Motorrad: BMW K1200S 2006
Beitragvon DerTom68 » 23.01.2019, 10:24
Moinsen zusammen, Moin Do.red
interessant zu wissen wäre noch die Federrate oder auch Federkennung. ich hatte eine der verschlissenen Federn zum prüfen an Febrotec geschickt. Die Rest Federrate lag bei über 500 N/mm. Laut Aussage Febrotec liegt die theoretische Federkennung über 600N/mm.
Interessant war auch, daß sich die Feder beim Prüfen nochmal um 1mm gesetzt hat. Bei einem zweiten Test wurde die Feder dann auf Block gesetzt und setzte sich nochmal um 1mm. Deren Vermutung ist, daß die Federn zu warm werden und somit weich.
Der Spanier in dem Video verwendet übrigens mit einer Federrate von min. 400N/mm.
Gruß Tom
DerTom68
Motorrad: K 1200 r Sport
Beitragvon MichiC » 23.01.2019, 17:23
Hi Dominik,
gibts denn einen Wert für die Federrate der Gutekunst Federn?
Gruß Micha
MichiC
Beitragvon do.red » 24.01.2019, 00:11
Nee muss ich anfragen. Mach ich gerne.
Als ich dem Gutekunst Service berater das Problem schilderte, sagte er mir gleich die Federn können die Temperatur nicht ab.
Ich frag nach der Federrate. Oder ich geb die Gemessene werte an.
Und denke ich werde die 40 Federn bestellen. ( 10 Satz ) und hoffe die Federn auch an Euch abtreten zu können.
ODER ?
do.red
Beitragvon MichiC » 24.01.2019, 05:56
Guten Morgen, da du ja einer Lösung immer näher kommst bin ich immer noch dabei. Voraussetzung ist natürlich das auch alles passt. Muss jetzt in meinem Fall auch nicht schnell gehen. Den Sommer schaff ich noch. Ich bin immer für plug n, play also sollten die Federn auch ohne irgendwelche Probleme einbaubar sein und gut funktionieren. Ich möchte mich auch bei dir für den Einsatz bedanken. Falls du mal bei mir in der Nähe bist, kannst du bei mir gerne eine Kaffeepause machen.
Gruß Micha
MichiC
Werbung
Beitragvon do.red » 24.01.2019, 22:50
So habe von Febrotec die Federn 0ST51460 und 0ST51480 hier liegen.
Sende ich morgen zurück.
Ist viel zu weich. Hat nichts mit Rückdämpfern zu tun.
Gruß Dominik
do.red
Beitragvon do.red » 26.01.2019, 21:46
Ich habe die Federn bei Gutekunst bestellt.
Lieferdatum wird Ende April sein.
Der Satz wird , bestehend aus 4 Federn 33mm Lang Drahtstärke 5mm warmgesetzt und Temperaturbeständig wird um
die 65 Euro kosten Plus versand. ( Warten noch auf die Ab mit Mindermengenzuschlag )
Ich habe aktuell 8 Sätze zu verkaufen. ( 10 werden geliefert )
Daher könne jetzt Sätze bei mir per PN reserviert werden. (sollt aber verbindlich sein)
Die Federn werden extra für uns hergestellt. Sollten wir 100 Sätze zusammenbekommen wird der Preis auf 30 € pro satz liegen. ( geschätzt )
März- April machen wir den Ducatis Konkurenz.
Gruß Do.red
do.red
Beitragvon RudiBee » 27.01.2019, 17:23
Hallo Dominik,
ich bin verbindlich dabei.
Meine PN steckt im Postausgang? fest?
Gruß Rudi
RudiBee
Beitragvon do.red » 09.02.2019, 18:32
Federn sind bestellt.
Auftrag ist bei Gutekunst platziert.
Ende April wird geliefert.
do.red
Beitragvon do.red » 13.02.2019, 21:45
Hi dabei sind,
MichiC
Rudibee
Der Tom 68
Ich selbst
Ich sollte noch 2 haben um die Vorauskasse bei Gutegunst zu zahlen.
Deshalb hier nochmals den Aufruf WER braucht Federn um das Kupplungsrasseln bei K 1200 & K 1300 zu eleminieren.
Sonderanfertigung warmfest, da warmgesetzt......... Länge 33 mm Drahtstärke 5mm Duchrmesser DN 20
4 Federn 55 -max 60 € inklu Versand. Es gibt genau 10 Sätze a 4 Stück.
do.red
Zurück zu K1200R - K 1200 R
