50.000er Inspektion K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: 50.000er Inspektion K1200R
Beitragvon Frankiboy » 03.05.2013, 18:07
frari66 hat geschrieben:
Vessi hat geschrieben:nein!
180ml...nicht mehr...
O.k., super und Danke ! Welches Öl genau machst Du rein ? Frankiboy hat Castrol mtx SAE 75-W140 genommen. Müsste gut sein aber teuer :mrgreen: Gruss, Frank
Das procycle von Louis müsste auch ok sein, kostet nur die Hälfte, und scheint das selbe zu sein.
http://www.louis.de/_20bb2fdd2ec9601835 ... r=10038567
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Bugi » 03.05.2013, 18:11
Andrew6466 hat geschrieben:Es ist zwar noch etwas Zeit bis dahin, aber es interessiert mich schon was bei der 50.000er Inspektion alles gemacht wird. Hat jemand den vollständigen Wartungsplan von BMW parat? Einstellen wäre nett, danke!
Cu,
Andrew :wink:
Zusätzlich zu deiner Auflistung:
- Kontrolle ob das Kabel des ESA (falls du eins hast) Federbein vorne gebrochen ist
- Kontrolle ob der Simmering des Kegelantrieb vom Endantrieb undicht ist
- Kontrolle ob der große Simmering der Radachse vom Endantrieb dicht ist
- Kontrolle ab die Faltenbälge EA -> Achsrohr und Achsrohr -> Getriebe porös sind ggf. austauschen,
- Kontrolle ob der Dichtbalg vom vorderen Kugelbolzen in Ordnung ist
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Bugi » 03.05.2013, 18:14
Frankiboy hat geschrieben:
Jep, Castrol 75W140 MTX ist richtig. Endantrieb 180ml, Getriebe ca. 0,8ltr. (bis zur Unterkante der Öleinfüllschraube)
Endantrieb abkippen (falls keine Ablassschraube)
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Alex12349 » 03.05.2013, 18:17
0,8l?
Alex12349
Beitragvon Vessi » 03.05.2013, 18:29
in der bmw rep wird das castrol SAF-XO angegeben
bzw, den nachfolger....
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (ehe.SAF-XO) GL 5 1Liter Dose BMW o. LS-Sper.
Beitragvon Andrew6466 » 03.05.2013, 18:36
Ich habe das hier genommen: CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140, gibt es als 0,5 Liter Abfüllung schon für 9,00 Euro bei eBay, da werden sie geholfen!
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Bugi » 03.05.2013, 19:09
Alex12349 hat geschrieben:0,8l?
Getriebe... nicht EA
Bugi
Bugi
Beitragvon frari66 » 03.05.2013, 19:26
Bugi hat geschrieben:
Bugi
Äh, ich steh auf dem Schlauch . . . Getriebe ? Wird das nicht mit dem Motoröl mitgeschmiert ? Könntest Du die K 1200 RS meinen ? Gruss, Frank
Zuletzt geändert von frari66 am 03.05.2013, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon Andrew6466 » 03.05.2013, 19:28
Sind beides Getriebe.
A. :lol:
Andrew6466
Beitragvon frari66 » 03.05.2013, 19:37
Ich hab das Öl im Endantrieb gewechselt ! Hab den Endantrieb aber runtergeklappt. Einen Schlauch da reinzuführen dürfte schwierig sein bzw. wenn dann ein dünnes Ding. Es waren etwa 190 ml drin, ich hab zwei Spritzfüllungen à 100 ml eingefüllt (bisschen Kleckerei war noch dabei also nehme ich mal an 190 sind jetzt vielleicht drin). Habe Castrol vom Louis genommen, das GUTE ! Die Spritze musste ich zum Gehäuse hin mit Teerband abdichten, das funktioniert ! Sonst läuft die Sosse unten an der Einfüllöfnung weg, das ist also ein Vorteil eines Schlauchs. Wollte mir den da drin aber auch nicht abreissen :mrgreen: Gutgut, mein Öl sah übrigens nicht schlimm aus, gut es war dunkler als das Frische, aber Abrieb hab ich keinen gesehen, geschweige denn silbriges Schimmern :!: Sieht alles gut aus ! Ein wenig Molycote habe ich noch an den Keilwellenabtrieb geschmiert, das was dran war hatte sich etwas im Gehäuse verteilt. Wird nicht viel nützen, aber da sah auch alles einwandfrei aus. Der Hauptvorteil ist der, dass ich jetzt nicht Samstagmorgen schon um 8 Uhr 50 Km weiter beim Händler stehen muss :) Das hätte ein Aufstehen um 6 Uhr am Samstagmorgen erfordert, vollkommen unmöglich für mich :mrgreen:
Gruss, Frank
Zuletzt geändert von frari66 am 03.05.2013, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon frari66 » 03.05.2013, 19:39
Eine Frage noch ! Wieviel Nm kriegt die Einfüllschraube ? Hab keine Angabe gefunden . . . könnte das noch korrigieren :D Mehr als 20 würd ich der aber nicht geben wollen . . . Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon frari66 » 03.05.2013, 19:50
Vessi hat geschrieben:in der bmw rep wird das castrol SAF-XO angegeben
Super und vielen Dank ! Ich hatte das jetzt auch gefunden. Hab 75 W-140 API GL5 reingemacht, dürfte wohl kein Fehler sein ? Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon frari66 » 03.05.2013, 19:57
Danke, war beim Louis und hab einen Messbecher und Castrol mtx 75-W140 gekauft. Müsste o.k. sein . . . Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon Andrew6466 » 04.05.2013, 00:08
Bestimmt Frank, damit läuft Dein Ferrari jetzt TOP :!:
Andrew :P
Andrew6466
Beitragvon frari66 » 04.05.2013, 13:46
Andrew6466 hat geschrieben:Bestimmt Frank, damit läuft Dein Ferrari jetzt TOP :!:
Andrew :P
Ja, ich hoffe das :D Lief vorher ja auch schon gut, glaube der Endantrieb war sowieso noch o.k. vom Öl her ! Jetzt noch die Bremsbeläge und der Vorderreifen demnächst. Der hintere Avon Storm 2 Ultra hält jetzt 10.000 Km mindestens schon und sieht immer noch ganz o.k. aus :mrgreen: Erstaunlich !
frari66
Motorrad: K12R 2005
Zurück zu K1200R - K 1200 R
