50.000er Inspektion K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: 50.000er Inspektion K1200R
Beitragvon paddyp » 07.12.2014, 16:07
Das procycle von Louis müsste auch ok sein, kostet nur die Hälfte, und scheint das selbe zu sein.
http://www.louis.de/_20bb2fdd2ec9601835 ... r=10038567[/quote]
Jep, Castrol 75W140 MTX ist richtig. Endantrieb 180ml, Getriebe ca. 0,8ltr. (bis zur Unterkante der Öleinfüllschraube)
Endantrieb abkippen (falls keine Ablassschraube)
Grüße... Bugi[/quote]
Hi Bugi,
gibt es eine Anleitung zum Getriebeöl-wechsel? Oder Bilder wo man die Ablassschraube und Einfüllschraube sieht?
Patrick
Weil es so schön ist :-)
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon Bugi » 07.12.2014, 19:17
Bugi hat geschrieben:Jep, Castrol 75W140 MTX ist richtig. Endantrieb 180ml, Getriebe ca. 0,8ltr. (bis zur Unterkante der Öleinfüllschraube)
Grüße... Bugi
Hi Bugi,
Patrick
steht in der RepRom. Unterliegt aber dem Copyright. Aber google mal nach 'Endantrieb BMW K1300S' und klick dann auf 'Bilder'
Gleich die ersten zeigen den EA.
Du musst außerdem einfach mal schauen. Die ersten Modelle hatten keine Ablassschraube. Daher muss der EA abgekippt werden und das Öl läuft aus der Kontrollöffnung.
oder guckst du hier: viewtopic.php?f=4&t=17357#p330648
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Bugi » 07.12.2014, 19:29
Andrew6466 hat geschrieben:So, gestern habe ich die 50.000 Kilometer Laufleistung geknackt, und zwar in der Bergmannstraße in Berlin Kreuzberg beim "After Hour City Night Flyght", Inspektionstermin ist gebucht.
Andrew :mrgreen:
hehe, ist ja witzig. In der Bergmannstraße 106 habe ich in meiner Jugend gewohnt.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon paddyp » 07.12.2014, 19:32
Grüße... Bugi
Hi Bugi,
Patrick
Grüße... Bugi
Hey Bugi,
danke für die Info. Das Öl im EA habe ich schon gewechselt. Ich hatte gedacht das ich das im Schaltgetriebe auch wechseln sollte?
Die RepRom habe ich gestern bei euch bestellt ThumbUP . Hatte noch ne PN geschickt :D
Patrick
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon Bugi » 07.12.2014, 19:36
paddyp hat geschrieben:
Grüße... Bugi
Hi Bugi,
Patrick
Grüße... Bugi
Hey Bugi,
Patrick
nein, du hast ja bei der K kein separates Getriebe. Das Getriebe wird mit dem Motoröl geschmiert. Ich hatte mich hier mal in einem Beitrag vertan und fälschlicher Weise geschrieben, dass es sich um 0,8 ltr. Getriebeöl handelt. Ich war aber seinerzeit irgendwie voll auf dem Boxer-Tripp
Grüße... Bugi
Bugi
Zurück zu K1200R - K 1200 R
