Blöde Frage
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 04.11.2014, 13:13
Ganz grob geht es so mit dem Kühler ->
1. Kühler und Ausgleichsbehälter langsam vollmachen
2. Wasserpumpenschraube (10 Nm) auf und Schläuche massieren, solange nachfüllen, bis es konstant rausläuft.
3. Weiter oben die Kunststoffschraube auf und dasselbe hier machen.
Dann ist genug (statischer) Druck von oben her auf dem System, denke ich mal.
4. Kurz laufenlassen bei offenem Kühler bis es gerade anfängt rauszudrücken. Motor aus. Schäuche massieren, evtl. Absinken des Flüssigkeitsstands durch Nachfüllen ausgleichen.
5. Schraube rechts am Motor (direkt mit dem Ausgleichsgefäss verbunden !) etwas lösen und Kühlflüssigkeit rauslaufenlassen bis keine Luft mehr rauskommt. Könnte man evtl. auch zuerst machen, aber ich weiss nicht, ob der Druck von oben dann ausreicht. Dabei die Maschine senkrecht stellen könnte noch wichtig sein. Das Ganze ist Gefühlssache, auf jeden Fall nicht mit Kühlflüssigkeit sparen !!!
Schraube wieder mit 10 Nm anziehen.
6. Flüssigkeitsstand am Kühler oben und im Ausgleichsgefäss korrigieren.
Danach hatte es bei mir ca. 6000 Km gut funktioniert von April bis jetzt.
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Thomas » 11.11.2014, 16:58
Eine 45 Grad Bergaufstellung soll ja angeblich die ultimative Lösung sein, um die letzte Restluft rauszukriegen..
Re: Blöde Frage
Beitragvon Duese » 11.11.2014, 19:02
Ne, Arsch hoch und Front runter, der Winkel so groß wie möglich. Habe ich so gemacht und auch so in der Werkstatt gesehen.
Gruß Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 11.11.2014, 19:38
Jetzt läuft die Kiste wieder, das mit der Restluft ist wichtig. Ein paarmal die Strasse hoch- und runter im 1ten Gang und dann nochmal die Schraube rechts aufmachen. Dann schäumt es etwas raus und dann kommt Flüssigkeit ohne Luft. Zumachen und Kühler wieder auffüllen. Gut. . . . hoffe ich :D
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Peter aus Bremen » 11.11.2014, 23:30
Fränkiiiii....
Ich habe irgendwie das Gefühl, Du bist einer der Letzten, die an ihrer Karre schrauben und probieren und machen und tun...
Respekt!
Ich drück' Dir die Daumen. :!: :!: :!: :!:
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 12.11.2014, 00:05
Peter aus Bremen hat geschrieben:Fränkiiiii....
Respekt!
Hi Peter,
Du warst es doch, der mich immer unterstützt in meinen Bestrebungen, das selbst zu machen ! Vielen Dank dafür !
Ich bin sicher, dass Du es genauso machst ThumbUP
Schade, dass es nach Bremen so weit ist, sonst könnte man sich ja mal treffen. Übrigens läuft sie einwandfrei, ich habe es gerade nochmal getestet, mehr als 4 Striche werden es nicht und der Kühlmittelstand sinkt auch nicht mehr ab. Alles paletti, ich glaube fast, das mit dem Kühler wird heisser gekocht als gegessen :-)
Viele Grüße nach Bremen,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon QFreak » 11.01.2015, 03:37
Heyyh ihr seid Phänomenal!!
genau das hab ich gesucht.
Ich habe die Kiste auseinandergerissen zum Kerzenwechsel, kein Problem :D aber
beim Entlüften fangen die Fragen an. ahh
Danke euch für die klasse Ausführungen. ThumbUP
Jetzt hab ich kein schlechtes Gewissen mehr.
Ich wusste es geht irgendwie und es geht !!! :D
ThumbUP ThumbUP ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Danke an euch Schrauber.
Übrigens:
Mein Kühler war sowas von zu :evil: ich habe ihn mühevoll mit Insektenreiniger, Motorradreiniger
gespült und zuletzt mit einer Zahnarztsonde freigekratzt.
Jetzt denke ich, die Saison kann kommen winkG
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 13.03.2015, 12:08
Ah, toll Rainer ! Es freut mich, dass Du es hingekriegt hast ! Meine läuft auch bestens und war dieses Jahr schon ein paarmal unterwegs im Elsass.
Keine Probleme mit der Kühlmitteltemperatur, still ruht der See :D
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Gekux » 14.03.2017, 22:03
Vielen dank für diese tolle Beschreibung.
Gruß aus Delmenhorst. ThumbUP
Gekux
Motorrad: k 1200 s
Zurück zu K1200R - K 1200 R
