Motor geht im warmen Zustand aus nach Inspektion
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Motor geht im warmen Zustand aus nach Inspektion
Beitragvon Hobbybiker » 20.01.2018, 10:04
Assman hat geschrieben:Hm,
wenn es ein Sensor wäre, dann wären doch alle Zylinder gleichzeitig ausgefallen, oder nicht?
Ich vermute mal, dass das Zündsteuergerät irgendwie einen mit bekommen hat und dann nach und nach alle Zündspulen zerschossen hat. Oder geht so was gar nicht? Und wie könnte ich das testen ohne direkt alle Zündspulen neu zu kaufen zum Stückpreis von 110€ scratch
Das war meine Vermutung bzw. ich versuche Defekten immer logisch auf die Schliche zu kommen. Wenn ein Motorrad kalt anspringt und zumindest eine Zeit lang korrekt läuft und erst zickt wenn es wärmer wird sagt das doch eigentlich das es irgendwo ein Thermoproblem gibt. ( wie z.B. bei geschätzten 30% der QS der ersten Baujahre ) Daher dachte ich als erstes an einen Sensor.
Das mit den Zündspulen glaube ich jetzt persönlich noch nicht, weil sie ja zumindest 15 Sekunden lief. Die sind aber wohl nicht so ganz einfach zu messen ( habe ich gegooglet) scratch ..... da kenne ich mich auch nicht mit aus. Aber sollte ja irgendwie gehen bevor man auf gut Glück 4x110€ ausgeben muß. Lass uns aber bitte wissen was es final war.... da bin ich jetzt neugierig. ThumbUP
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Werbung
Werbung
Beitragvon Vessi » 20.01.2018, 10:27
das problem beim messen ist wohl die primärspule...
da braucht man ein spezielles widerstandsmessgerät,
weil der normale wert 0,5 ohm beträgt,
ein kurzschluss dagegen bei 0 ohm liegen kann...
sowas geht mit keinem universalmessgrät...
ausser bei einer unterbrechung der wicklung...
alles zum "zündspulen messen"
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Zuendspule-2886/
da müsste eigentlich im fehlerspeicher was abgelegt sein...und dann kann nur der :D weiterhelfen
Motorrad: 'nen lc.oolen Boxer
Beitragvon Meister Lampe » 20.01.2018, 13:24
In die Werkstatt die Karre und ans BMW Diagnosegerät feddich , alles andere ist gebastel ... winkG
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild Bild
Bestellungen und Anfragen : info@rheinpower-racing.de
News :
Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Assman » 20.01.2018, 18:38
Ja, das werde ich wohl dann machen müssen. Ist halt ziemlich umständlich, die Karre halb auseinander gebaut auf den Anhänger zu packen und 50 km ein Weg in die Werkstatt zu Eiern. nogo
Mit einem normalen Autotester und Adapter wird's wohl nicht gehen, vermute ich mal?
Assman
Motorrad: BMW K1200R
Beitragvon Vessi » 20.01.2018, 20:20
mit einem modernen autotester sollte das auch gehen...
fehlerauslese geht auch mit einem gs911
per tapatalk...
Beitragvon JustMe » 20.01.2018, 20:29
Das Diagnoseprotokoll der K hat mit dem eines Autos nicht viel gemein.
Es gibt überhaupt keine Grund warum ein „moderner Autotester“ in der Lage sein sollte „das K-Protokoll“ lesen zu können.
Entweder zu BMW, eine Werkstatt mit Gutmann oder Texa Zweiradttester mit BMW Protokollen oder eben das GS911.
Das Auslesen der ISO Beschreibungen ist eins, das Verstehen“ der Codes und der Bezug auf den wahren Fehler das andere.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Werbung
Beitragvon Vessi » 20.01.2018, 21:03
schon klar ...hahahe...
du glaubst also, dass man mit mit einem modernen autotester
nicht die ansteuerung der zündspulen prüfen kann?
..schlaf weiter...
btw...vom protokoll auslesen hab ich nicht geschrieben...
per tapatalk...
Beitragvon K1200S BMW » 21.01.2018, 02:28
Als ich damals auch ein Problem mit den Zündspulen hatte,war ich in gefühlt 1000 Werkstätten und keiner konnte mir diese durchtesten. Bei YouTube bin ich dann auf ein Video gestoßen, das evtl. interessant sein könnte.
Mit ein paar günstigen Bauteilen (ca. 30€) die man bei eBay bestellen kann, hat man dann einen vollwertigen Zündspulentester.
Habe mir diesen nachgebaut, bin aber nicht dazu gekommen diesen auszuprobieren, da meine gebrauchten Ersatzzündspulen die ich umsonst bekommen habe etwas früher kamen und das Problem behoben war.
Ich werde euch den Link hier noch rein kopieren - vom Handy aus geht das irgendwie nicht.
Oder mal mit folgendem Suchbegriff bei YouTube versuchen: Auto Reparatur - Zündspulen testen / messen Teil 3/3 | testing ignition coil part 3 mech2you.com
Ich würde empfehlen alle 3 Teile anzuschauen.
Bevor ich jedoch blind drauf los suche würde ich zuerst den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Im meinem Fall hatte damals das auslesen nichts gebracht weil meine Zündspulen nicht diagnosefähig sind und kein Fehler abgelegt wurde. Bei mir war jedoch das Problem dass die Zündspule nachdem sie warm würde immer anfing seitlich in den Block zu schießen.
Aber mit dem Tester aus YouTube kann man auch Isolationstest durchführen.
K1200S BMW
Beitragvon Assman » 25.01.2018, 20:09
Im Moment habe ich leider keine Zeit, mich drum zu kümmern. Als nächstes werde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das Ergebnis werde ich hier mitteilen.
Assman
Beitragvon Assman » 26.01.2018, 20:46
Also....
Ist mir jetzt echt peinlich, aber nachdem ich den Tip bekommen habe, dass alle Zündkerzen an Masse müssen und nicht nur eine und der Kurbelwellensensor angeschlossen sein muss, habe ich auch einen Zündfunken. An allen Kerzen. plemplem ahh
Wenn ich morgen Zeit bekomme, Bau ich wieder alles so weit zusammen, dass ich den Motor starten kann. Dann kann das Problem jetzt wohl nur noch von der Benzinseite aus kommen ? scratch
Ich habe einen Powercommander V gegen Konstantfahrruckeln eingebaut. Könnte der vielleicht eine Macke haben und die Spritzufuhr unterbinden? So weit ich das verstanden habe, korrigiert der aber nur die vorgegebenen Werte vom Original Steuergerät nach oben oder unten. Also müsste der Motor doch eigentlich laufen, wenn auch nicht richtig rund, auch wenn der PC spinnt?
Assman
Beitragvon Meister Lampe » 27.01.2018, 13:39
Assman hat geschrieben:Also....
Mach doch auf dem PC ein Null Mapping drauf , dann ist er deaktiviert oder Kabel abklemmen ... winkG
News :
Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Assman » 01.02.2018, 17:17
ich habe mal etwas Zeit gefunden zu Schrauben. Habe den Powercommander mit verschiedenen Mappings bespielt, was alles nichts gebracht hat. Anschließend hab ich mich entschieden, den Powercommander komplett auszubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in 2 von 4 Steckern an den Einspritzdüsen richtig schön das Wasser drin stand ahh
Nach dem Zusammenbau ohne PC ist der Motor aber immer noch nicht gestartet. Jetzt hab ich die Befürchtung, dass mir das Wasser einen Kurzschluss verursacht hat und das Steuergerät deswegen einen weg hat. Kann das sein? Die Motorkontrollleuchte im Display ist auch an.
Assman
Beitragvon Meister Lampe » 01.02.2018, 18:38
Moped ans BMW DIAGNOSEGERÄT ... winkG
News :
Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Assman » 01.02.2018, 19:24
Hab Dienstag den Termin...
Assman
Beitragvon Wehrisch » 01.02.2018, 22:29
schau dir das mal an:
https://www.motoscan.de/
damit kann du dir vielleicht eine menge Weg ersparen ...
gruß Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Zurück zu K1200R - K 1200 R
