Seite 3 von 5
Re: Motor geht im warmen Zustand aus nach Inspektion
BeitragVerfasst: 06.02.2018, 21:11
von Bugi
Rußt der Motor wenn er läuft? (also überspitzt dargestellt).
Ein defekter Kraftstoffdruckregler ist sehr schwer zu diagnostizieren. Der Fehler wird in keinem Protokoll gespeichert und der Druck ist bei der K40 auch nicht fix (wie zb. bei anderen Modellen), sondern variabel.
Wenn also die Zündspulen nicht das Übel sind, dann würde ich aus der Ferne (und erst Recht, wenn der Motor schwarz raushaut) auf einen defekten Kraftstoffdruckregler tippen.
BeitragVerfasst: 08.02.2018, 14:04
Assman hat geschrieben: Die Motorkontrollleuchte im Display ist auch an.
Aber nur Gelb oder ... :?: , da wird ein Fehler von der Lambda gemeldet , da ja der Stecker ab ist , was auch richtig ist , also Stecker bei der Demontage vom PC wieder zusammenstecken ... winkG
BeitragVerfasst: 08.02.2018, 14:10
von Bugi
... ist mir neu, dass eine Meldung im Ki erscheint, wenn der Stecker der Sonde nicht gesteckt ist. Zwar wird der Fehler in der BMSK abgelegt, aber im Ki leuchtet da nichts.
BeitragVerfasst: 23.02.2018, 20:27
von Assman
Hallo, da bin ich nochmal mit einem Zwischenbericht.
BMW steht seit zwei Wochen in der Werkstatt, allerdings war bis heute keine Zeit dran zu Schrauben. Scheint wohl irgendwie am nahendem März zu liegen... scratch
Nach dem ersten Anruf vom Schrauber hab ich mich geistig schon vom Motor verabschiedet... Es wären nur noch 400 ml Kühlwasser drin gewesen und der Speicher war voller Fehlermeldungen, u. a. Dass der Motor einmal heiß gelaufen wäre. Ich habe keinen Plan, wann das passiert sein soll und wo das Wasser abgeblieben ist, vor allem weil ich extra bei BMW war, um das Kühlwasser Vakuum ziehen zu lassen.
Zweiter Anruf 2 Stunden später. Kompression auf allen Zylindern im grünen Bereich, glaube alle um die 11,8 Bar. Nach dem Tausch der neuen Zündkerzen NGK KC9R gegen andere nicht passende zum Ausprobieren ist der Motor ganz normal und ruhig gelaufen.
Neue neue Zündkerzen sind jetzt bestellt und Dienstag bekomme ich neue Meldung. Kann es tatsächlich sein, das 4 neue Zündkerzen nach und nach innerhalb von ein paar Minuten durchbrennen?!
Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiss
BeitragVerfasst: 23.02.2018, 23:29
von utiltiy
Zündkerzen mögen es nicht sonderlich wenn man den Motor nur "laufen" lässt ohne diesen zu belasten und dementsprechend die Betriebstemperatur erreicht. In deinem Fall ist es zudem mehrfach passiert denk ich. Es liegt nahe dass das deinen nicht so gefallen hat ;)
BeitragVerfasst: 24.02.2018, 03:46
von Chucky1978
Assman hat geschrieben:Es wären nur noch 400 ml Kühlwasser drin gewesen und der Speicher war voller Fehlermeldungen, u. a. Dass der Motor einmal heiß gelaufen wäre. Ich habe keinen Plan, wann das passiert sein soll und wo das Wasser abgeblieben ist, vor allem weil ich extra bei BMW war, um das Kühlwasser Vakuum ziehen zu lassen.
Wenn zu wenig Wasser drin war, und es fehlen hier ja >2 Liter wie es scheint, wird man das im Cockpit auch nicht erkennen. Wenn kein Wasser am Sensor anliegt, was bei 15% Füllmenge nicht unwahrscheinlich ist, kann der die Temperatur vom Wasser auch nicht messen. Mal davon abgesehen das man auch davon ausgehen kann, das 400ml niemals gekühlt haben werden, sondern das Wasser einfach nur bei einem bestimmten Punkt einfach "hängen" geblieben sein wird, und nicht den Motor irgendwie gekühlt haben wird.
Da ist es dann eher wahrscheinlich, nicht nur das es eine Hitzetod gab oder hätte geben können, sondern die Wasserpumpe direkt noch mitgerissen wurde und das Zeitliche segnet (Trockenlaufen/Kavitation). Aber gerade bei dieser geringen Füllmenge würde ich persönlich nicht mehr soviel Hoffnung haben was den Motor angeht, auch wenn die Kompression noch passen mag.
Ich denke aber mal der Schrauber wird dem verloren gegangen Wasser auf den Grund gehen, da ohne den Grund zu kennen, wäre es fahrlässig die Kiste wieder in Betrieb zu nehmen.
Für einen 13:1 Motor sind 11,8 Bar aber recht wenig oder?
Wird ja nur noch elektronisch gemessen, daher gibt es wohl keine direkte Kompressionsmesswerte mehr im Werkstatthandbuch, aber um die 13 Bar sollte er schon liegen wie ich denke.
Schon lange her meine letzte Kompressionsprüfung, aber bei einem 9:1 Motor lag der letzte Wert den ich gemessen hatte ~10 Bar. Kommt natürlich auch auf die Umstände an, aber pi mal Daumen 1 Bar auf das 13fache Komprimiert abzgl. geringerer Verluste aber zzgl. Verdichtungswärme die nicht ohne sein muss, sollte sich das ungefähr in der Waage halten.
Kennt jemand zufällig den Soll-Wert der K1200 ?
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 10:40
von Assman
Naja, bezüglich dem Motor wurde mir gesagt, dass er mit anderen Zündkerzen direkt ohne Probleme angesprungen ist und im Stand normal gelaufen ist.
Ich Frage mich nur wo das Kühlwasser hin ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird am Kühlkreislauf ein Vakuum angelegt. Den Unterdruck muss das Kühlsystem ein paar Minuten halten, um die Dichtheit zu prüfen. Anschliesend wird ein Behälter mit der richtigen Menge Kühlflüssigkeit geöffnet und das Wasser wird durch das System gesaugt. Dadurch sollen Stellen ohne Wasser vermieden werden.
Ich hab anschliesend nicht den Kühlkreislauf geöffnet. Wo isses also hin? scratch
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 12:19
von Chucky1978
Assman hat geschrieben:.
Gibt einige Möglichkeiten. z.B.
- wurde nie was eingefüllt, was aber unwahrscheinlich ist.
- Äussere Undichtigkeit, da würde man dann nach Kühlmittelresten / Wasserrinnstellen am Motor suchen bzw generell Leckagen
- Das Wasser wurde über das Überdruckventil rausgeblasen was passiert wenn Luft/Gas im System ist. Das passiert wenn nicht richtig entlüftet wurde, oder die Zylinderkopfdichtung defekt ist.
- Wasser geht von der ZKD oder Wapu in den Ölkreislauf
Äußere Undichtigkeit halte ich aber für am wahrscheinlichsten bei der Menge
Zum Vakuum. Die Dichtheitsprüfung mit Vakuum ist natürlich eine anerkannte Methode, aber zum einen ist dort ein Prüfdruck von <1 Bar anliegend, und ist nicht je nach Anlage wirklich aussagekräftig, sollte der Druck nicht gehalten werden können.
Eine reguläre Druckprüfung wird je nach Anlage mit etwa 1,5-2,5 Bar gemacht. Kommt auf den Hersteller des Kühlers an, was der Prüf- und vor allem Berstdruck ist. Im Kfz sollten diese Berstdrücke bei ~4 Bar liegen wodurch 2,5 Bar unkritisch wäre. Gibt aber auch Kühler die sind nur bis 2 Bar geprüft. Daher sollte man sich an die Herstellerangaben halten. Bei der K1200S sind das 2 Bar, die 5 min lang gehalten werden müssen.
Der Grund ist ganz einfach. Drucksysteme sind evtl. nicht für Unterdruck ausgelegt. Bevor ein ausreichender Unterdruck erzeugt wird, der nie über -1 Bar hinausgehen kann, werden sich in nahezu allen System weit vorher schon Belüftungsventile öffnen die sich schon bei vielleicht ~0,1-0,5 Bar Unterdruck aktiv werden, zudem sind einige Verschlüsse, also deren Gummidichtungen evtl. so eingesetzt, das sie bei Druckeinwirkung von aussen (was bei Vakuum passiert) eher versetzen, als wenn der Druck von Innen kommt. Wasserkühlanlagen im Kfz werden daher mit Überdruck geprüft. Die Unterdruckprüfung bzw der Unterdruck beim befüllen hat andere Aufgaben. Dieses Vakuum soll aufgrund nicht Idealer Kreislaufsituationen (so nenne ich es mal) z.b. unter anderem indem der Ausgleichsbehälter/Einfüllöffnung tiefer liegt als die höchste Stelle im Kreislauf. Ebenso könnten z.B. parallel geschaltete Wasserkanäle unterschiedliche Widerstandswerte haben, was das Vakuum nötig macht.
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 13:56
Bugi hat geschrieben:
Hab ich hier LIve bei meiner und das machen alle die einen anderen Motor mit neuer Software haben ... winkG
BeitragVerfasst: 26.02.2018, 09:43
von Bugi
Meister Lampe hat geschrieben:Hab ich hier LIve bei meiner und das machen alle die einen anderen Motor mit neuer Software haben ... winkG
Hallo Uwe,
ist interessant... kannst du mir sagen, welche I-Stufe bei dir drauf ist?
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 19:27
von Assman
Hallo, ich wollte nur ein Update geben. So wie es aussieht ist durch einen Kurzschluss, vermutlich durch Wasser das Steuergerät teilweise hinüber. In Folge dessen läuft der Motor im Stand mit den hinterlegten Werten normal. Wenn aber Gas gegeben wird und die Drosselklappen geöffnet werden, findet keine Kommunikation mehr zwischen Drosselklappenpotentiometer und Steuergerät statt. Das Gemisch lagert ab, die Verbrennungstemperatur steigt und die Zündkerzen brennen eine nach der anderen durch. Was immerhin billiger ist, als ein Loch im Kolbenboden. Super ahh
Am Montag bekomm ich mitgeteilt, was ein neues Steuergerät inklusive Programmierung kosten soll. Hat da zufällig jemand schon Erfahrungen mit gemacht, auf welche kosten ich mich da einstellen muss, bevor ich am Montag neun Schock bekomme?
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 19:44
schon mal bei den diversen reparaturdiensten angefragt,
was eine reparatur des steuergerätes kosten würde?
per tapatalk...
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 19:53
von JustMe
Irgendwo so zwischen 800€ und 1.000€ meine ich mich zu erinnern.
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 19:55
eher 400-500,-
per tapatalk...
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 20:24
von JustMe
