Temperatur am Winkelgetriebe Hinterrad
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Frank99 » 18.08.2020, 07:07
Hallo Zusammen,
bin neu hier und mit einer K12R und 70000km auf der Uhr unterwegs, vom Händler im Frühjahr erstanden, keine Auffälligkeiten bis dato. Kürzlich habe ich festgestellt, dass mein Winkelgetriebe am Hinterrad auf längeren Strecken warm wird, könnte auch die hintere Bremszange dazu beigetragen haben, deswegen gereinigt und geprüft, lagert schwimmend und schleift nicht (mehr?).
Würde nun gerne wissen, was beim Kardanantrieb „normale Temperaturen“ sind, mangels Erfahrung.
Frank99
Motorrad: K1200R
Re: Temperatur am Winkelgetriebe Hinterrad
Beitragvon gib » 18.08.2020, 10:29
also warm wird es immer. Nach einer Tagestour bei 30 Grad die Tage hatte ich gefühlt so ~50 Grad am Getriebe...
Gruß GiB
Edit: Was ich noch los werden wollte. Bei meiner war beim Kauf so eine Blende von Wunderlich drin die das Achsenloch fast verschließt. Mein Händler meinte das das nicht gut ist da dadurch die Kühlung beeinträchtigt wird. Ich habe die Blenden dann entfernt. Wie die Temp mit Blende wird habe ich nicht probiert....
gib
Beitragvon MichiC » 18.08.2020, 13:31
Hi, nach ca. 100km bei Schnitt 120-130km/h.
Bist du eine Mimmi: Hand dran! Au heiiiß. :oops:
Bist du keine Mimmi: Hand dran! Ui ganz schön heiß. :shock:
Also wird schon ganz gut warm. Wenn du dir die Pfoten verbrennst ist was nicht in Ordnung.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon BMW-Frank » 18.08.2020, 17:26
An meiner K1100 habe ich schon am HAG Gehäuse 90°C gemessen. Das ist völlig unproblematisch, die Bremse heizt ja auch noch mit.
Die Konstruktion bei der 12er ist ja ähnlich. Von daher würde ich das entspannt sehen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Chucky1978 » 18.08.2020, 23:15
Die Temperatur am HAG zu bestimmen ist etwas schwierig.
Grund ist, das zum einen deine Haut bereits versagt, ohne das das Öl schon auf Betriebstemperatur ist, und des weiteren ist nicht selten das Gehäuse kälter als das Öl.
Der Dichtring am HAG macht frühstens bei 90-100 Grad evtl. sogar 120 Grad dicht. Das Öl kann die 100-120 Grad aushalten, jedoch du packst bei 80 Grad nicht mehr an das Ding, ohne dir sehr nette Verbrennungen zu zu ziehen.
Kleiner Test. Knie dich links neben dein HAG, Kopf nach unten senken auf höhe des HAG. Rechte Hand aufs HAG, und deinen Körper mit dieser Hand dann nach oben puschen, aber nur so sachte, das dir nicht schwindelig wird, oder 21,22,23 sagen, die Hand ansehen, und wenn die nicht danach mindestens Stundenlang Feuerrot ist und verbleibt, ist es nicht zu heiß. Wäre es über 80 Grad, wäre sie nach ner Sekunde schon Feuerrot und du hättest ein paar tage lang eine glänzende Handinnenfläche oder einen guten roten Abdruck vom HAG auf der Hand.
Oder sagen wirs noch einfacher. Bei 70,80 Grad, wirst du nichtmal ne Sekunden ans HAG packen, ohne das du ne Verbrennung hast, Und die 70,80 Grad sind kein Ding für die Mechanik. Sprich Temperaturmessung mit Handauflegen ist Blödsinn.
Beitragvon Frank99 » 19.08.2020, 06:49
Hallo Freunde, super Forum hier, danke für die schnellen Antworten. Hätte ich nicht gedacht, dass 100 Grad möglich sind, muss man quasi auf beiden Seiten Hitzeschutz cofus - beachten... scratch und dabei dachte ich, es handelt sich um gequälte Materie...
Frank99
Motorrad: K1200R
Beitragvon BMW-Frank » 19.08.2020, 09:00
Bei der K12 Baureihe sind 60-70°C unter normalen Betriebsbedingungen realistisch. Die 90°C an der 11er habe habe ich auf der Rennstrecke gemessen. Die Scheibe hatte 165°C, die Bremszange 147°C und der HAG 90°C. Gemessen habe ich mit einem Laserthermometer.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon trinity » 19.08.2020, 11:28
verwendet ihr alle das 75W-90 Öl oder fährt einer von euch das 75W-140 Öl?
Falls ja, wie verhält sich das dann mit der Temperatur?
trinity
Motorrad: K 1300 S Baujahr 12
Beitragvon BMW-Frank » 19.08.2020, 13:10
Ich verwende 75W-140. Höhere Temperaturen durch andere Viskositäten halte ich für ausgeschlossen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Chucky1978 » 19.08.2020, 18:50
trinity hat geschrieben:verwendet ihr alle das 75W-90 Öl oder fährt einer von euch das 75W-140 Öl?
Die Temperatur ändert sich nicht merklich. Der einzige Unterschied ist, das das 75W140 höheren Temperaturen standhält, als das 75W90.
Wenn du nicht wirklich ein Rennfahrer bist, würde ich behaupten für dich gibt es keinen Unterschied zwischen dem 90er und 140er.
Natürlich kann sich die Temperatur ändern. Durch die höhere Reibung die ein beispielsweise 140er im jeweiligen Temperaturbereich aufweisen könnte, kann es zu Unterschieden kommen, wenn angenommen das 90er im jeweiligen Leistungslevel bereits Betriebstemperatur hat, wo das 140er noch als "kalt" gelten könnte.
Dafür müsste man die Datenblätter dieser Öle herannehmen um die Visositätstabelle bei der jeweiligen Temperatur zu vergleichen, aber das ist soviel Theorie, das es praktisch nahezu oder gar komplett irrelevant in diesem Fall ist.
Man sollte nur wissen, das ein 140er nicht pauschal die beste Option ist im direkten Vergleich zu einem 90er. Oft ist es jedoch einfach egal welches man rein macht..aber halt nicht immer...
Beitragvon fred57 » 19.08.2020, 19:38
Hallo, bin heute so 100km gefahren, das HAG war gut Handwarm. Also man konnte die Hand über eine längere Teit daraufhalten. Wir hatten so 27 Grad. Gefahren wurde allein auf Landstraße. ThumbUP
Fred57
fred57
Motorrad: K1300Gt Bj.2009
Beitragvon MichiC » 19.08.2020, 20:57
fred57 hat geschrieben:Hallo, bin heute so 100km gefahren, das HAG war gut Handwarm. Also man konnte die Hand über eine längere Teit daraufhalten. Wir hatten so 27 Grad. Gefahren wurde allein auf Landstraße. ThumbUP
Sag ich doch. Fred ist keine Mimmi arbroller
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon fred57 » 20.08.2020, 11:20
Na, dann bin ich ja froh. clap
Fred57
fred57
Zurück zu K1200R - K 1200 R
