Hupe kriegt keinen Strom, wo könnte der Fehler liegen??
Re: Hupe kriegt keinen Strom, wo könnte der Fehler liegen??
Beitragvon Dominik » 07.08.2017, 10:50
Die beiden Torx Schrauben kannst Du wieder reinschrauben. Der Schalter wird vom Griff gehalten. Deshalb erst die Schraube lösen, mit der der Griff angeschraubt ist (das Gummi des Griffes beim Schalter ein wenig hochziehen, dann siehst Du Schraube). Dann den Griff und den Schalter zusammen vom Lenkrohr abziehen. Dazu sollen aber vorher alle Stecker am Schalter ausgesteckt sein, sonst wird das nichts. Den Schalter selber wirst Du kaum reparieren können - da hilft nur neu...
Dominik
Motorrad: K1300GT
Werbung
Werbung
Beitragvon wildstar1600 » 07.08.2017, 11:14
Hallo Dominik,
Danke für die INFOs zur Demontage des Schalters. ThumbUP
Eine Frage noch, kann man den Schalter überhaupt öffnen um das Innenleben zu Sichten?
Jürgen
wildstar1600
Beitragvon Durazell » 12.08.2017, 15:08
Den kann man sowohl öffnen als auch reparieren.
Durazell
Motorrad: K13R
Beitragvon ufoV4 » 12.08.2017, 17:17
Hat jemand Bilder vom Innenleben?
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon wildstar1600 » 12.08.2017, 19:19
Durazell,
kannst Du uns da weiterhelfen mit öffnen und reparieren?
Hast Du eine Anleitung dazu.
Jürgen
wildstar1600
Beitragvon AndreGT » 12.08.2017, 19:38
ufoV4 hat geschrieben:Hat jemand Bilder vom Innenleben?
Klick mal hier und etwas runter-scrollen. winkG
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6601955&p=9496864&hilit=Hersteller#p9496864
Werbung
Beitragvon ufoV4 » 13.08.2017, 13:29
Na super, so habe ich mir das vorgestellt :( . Geklebt und gelötet! Da ist die Reparatur eher schwierig, aber nicht unmöglich. Ist was für dunkle Winterabende :D .
Ufo
ufoV4
