Kupplung Druck Verlust nach 2-3 Sec.
Beitragvon pif-paf » 13.06.2018, 11:43
Hallo an Alle :)
Ich habe ein Problem mit der Kupplung. Nach ca. 2-3 sec geht der Druck langsam weg, am Ende kann ich nicht mehr schalten. nogo
Kupplung ziehen - trennt sauber
Gang einlegen - funktioniert einwandfrei
Kupplung ziehen und halten - Nach ca. 2-3 sec geht der Druck weg.
Offensichtlichen Oelverlust konnt ich nicht feststellen, der Ausgleichsbehälter ist voll.
Kupplungsnehmerzylinder wurde getauscht, entlüftet, keine Verbesserung.
Kann ja eigentlich nur noch an der Kupplungspumpe ein Dichtungsproblem sein.....
Hat wer eine Idee?
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Motorrad: K1200R
Re: Kupplung Druck Verlust nach 2-3 Sec.
Beitragvon Chucky1978 » 13.06.2018, 15:37
Du hast dir die Antwort schon gegeben. Handpumpe.
man könnte nochmal auf Nummer sicher gehen, und den Hydraulikschlauch am Nehmerzylinder demonieren oder direkt an der Handpumpe und mit einem Manometer, Druckluft usw oder eine normale aber abdichtende M10x1 müsste es sein, statt der Hohlschraube montieren und so die Pumpe einzeln prüfen, aber das setzt Adapterstücke, manometer oder halt eine M10x1 Schraube mit Teflonband vorraus.
Muss aber schon die handpumpe sein wenn tatsächlich kein Ölverlust ersichtlich ist bzw Öl nachgefüllt werden muss. Der Nehmerzylinder müsste bei Druckverlust undicht sein, also entweder nach aussen suddeln durch die Entlüftungsschraube bzw Schlauchverbindung, oder nach innen durch die Dichtringe in den Motor.
Beitragvon HaJoRid » 13.06.2018, 19:58
Der Geber ist bestimmt defekt. Die hintere oder innere Gummimanschette. Somit tritt auch keine Flüssigkeit aus. Sie bleibt im System hält aber keinen Druck.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
