Grässliches Geräusch - Erstdiagnose? - ... & Auflösung
Re: AW: Grässliches Geräusch - Erstdiagnose?
Beitragvon ivmitis » 30.09.2012, 19:29
Das klingt hilfreich, aber leider auch beunruhigend.... Lagerschaden war ja auch eine meiner Befürchtungen...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Re: Grässliches Geräusch - Erstdiagnose?
Beitragvon Hobbybiker » 01.10.2012, 08:20
Kann leider bei der 12 so ziemlich alles sein, da sie eine Menge möglicher Defekte aufweist.
Hatte von Getriebe...über Endantriebe- neue Kupplungen alles im Programm.
Würde an Deiner Stelle mit Scieben ohne Motor anfangen (ggf, Geräusche im Endantrieb oder Getriebe oder Kupplung)
Dann vieleicht laufend Kupplung und Getriebe mit Kupplung ziehen und ohne)
Alles wenn du keine Garatie mehr hast als "Vorprobe" (hatte auch mal ein seltsames Blechgeräusch wo sich heraus stellet das in der Übergangskappe von ESD zum Krümmer ein 1 Cent Blechhalter gebrochen war)
Aus dem Bauch heraus ist Ferndiagnose natürlich immer schweirig. (ich tippe auch mal eher auf ein Lager aber vlt hast du ja Glück)
:D
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Meister Lampe » 01.10.2012, 09:44
ivmitis hat geschrieben:Ne. Böse! :twisted:
Und nicht wirklich hilfreich... :-|
Okay ... 3,2 Kilo ... :?: , ein neuer Motor mit Montage 8 Kilo , übersteigt den Restwert ... :wink:
Beitragvon Vessi » 01.10.2012, 10:01
also wenn es nicht drehzahlabhängig ist wie du schreibst,
kann es auch nicht vom motor kommen!
du kannst aber zur sicherheit mal das öl wechseln und auf ev. späne achten.
sollte da nix sein, dann wird es kaum der motor sein
und sollte es auch nicht geschwindigkeitsabhängig sein tippe ich auf irgendwas loses,
was durch die vibs geräusche macht
Beitragvon Peter aus Bremen » 01.10.2012, 10:47
Vielleicht wirklich ein Teil einer gebrochenen Kupplungsfeder, die sich ab und zu mal in der Kupplung verfängt...
Den Seitendeckel aufmachen und reingucken kostet ja nicht die Welt.
Beitragvon ivmitis » 01.10.2012, 15:21
Hoffe auch noch auf was preiswerteres als den geunkten Totalausfall... Werde dann mal den :-) drauf hören lassen. Hoffe das mich dann der berühmte vorführ Effekt verschont. Werde berichten...
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
DLzG Micha
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Allgäuer » 01.10.2012, 19:31
Vessi hat geschrieben:du kannst aber zur sicherheit mal das öl wechseln und auf ev. späne achten.
lass es durch nen Kaffeefilter laufen. :wink:
Musste ich an meiner Duc auch schon mal machen - war ernüchternd :roll:
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon ivmitis » 02.12.2012, 16:17
Update Geräusch:
So, am Fr. kam meine Dicke vom :D zurück, hier das update:
Beim Abholen haben wir ne kurze Sicht- und "Klapper"-prüfung gemacht, und nochmal Kardan und HAG auf Spiel getestet -nichts.
Möppi wurde dann ohne weitere Erkenntnisse zur weiteren Diagnose mitgenommen.
Der Meister rief mich nach ausgiebiger Probefahrt an, und versicherte mir er habe das Geräusch nicht (mehr) auslösen können.
Seine Beschreibung der Testfahrt lautete sinngemäß: "Wenn da was wäre, wäre sie spätestens jetzt zerrissen..." :shock:
Wir sind dann verblieben die 30k Inspektion ( info dazu im 30k Fred viewtopic.php?f=1&t=6598046&start=15 ) zu beginnen und dabei den Ölen besondere Beachtung zu schenken.
Nachdem sich weder Abrieb ( noch auffällige Gerüche :?: , die meinem :D nach gut als Indikator taugen :!: ) noch Metall an den Magneten zeigte,
wurde die Inspektion durchgeführt. Auch bei erneuter strammer Probefahrt nach Abschluß: -- keine Geräusche auszulösen.
Nun bin ich einerseits froh, dass scheinbar alles gut ist ...
... andererseits bleibt die Sorge, da ich nicht an Spotanheilung glauben kann.
Wenn man nur wüsste was das war :? ... können z.B. die Bremsbeläge mal sooo laut klappern, und dann wieder nicht?
Was bleibt?
Mir gehen langsam die Theorien aus.
Zuletzt geändert von ivmitis am 03.12.2012, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Ruhrpottler » 02.12.2012, 17:32
... bei mir war es das Blech, das über der Verbindungschelle Auspuffrohr-ESD befestigt ist.
Das Geräusch trat immer beim überfahren von Bodenwellen auf. Hat `ne Weile gedauert, und dann nur durch Zufall
beim Putzen gefunden. Wünsch dir Glück beim suchen und hoffentlich hat Vessi recht, das nur irgendwas vibriert
Grüße vom Reiner
Ruhrpottler
Motorrad: K1300R Sport
Beitragvon ivmitis » 03.12.2012, 17:59
Ruhrpottler hat geschrieben:... bei mir war es das Blech, das über der Verbindungschelle Auspuffrohr-ESD befestigt ist.
Grüße vom Reiner
Wäre ne Ideee, das Blech liegt aber mit der "Bombe" im Keller ...
... und am Powercone rappelt nix.
Wenn nicht noch jemand ähnliche Erfahrungen hat, muss ich wohl auf nächste Saison warten, und hoffen...
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon CBR » 03.12.2012, 18:28
Ich hab mich mal an einer Hayabusa dumm und dämlich gesucht mit einem klappernden Schepperndem Geräusch was ich auch nicht orten konnte.
Motor, Getriebe konnte ich ausschließen bis ich durch Zufall eine lose Krümmerschelle gefunden habe. Das Teil hat richtig radau gemacht bei bestimmter Drehzahl und Geschwindigkeit.
Kleine Ursache große Wirkung.
CBR
Beitragvon Flying Dutchman » 04.12.2012, 06:19
Ich hoffe das Du Glück hast und nur irgend wo eine Schraube locker ist.
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: Grässliches Geräusch - Erstdiagnose? AUFLÖSUNG!!
Beitragvon ivmitis » 27.04.2013, 12:08
Nachdem im Herbst ja die 30000 er Inspektion war und der :D nichts feststellen konnte, sah ich der neuen Saison doch mit einem mulmigen Gefühl entgegen.
Im März hatten meine K und ich dann Gelegenheit um die ersten 200km zu machen. - Nichts, kein Geräusch, alles gut :D ?!
Vor 14d, dann DER Frühlingstag schlechthin. Am Rhein mit einem Kumpel zur Tour in Taunus und Westerwald getroffen um die Saison so richtig zu starten.
Da war es wieder, mein Geräusch, wie oben beschrieben: :twisted: Laut, scheppernd, meistens so bei 50-60 km/h, Gangunabhängig, meistens bei Teillast, aber nicht genau zu verifizieren. Auch mein Kumpel konnte es hinter mir deutlich vernehmen.
Also, da eh TÜV-fällig wieder ab zum :D
Wie gehabt, auf der Fahrt dahin ... Ruhe, kein Geräusch... Vorfüreffekt!
Nach einigen Probefahrten ohne Geräusch, dann der Rückruf:
Jetzt ist es aufgetreten, und nach einigem Suchen und Überlegungen auch die Ursache ermittelt:
Im Zusammenspiel mit dem Profil des MPR3 und dem Abstand zur HR-Abdeckung von Ilmberger werden u.U in diesem Geschwindigkeitsbereich Steinchen aufgenommen, die sich dann unter der Abdeckung lösen, dort aber eine Zeit "gefangen herumtanzen". Die Schläge der Steinchen verursachen dann, wohl auch durch Resonanz dieses laute Geräusch. Entsprechende Schlag-Kratzspuren zeigen sich wohl auch an der Innenseite der Abdeckung.
Das Phänomen trat erst auf, nachdem der MPR3 ca 2k gelaufen war. Scheinbar war dann der Abstand groß genug, um die Steinchen durchzulassen?
Wie auch immer, glückliche Lösung :D :D und Hut ab vor der Kombinationsgabe :idea: meines :D :!: :!:
Ich hatte mir bereits auf Verdacht eine komplette Kardan-HAG-Einheit in der Bucht geschossen. Die kommt jetzt in den Keller, dann geht die am Mopped bestimmt nie mehr kaputt :D :lol:
Sollte mal jemand sowas wirklich brauchen ( aus einer K1200s mit ca. 26kkm ), kann er sich melden.
(Nebenbei TÜV auch mit Xenon ohne Probleme oder Nachfragen.)
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Vessi » 27.04.2013, 12:19
Alle Achtung...da muss man erst mal drauf kommen
via LT18i
Beitragvon ivmitis » 27.04.2013, 23:19
Vessi hat geschrieben:Alle Achtung...da muss man erst mal drauf kommen
via LT18i
Stimt. Hoffe er hat wirklich Recht.
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
