Kettenspanner selber einbauen???
Re: Kettenspanner selber einbauen???
Beitragvon Bugi » 07.09.2016, 21:31
Howie_123 hat geschrieben:Danke für die tollen Tipps. Werde mich dran halten. Hoffe, es klappt. Bin ja so ein kleiner Künstler, der gerne Dinge zweimal macht.
Habe nur gerade festgestellt, dass ich zum Lieferumfang des Spanners um die beiden U-Scheiben "betrogen" worden bin. :shock:
Werd ich schnell nachkaufen. ThumbUP
was für U-Scheiben?
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Howie_123 » 07.09.2016, 21:44
In den beiden Bildern weiter oben sowohl auf dem Bild als auch in der Montageanleitung sind zwei U-Scheiben D6 aufgeführt.
Habe mittlerweile auch die BMW-Teilenummer: 07 11 99 042 04.
Waren bei dem Spanner 11 31 7 717 287 (anscheinend??) nicht dabei. Oder brauch man gar keine?
Howie_123
Beitragvon Bugi » 07.09.2016, 21:52
Howie_123 hat geschrieben:In den beiden Bildern weiter oben sowohl auf dem Bild als auch in der Montageanleitung sind zwei U-Scheiben D6 aufgeführt.
oh man... macht doch bloß nicht so ein Theater um diesen Spanner. X-Seiten um dieses Ding :o
- Zwei Schrauben raus, altes Blech mit Feder und Federelement entfernen.
- Neues Federelement einstecken, Feder bleibt weg.
- Ölreservoir aufstecken und festschrauben (Nut muss nach hinten unten zeigen).
Zuvor das Ölreservoir mittels einer Spritze mit Öl vorfüllen
Die ganze Aktion dauert keine 5 Minuten... da braucht man keine Scheiben oder sonstwas zu. Eine neue Gummidichtung liegt bei.
Bugi
