Ölwechsel
Ölwechsel
Beitragvon Wehrisch » 29.07.2016, 16:46
ich hatte leztes WE den längst fälligen Ölwechsel mit Filter gemacht.
Benutzt habe ich das selbe Öl wie schon drinn war, nur halt neu :D
Mir ist aufgefallen, das die Kiste jetzt wesentlich ruhiger und sanfter läuft ...
So einen Unterschied zwischen alt und neu hatte ich noch bei keinem meiner Motorräder ... die K scheint echt das Öl zu verbrauchen ... und man sollte genau an die Intervalle halten ...
Bis jetzt hatte ich solche Wartungsarbeiten nach Gefühl und Zeit gemacht, jetzt werde ich doch mehr auf die Kilometer achten.
Das Öl war jetzt 13tkm drinn ... mit entspechendem Nachfüllen durch Verbrauch ...
Gruß Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: Ölwechsel
Beitragvon Auli » 29.07.2016, 21:54
Wehrisch hat geschrieben: Mir ist aufgefallen, das die Kiste jetzt wesentlich ruhiger und sanfter läuft ...
clap Gratulation :!:
In der Medizin nennt man das Placebo-Effekt :!:
BERNHARD
Auli
Motorrad: K 1300 S ( 6/12 )
Re: Ölwechsel
Beitragvon KL » 29.07.2016, 22:48
Auli hat geschrieben:....Placebo-Effekt :!:
Schon möglich. Hauptsache, es wirkt.
Ich hatte jetzt auch das erste Mal nach einem Ölwechsel (+ Luftfilterwechsel) den Eindruck, daß der Motor ruhiger läuft.
Der letzte Ölwechsel lag ebenfalls 13.000km zurück.
Jürgen
KL
Re: Ölwechsel
Beitragvon gsx_martin » 30.07.2016, 05:56
Auli hat geschrieben: In der Medizin nennt man das Placebo-Effekt :!:
Würde ich jetzt nich so sehen. Neues Öl hat eben bessere Schmiereigenschaften als altes. Da kann es schon gut sein, das man einen Unterschied merkt.
Ich kenne es von meiner Suzuki RF900. Mit frischem Öl lässt sie sich z.B. deutlich leichter schalten.
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Re: Ölwechsel
Beitragvon Epson » 30.07.2016, 07:48
Das Öl kann man doch locker 20000 Kilometer drin lassen oder
Epson
Motorrad: K 1200R
Re: Ölwechsel
Beitragvon mikels » 30.07.2016, 08:04
Im Auto lässt ihr es 50tkm drin oder länger und hier macht ihr so ein Theater. plemplem
Mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Re: Ölwechsel
Beitragvon Motorradler » 30.07.2016, 08:38
In meinem Auto wird das Öl sowie beim Motorrad alle 6000km gewechselt.
Das ist für mich völlig normal ...
Motorradler
Motorradler
Re: Ölwechsel
Beitragvon mikels » 30.07.2016, 09:04
Ich fahr 70tkm mit dem Auto per anno, dann würde ich ja nichts anderes machen :D
mikels
Re: Ölwechsel
Beitragvon Motorradler » 30.07.2016, 09:18
Ich fahre im Jahr ca. 30.000km mit dem Motorrad.
Regelmäßigen Ölwechsel mit Filter halte ich für ganz wichtig.
Selbst beim Auto ist dadurch mehr Laufruhe erkennbar.
Kann/soll aber jeder halten wie er will ---
Motorradler
Motorradler
Re: Ölwechsel
Beitragvon Duese » 30.07.2016, 11:35
mikels hat geschrieben:Im Auto lässt ihr es 50tkm drin oder länger und hier macht ihr so ein Theater. plemplem
Mike
Kann man nicht vergleichen.
Motorradöl wird wesentlich höher beansprucht als ein PKW-Motoröl.
IdR hat eine Dose mindestens Motor und Getriebeöl separat an Bord.
Beim Motorrad muss 1 Öl ALLES schmieren, spülen, kühlen usw.
Das Motorradgetriebe zerlegt die langkettigen Moleküle....
Und im Moment fällt mir gerade keine Dose mit im Motoröl laufender Nasskupplung ein.
Den Wechsel sollte man auch nicht nur von der KM-LEISTUNG abhängig machen. Jedes Öl oxidiert und verliert, trotz Additiven, mit der Zeit seine gewünschten Eigenschaften.
Daher mein Rat: ein preiswerteres Öl nehmen und dafür vor dem Winter zusätzlich wechseln.
Motoröl ist auch nicht unbegrenzt lagerfähig. Die Eigenschaften verändern sich selbst bei der Lagerung.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Ölwechsel
Beitragvon GT-Cruiser » 30.07.2016, 11:58
Oelwechselt kriegt meine K drei mal im Jahr.
GT-Cruiser
Re: Ölwechsel
Beitragvon Moirana.Norge » 30.07.2016, 13:05
GT-Cruiser hat geschrieben:Oelwechselt kriegt meine K drei mal im Jahr.
Du fährst ja auch 3mal so viel wie die meisten, Du Glücklicher ThumbUP
Re: Ölwechsel
Beitragvon gelb gelb gelb » 31.07.2016, 17:08
... wenn ich mal anfangen muss, am Öl zu sparen, habe ich andere/größere Probleme cofus
gelb gelb gelb
Re: Ölwechsel
Beitragvon mikels » 31.07.2016, 18:02
Tut mir leid, aber das ist hier nicht das Thema und ich bin mir sicher das Du andere Probleme hast :D
Mike
mikels
Re: Ölwechsel
Beitragvon gelb gelb gelb » 31.07.2016, 18:07
... habe ich was verpasst? scratch
gelb gelb gelb
