Ladekontrolle und rote Warnlampe
Re: Ladekontrolle und rote Warnlampe
Beitragvon Chucky1978 » 14.04.2018, 06:27
Mein Beileid.
Vor 2 Wochen sagte mir ein Werkstattmitarbeiter noch, das diese BKV-Systeme (FTE) wesentlich unempfindlicher sind, als die danach erschienenen Systeme. Alles ein bißl traurig. Da draussen fahren Kisten mit ABS rum, die seid 10 Jahren kein Bremsölwechsel bekommen haben und immer noch ihren Dienst tun.. Da fällt mir ein, meiner ist auch schon bestimmt 6 wenn nicht gar 8 jahre bzw. 100.000 KM überfällig. Fährt aber die Frau mit.. nicht so schlimm :mrgreen:
Frei Werkstatt oder BMW?
Bei einer freien Werkstatt könnte ich mir vorstellen, das die Reparatur wesentlich günstiger kommen könnte, wenn das Teil repariert wird, statt einfach ausgetauscht wie es vorraussichtlich BMW tun wird, und könnte 800€ an Teilekosten einsparen. Evtl. mal anfragen mit der Kontaktadresse von RH
https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/
1070€ + Versand + evtl. 100€
gegen 1820€ für ein Neuteil.
Beitragvon oditech59 » 29.04.2018, 00:17
Hallo Chucky1978
danke für deine Anteilnahme. Und sorry, das ich erst jetzt auf deinen Beitrag antworte.
Ich habe mein Möppi in eine Fachwerkstatt (freie) gegeben. Der Meister hat den Bundessieger von 2016 im Zweiradhandwerk ausgebildet. Es ist ein relativ junges Handwerksunternehmen in Grünberg (in meiner Nähe). Er hat den Auftrag das ABS und ESA zu reparieren.
Er hat ESA geprüft und kalibriert; und damit den von mir schon diagnostizierten Fehler im ESA behoben. Z.Zt. warte ich noch auf den Einbau der bei rh überarbeteten ABS-Pumpe. Seine Preisvorstellung lag bei ca. 1300,--€ für alles. Das fand ich nicht überzogen, wenn man mit einrechnet was rh für die Überholung der ABS Pumpe nimmt.
Ich hoffe in den nächsten Tagen wieder fahren zu können. Ehrlich gesagt,....ich kanns kaum abwarten.... :roll:
Freundlich Grüßt
Jürgen
K1200GT 07
oditech59
Motorrad: K1200GT
Reifendruck K1200GT K44
Beitragvon oditech59 » 29.03.2022, 16:45
habe gerade bei der Reifenfreigabe des Herstellers "Bridgestone" gelesen, dass dort für alle Reifenkombinationen ein Luftdruck von 2,9/2,9 angegeben wird (ich gehe davon aus: V/H).
Kann mir jemand das erklären?
In den original-Bedienungsanleitungen des Herstellers BMW wird für egal welcher Reifenhersteller ein Wert von (V/H) 2,5/2,9 bar angegeben.
Hat jemand eine Idee warum das bei Bridgestone anders angegeben wird?
Bridgestone Reifen 2022.pdf
(287.92 KiB) 161-mal heruntergeladen
Freundlich Grüßt
Jürgen
K1200GT 07
oditech59
Motorrad: K1200GT
Beitragvon OSM62 » 29.03.2022, 18:36
Die Reifenhersteller denken sich schon was dabei. Als anspruchsvoll bekannte Mopeds werden explizit dann getestet.
Und da will Bridgestone halt gerne 2,9 auch vorne sehen, was ich bei der hohen Achslast vorne auch verstehen kann.
