K1200/K1300 Kurbelwelle auf OT einstellen
Beitragvon BMW-Frank » 10.11.2018, 12:12
gibt es Markierungen an der Kurbelwelle bzw. Kurbelwellenrad um die OT Position zu prüfen?
Im WHB steht nur Motor an der Verschraubung des Steuerkettenritzels auf OT des 1. und 4. Zylinders drehen, allerdings ohne Skizze.
Gibt es da was oder muss ich mit der Messuhr ran?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Re: K1200/K1300 Kurbelwelle auf OT einstellen
Beitragvon Schrauber » 10.11.2018, 14:20
Kommt darauf an was du machen willst. Zum Ventile kontrollieren gibt es Markierungen auf den Nockenwellen.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon BMW-Frank » 10.11.2018, 15:27
Die Steuerzeiten wollte ich kontrollieren, dazu muss die KW auf OT stehen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Schrauber » 10.11.2018, 16:03
Die I Markierung auf dem Zahnrad der Einlassnockenwelle muss mit der der U Markierung auf dem Zahnrad der Auslassnockenwelle fluchten (das I zeigt in das U). Dann steht der 1. und 4. Zylinder auf OT, Zylinder 1 auf Zünd OT, Zylinder 4 auf Ventilüberschneidung.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon BMW-Frank » 10.11.2018, 18:20
Hallo Dieter,
das ist schon klar. Woher willst Du dann wissen ob die Kurbelwelle wirklich auf OT steht. Nur Nockenwelle ist leider nur die halbe Wahrheit. Auch das Arretierwerkzeug kann 360° x-beliebig in das Impulsrad der Kurbelwelle eingesetzt werden.
Wenn die Kette einen Zahn verrutscht ist die Nockenwellentheorie schon hinfällig. Das wäre der erste Motor der an der Kurbelwelle keine OT Markierung hätte.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Schrauber » 10.11.2018, 20:03
Hallo Frank,
jetzt verstehe ich erst richtig was du willst.
Ich erinnere mich an einem Beitrag hier oder im Nachbarforum, da hat jemand ohne das Arretierwerkzeug für die Kurbelwelle die Nockenwellen ausgebaut, um die Ventile einzustellen. Dabei hatte er dann das Gefühl, dass sich die Kurbelwelle verdreht hat.
Soweit ich mich erinnern kann gibt es eine Absteckbohrung. Um an diese zu kommen, muss aber der Kupplungsdeckel runter. Ich habe gerade nach dem Beitrag gesucht in dem das beschrieben ist, hab ihn aber leider nicht gefunden. Wenn der Kupplungsdeckel abgebaut wurde, sollte die Dichtung und die Alu-Dehnschrauben ersetzt werden, macht 50€ Materialkosten. Da ist die Kontrolle mit der Messuhr sicher einfacher und billiger.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon BMW-Frank » 10.11.2018, 20:08
Hallo Dieter,
hier gibt es auch in einem Beitrag ein Bild wo eine Kerbe auf dem Kettenrad an der Kurbelwelle zu erkennen ist.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=6605447
Was ich mir gut vorstellen könnte ist dass diese Kerbe zur Gehäusetrennfläche stehen könnte bei OT. Aber scheinbar wurde die Frage auch schon damals nicht beantwortet.
Ich habe mal den Entwickler angeschrieben, vielleicht kann er was dazu sagen...
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Drehzahl » 10.11.2018, 22:43
Hallo...da gibt es ein Werkzeug zu...hab ich auch da....mache morgen mal ein Bild von....wo es rein gesteckt wird...kann man vielleicht mit einen Bohrer fixieren...
Drehzahl
Beitragvon Drehzahl » 10.11.2018, 22:46
Das braucht man nicht machen... da gibt es ein Werkzeug für....
Drehzahl
Beitragvon BMW-Frank » 11.11.2018, 09:50
Guten Morgen,
meinst Du das Werkzeug?
https://shop.maxbmw.com/fiche/PartsDeta ... %201%20842
Das ist das ja was ich meinte. Wenn man den Absteckdorn vorne einsetzt dann greift der in die Verzahnung des Impulsrades. Das ist das rechte Zahnrad im Bild.
https://www.boonstraparts.com/de/teil/b ... B10000GYBI
Wenn man nur nach der Nockenwellenmarkierung geht dann glaubt man dass die Kurbelwelle auf OT steht, aber sicher ist das nicht.
Hast aber recht, 50 Euronen für die Deckeldemontage macht keinen Sinn, dann doch besser mal mit der Messuhr kontrollieren.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Pascher » 11.11.2018, 13:03
Unter dem Kupplungsdeckel kann man mit einem 5mm Bohrer die Kurbelwelle im OT abstecken.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon BMW-Frank » 11.11.2018, 20:00
Ok, danke!
Da kann man was mit anfangen ThumbUP
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Chucky1978 » 12.11.2018, 09:50
Wie Pascher sagte.. Da ist ne Bohrung.
Alternativ alte Männerweisheit... Schraubendreher oder etwas anderes längliches in den 1. Zylinder stecken nachdem man die Zündkerze herausgedreht hat versteht sich. Dann sieht man den Hub. So kann man "grob" einschätzen ob was falsch ist oder nicht
Beitragvon BMW-Frank » 09.12.2018, 01:18
ich habe die Variante Bohrung unter dem Kupplungsdeckel gewählt. Die Steuerzeiten passen ziemlich genau. Erstaunlich, nach ca. 60.000 km keine Kettenlängung erkennbar.
Ventile eingestellt, alles gut....
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon SL_70_AMG » 09.12.2018, 23:09
Ziemlich genau, keine Kettenlängung...
Ist das fast schwanger ???
Oder sind die Gleitschienen eingelaufen ?
Christian
SL_70_AMG
