Kabel im Batteriefach
Beitragvon Gizmo » 13.10.2019, 21:21
Moin moin
Ich hätt da mal eine frage und zwar wie auf dem Bild
zu sehen sind da 3 Kabel, die müssten doch Strom
haben oder?
Weder bei Zündung noch bei laufendem Motor luegt da eine Spannung an, ist das normal ?
https://srv1.bilderupload.net/2019/10/1 ... fa3956.jpg
Danke im vorraus
Zuletzt geändert von Gizmo am 13.10.2019, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Todde
Bremer sind alle Irre
Gizmo
Motorrad: BMW K 1200 R
Re: Kabel im Batteriefach
Beitragvon BMW-Frank » 13.10.2019, 21:37
Welches Bild?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Gizmo » 13.10.2019, 21:57
sorry der upl. hier im forum wollt nicht
aber nu
Mfg Todde
Gizmo
Beitragvon bigsmartchopper » 14.10.2019, 09:00
Die Frage musst Du dem Vorbesitzer stellen. Das ist eindeutig eine Heimwerkerlösung. Ursprünglich ist an dieser Stelle ein Kabel mit einem Anschlussstecker für die Stromversorgung des Navi.
Beitragvon LuK » 14.10.2019, 09:53
Wenn es der vom Vorbesitzer gekappte Cartoolstecker ist, sollten an der Lüsterklemme trotzdem bei Zündung-An 12 V zwischen dem braunen und roten zu messen sein. Den blauen deute ich als Impulsgeber für die Geschwindigkeit... Bei Zündung-Aus ist dann nach gut einer Minute wieder Feierabend, also 0 V.
Beitragvon Gizmo » 14.10.2019, 18:14
Erstmal DANKE !!
Ja was soll ich sagen, schon doof wenn man das kabel inkl. dem Schrumpfschlauch mit in die Verschraubung klemmt :evil:
Nun liegen da 12V an und in der tat es geht nach guten Pie mal Daumen nach 60sec. aus.
jetzt noch eine Frage, kann man die Cartoolstecker " Mama / Papa " auch einzeln kaufen oder muss ich da zum Freundlichen ?
Mfg Todde
Gizmo
Beitragvon BMW-Frank » 14.10.2019, 18:58
Da du weder Papa noch Mama Stecker hast wozu dann den Cartool Stecker. Der endet doch auch nur in offenen Litzen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Gizmo » 14.10.2019, 20:06
BMW-Frank hat geschrieben:Da du weder Papa noch Mama Stecker hast wozu dann den Cartool Stecker. Der endet doch auch nur in offenen Litzen.
Jup, stimmt.. fast :D da kommt eine Ladebuchse (USB) ran, sodas ich mein Handy laden kann, quasi als Navi.
Ich glaub ich nehme da die AMP Stecker/Buchse die sind auch noch Wasserdicht.
ABER danke euch !
Mfg Todde
Gizmo
Beitragvon LuK » 14.10.2019, 20:17
Gizmo hat geschrieben:...ich nehme da die AMP Stecker/Buchse die sind auch noch Wasserdicht...
... das ist ‘ne solide Sache!
Beitragvon fred57 » 14.10.2019, 20:57
Mama Papa ist ber auf dauer besser. Bei Regen, Waschen und so weiter. Habe ich alles durch.
ThumbUP
Fred57
fred57
Motorrad: K1300Gt Bj.2009
