Dieser HP Schaltassistent wäre doch möglich?
Beitragvon Lachsbrot » 09.01.2021, 19:06
Habe diesen gefunden. Scheint ja inkl. Strassenzulassung zu sein.
Kann jemand etwas dazu sagen? Scheint ja Im Austausch mit der Schaltstange zu funktionieren.
Nur eine Freischaltung beim Freundlichen muss dann wohl noch gemacht werden.
Weiß jemand welche Kosten on top zum Assistenten kommen?
https://www.leebmann24.de/hp-schaltassistent.html#
Bmw K1200r Sport Bj.07
Lachsbrot
Re: Dieser HP Schaltassistent wäre doch möglich?
Beitragvon coma » 10.01.2021, 09:47
Mein Schaltautomat wird über den Powercommander aktiviert. Das Seriensteuergerät bei deiner 12er ist für einfaches plug and play nicht vorgesehen.
Früher als ich arm war hat mir BMW auch nicht gefallen
www.coma-events.de
Trainings & Touren
coma
Beitragvon Meister Lampe » 10.01.2021, 12:20
coma hat geschrieben:Mein Schaltautomat wird über den Powercommander aktiviert. Das Seriensteuergerät bei deiner 12er ist für einfaches plug and play nicht vorgesehen.
So ist es ... ThumbUP
Beitragvon Lachsbrot » 10.01.2021, 13:30
Schade. Wobei dort ja die k43 erwähnt wird. Mit dem Hinweis einer Programmierung, welcher der Freundliche machen wird.
Somit bleibt einem wohl der Commander oder der Stand alone von der Healtech mit viel Bastelei.
Lachsbrot
Beitragvon Peppe » 10.01.2021, 14:59
Hey servus,
ich hatte auch überlegt in die Richtung zu gehen. Hatte hier Kontakt mit dem Inhaber von swedenfastbikez, er kann die Funktion sowie ein paar weitere Änderungen freischalten/programmieren.
Dafür müsste man die ECU / Steuergerät zu ihm schicken.
Das sind mögliche Änderungen zB bei der K1200s
ECU Flashed With All Restrictions Removed
Torque Limiters Removed
ECU Based Quickshifter Function Added
Fans Turn On At 90 Degrees Celsius Instead Of 105 Degrees Celsius
O2 Sensor Disabled
Fuel Decut Disabled For Smoother Throttle
Throttle Plates Remapped 1:1 With The Throttle Tube
Top Speed Limiter Disabled
167hp- 185hp
Kannst ihm ja mal schreiben, ist ein netter Kerl.
Könnten auch mal fragen nach einem Rabatt, wenn es ein paar Teile werden
Peter
p.s. bekomme nichts für die Werbung :)
https://swedenfastbikez.com/en/home/
Peppe
Motorrad: K1200s 2004
Beitragvon coma » 10.01.2021, 17:18
O2 Sensor Disabled
167hp- 185hp
Zu welchem Preis ?
www.coma-events.de
Trainings & Touren
coma
Beitragvon Oswald Kolle » 11.01.2021, 11:56
Wenns du nur den Schaltautomat nachrüsten willst besorg dir den für 289€:
https://www.healtech.at/iqse-1-qsh-f4d.html
Spart sicher einiges an Geld.
Hab so einen an meiner R1200S verbaut, funktioniert einwandfrei. Feintuning per Smartphone über Bluetooth.
Oswald Kolle
Motorrad: K 1300 S + R 1200 S
