Michelin hat für die K 1300 R mit dem 190er hinten jetzt den:
Power 5
Power GP
Road 5 GT
freigegeben:
Schwupps hat geschrieben:... jetzt muss er nur noch für die 1200er-Versionen in "55" frei gegeben werden.
Meister Lampe hat geschrieben:Schwupps hat geschrieben:... jetzt muss er nur noch für die 1200er-Versionen in "55" frei gegeben werden.
Dürfen die nicht mehr , da hilft dir nur die Eintragung beim TÜV ...![]()
Gruß Uwe
Schwupps hat geschrieben: Hi 190/55ZR17 73W Bridgestone S ..; bei Umbereifung Freigabe des Reifenherstellers mitführen."
Und das genau ist der Knackpunkt , da es keine Freigaben mehr gibt , darfst du dir jeden Hesteller den du fahren willst eintragen lassen , im Moment darfst du nur Bridgestone fahren , dass ist ja gerade der Stress zwischen Hersteller-KBA+TÜV
Im Brief und CoC steht nur die Reifengröße, aber ein Reifenfabrikat wird nicht erwähnt
BMW Berti hat geschrieben:Und das genau ist der Knackpunkt , da es keine Freigaben mehr gibt , darfst du dir jeden Hesteller den du fahren willst eintragen lassen , im Moment darfst du nur Bridgestone fahren , dass ist ja gerade der Stress zwischen Hersteller-KBA+TÜV
Bei mir im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I steht aber nur die Größe des Reifens, aber kein Hersteller und Typ drin?!
Unter Nr. 22 steht: Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten.
Wie wollen dass dann Polizei und TÜV überprüfen?
Berti
Berti normalerweise ist ja auch nur der 190/50er freigegeben. Da kannst du weiterhin alles fahren was die Hersteller für die 1200 er befürworten.
rewe1966 hat geschrieben:Was muss ich jetzt machen?
Zurück zu K 1200 R + K 1300 R - Reifen
