Welchen ContiSport Attack für K1300R
Re: Welchen ContiSport Attack für K1300R
Beitragvon gelb gelb gelb » 02.05.2016, 19:57
funbiker71 hat geschrieben:Vielen Dank ..
wichtig ist das es die 6" Felge ist
für die 5.5 gibt es den Reifen in 180
Das war DEIN letzter Post, vor meinem 1., und darin behauptest Du, dass es den SportAttack für die KR in 180 gibt plemplem
... und das ist definitiv nicht so neenee
gelb gelb gelb
Beitragvon funbiker71 » 02.05.2016, 20:53
vor deinem 1.ten hab ich aber auch schon geschrieben und das zählt nich oder was plemplem
und ja es gab den 180 für die kr finger
auf der conti-seite ist er immernoch drin .. leider falsch
so ich bin raus ..schreib was du willst neenee
funbiker71
Motorrad: K13R
Beitragvon Snake3112 » 02.05.2016, 21:23
Alles gut, Leute!! Habt euch lieb!!
Ich hab mir heute zwei neue Angel GT bestellt. Mal sehen, wie lange die halten und ob die Maschine dann ruhiger ist.
Snake3112
Motorrad: BMW K1300 R
Beitragvon BoF » 03.05.2016, 07:15
Den Angel GT hatte ich letzte Saison drauf. Das Handling war anfangs OK, nur nach 2000km hat er vorne und hinten an den Flanken angefangen "Sägezähne" zu bilden und wurde dadurch wesentlich lauter und auch ungenauer. Nach knapp 4000km war dann Schluss. War mir einfach zu heiß, wegen den Jungs vom Trachtenverein.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon gelb gelb gelb » 03.05.2016, 07:23
Danke dass Du mir bestätigst, dass ich keinen Mist schreibe, wenn ich behaupte, dass Tourenreifen auch nicht wesentlich länger halten müssen als Sportreifen ThumbUP
gelb gelb gelb
Beitragvon Angstnippel » 03.05.2016, 18:08
Öhm, Angel GT hält bei mir super. Hinten jetzt 6.000 Km und noch gut für 2.000, jedoch den vorderen musste ich auch bei 5.500 ca. wechseln, die Seiten waren runter. Aber Sägezähne gabs keine.
Angstnippel
Beitragvon Paulm » 04.05.2016, 10:15
Bei mir auch. Vorderreifen war nach 5800 km an den Seiten fertig. Der Hinterreifen wäre noch für ca. 1000 km gut gewesen.
Fahre jetzt bei dem neuen Satz vorne mal 2,8 bar anstatt 2,5.
Mein Reifendealer und Moped Schrauber meint das würde helfen dem entgegenzuwirken.
Gründe für die Abnutzung Vorne : Moped Vorne schwer, Fahrer auch nicht grade Leicht :mrgreen: , beim Bremsen drückt es dann immer mit auf die Flanken..
Ich werde es Testen - bis jetzt Fährt es sich ganz gut.
PS: Sägezähne hatte ich auch keine.
Paulm
Beitragvon Snake3112 » 04.05.2016, 14:16
So, neue Reifen sind drauf! Soweit fühlt es sich schon mal gut an.
Wie lange (weit) sollte man "smart" fahren, bis der Reifen richtig Grip hat?
Snake3112
Beitragvon gelb gelb gelb » 04.05.2016, 16:28
Snake3112 hat geschrieben:So, neue Reifen sind drauf! Soweit fühlt es sich schon mal gut an.
Kann man MEINES ERACHTENS so pauschal nicht sagen, hängt vom Einfahren ab.
Ich hatte früher meine Reifen - teilweise mit Sozia - während max. 50-80 km "eingefahren", indem ich langsam immer weiter runter bin und gleichzeitig immer mehr Gas gegeben habe. Dann hatte ich mal "optisch kontrolliert" und für gut befunden.
Beim normalen Fahren geht das Trennmittel durch die steigenden Temperaturen zwar auch langsam weg, aber es dauert deutlich länger bis der Reifen nicht mehr glänzt.
Beim Conti könntest Du mehr oder weniger sofort loslegen (FÜR MICH ein weiterer Vorteil)
gelb gelb gelb
Beitragvon OSM62 » 06.05.2016, 15:29
So,
habe gerade Antwort von Conti zum Thema erhalten.
Da der "normale" Conti SportAttack 3 auf der K 1300 R nicht zufrieden stellend läuft
gibt es bis auf weiteres (solange Sie noch keine verstärkte Version des CSA 3 haben)
keinen Conti-Motorradreifen der auf der K 1300 R "freigabefähig" läuft.
Also muss man im Moment Reifen anderer Marktteilnehmer fahren.
Beitragvon funbiker71 » 07.05.2016, 16:58
Danke für die Rückmeldund ThumbUP
aber dann sieht es ja so aus das sie dabei sind :)
Warten wir mal ab
funbiker71
Motorrad: K13R
