Freigabe Metzler Roadtec Z8 Interact™
Beitragvon Tomcat » 31.05.2011, 14:43
Hallo Gemeinde,
da meine Michelin Pilot Power sich dem Ende nähern :( , musste ich mir Gedanken machen, was fahre ich als nächstes für einen Reifen. Da ich eher der Tourer bin, kam der Reifentest in der letzten MOTORRAD genau richtig. Also dachte ich mir, Produkte aus dem eigenen Land sind gut, waren gut und das probierste. Ich das Internet an und auf Metzler und siehe da, super Reifen, aber keine Freigabe.
Mail an den Kundenservice geschrieben und 2 Tage später hab ich die Freigabe im Postfach :D , das nenn ich Kundenservice !!!
So, mal sehen wie der Reifen so ist, sollte ihn vor mir jemand testen, wäre ein Erfahrungsbericht super.
Bikergruß
Tomcat
Tomcat
Re: Freigabe Metzler Roadtec Z8 Interact™
Beitragvon kubi » 31.05.2011, 16:50
Für welche Maschine und in welcher Größe ??
K1200R mit 180er Reifen
K1200R mit 190er Reifen
K1300R .........
auf jedenfall steht alles auf der HP als Freigabe !!!
Vielleicht warst du ja der "Auslöser" , nur etwas zu spät !!
Seit gestern habe ich den Michelin Pilot Road 3 drauf.
War bisher ( bis auf den M3 = Auslieferungsbereifung ) zufrieden mit Metzeler.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon Peter aus Bremen » 31.05.2011, 17:00
Zumindest für die 1300R gibt's schon ein PDF zum Download.
180er und 190er. Beide als 55er.
Beitragvon KL » 31.05.2011, 17:58
Peter aus Bremen hat geschrieben:Zumindest für die 1300R gibt's schon ein PDF zum Download.
Für die 1200R ebenfalls.
180/55 für die schmale und 190/50 für die breite Felge.
Beide hinten mit Sonderkennung C.
http://www.metzelermoto.de/web/default.page
Jürgen
KL
Beitragvon Brocki » 16.06.2011, 13:15
Finde den Bericht ganz nett, ist allerdings keine K gewesen.
Bis dato hatte ich immer Sportreifen, aber ich werd's einfach mal mit diesem versuchen:
http://www.cbr1000rr.de/treffen_touren/ ... richt.html
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon OSM62 » 16.06.2011, 14:10
ich habe mal alle Freigaben zum Z8 für die K1200R und K1300R bei mir auf den Server gelegt:
Freigabe Z8 für K 1300 R für 190er Breite:
http://www.michaelbense.de/speicher/met ... 0r_190.pdf
Freigabe Z8 für K 1300 R für 180er Breite:
http://www.michaelbense.de/speicher/met ... 0r_180.pdf
Freigabe Z8 für K 1200 R für 190er Breite:
http://www.michaelbense.de/speicher/met ... 190_50.pdf
Freigabe Z8 für K 1200 R für 180er Breite:
http://www.michaelbense.de/speicher/met ... 180_55.pdf
Beitragvon empulsed » 29.06.2011, 16:46
ich habe mir den Z8 mal bestellt.. am 14.7. wird gewechselt
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
empulsed
Beitragvon Brocki » 30.06.2011, 12:05
empulsed hat geschrieben:ich habe mir den Z8 mal bestellt.. am 14.7. wird gewechselt
... und bei mir am 08.07., mal sehen, wie er funzt :roll:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon empulsed » 30.06.2011, 15:35
Brocki hat geschrieben:
boahr.. ne Woche früher.. berichte mal dann
empulsed
Beitragvon Brocki » 09.07.2011, 09:33
Reifen sind druff, erster Eindruck bei vorsichtigem Einfahren mal wie folgt umschrieben ... habe den Eindruck,
ESA steht auf Sport, obwohl es auf Normal steht.
Mehr dann nach einer ausgiebigen Tour.
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Brocki » 10.07.2011, 12:28
Sodele, wie schon geschrieben ist die Eigendämpfung nicht ganz so ausgeprägt wie beim PiPo oder M3 (die hatte ich
bisher immer drauf). Grip auf normalen Strassen mit unterschiedlichem Belag war immer vorhanden.
Lenkt nach meinem Geschmack gut ein und hält die Linie, also für meinen Gebrauch und meine Ansprüche völlig ausreichend. Evtl. spiele ich mal ein bißchen mit dem Luftdruck, momentan vo 2,5 und hi 2,9.
Wenn dann noch die Laufleistung entsprechend ausfällt, wird der nächste Satz wieder der gleiche :wink:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon KL » 12.07.2011, 00:01
Brocki hat geschrieben:Sodele, wie schon geschrieben ist die Eigendämpfung nicht ganz so ausgeprägt wie beim PiPo oder M3 (die hatte ich
Von der Laufleistung bin ich etwas enttäuscht: 35 Minuten / 56km :cry:
Jürgen
KL
Beitragvon Horst_C » 12.07.2011, 00:05
Kann man doch flicken.....
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.07.2011, 11:25
SOLLTE man sogar flicken.
Um zu beweisen, daß es geht.
Beitragvon SeverX9 » 12.07.2011, 12:04
So wie der Gummi unterhalb gewölbt ist, glaube ich gar nicht, das der Fremdkörper so tief drin steckt.
Vieleicht muß man ihn gar nicht tauschen, wenn nur die Oberfläche betroffen ist?
Liebe Grüße aus Wien
Andy
To old to die young
http://www.bmw-motorradclub.at
Motorräder seit 1992:
Kawa GPZ 500 s,
Kawa ZZR 500,
Honda VFR 500 F,
BMW F 650,
BMW R 1100 R,
BMW K 1200 RS,
BMW K 1200 LT
Piaggio X9 Roller 180ccm,
Honda Hornet 600,
BMW R 1100 GS
BMW K 1200 R
SeverX9
