BMW K1200r Hintereifen Abbau
Beitragvon Apo » 04.02.2016, 13:11
Hallo muss von meiner K den Hintereifen abbauen , da ich das noch nicht gemacht habe bis jetzt , würde ich mich über ein paar Tips bedanken , Wieviel die die Nm beim anziehen wieder welcher Werkzeuge brauche ich (Nuss) muss der Auspuff ab ? Ich werde das Bike auf einen Motorrad Hebebühne aufbocken , Vorder reifen hatte ich schonmal ab , das war easy . Danke für eure Tips im Vorraus .
Apo
Motorrad: BMW K1200r
Re: BMW K1200r Hintereifen Abbau
Beitragvon Meister Lampe » 04.02.2016, 15:33
Tach auch ... winkG
Beitragvon Schwelb » 04.02.2016, 22:49
Mahlzeit,
ich stelle meine K auf den Hauptständer, löse die Schrauben mit der passenden Torx -Nuss (weiß gerade die Größe nicht aus dem Kopf)
und kann das Hinterrad so ausfädeln, ohne Auspuff zu demontieren. Sollte auf der Hebebühne noch einfacher auszufädeln sein.
Montage der Felge und anziehen der Schrauben mit 60 Nm , wenn ich mich recht entsinne.
Gruß Christian
P.S. hast du dich schon vorgestellt? z.B. hier : viewforum.php?f=13
Ein Gebot der Höflichkeit wenn man irgendwo hin kommt.
Am Öl hats nicht gelegen. War keins drin.
Menschen die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Schwelb
Motorrad: HD Fat Bob 2018
