Reifen selber montieren
Beitragvon stefansause » 22.05.2021, 17:46
Hallo K Gemeinde, ich habe vor 2 Jahren mit dem Reifen selber montieren begonnen. Ich hatte ein Gerät ähnlich dem Max2H gekauft und nach Anfangsschwierigkeiten einige Reifen gut montiert bekommen.
Aktuell kämpfe ich mit dem hinteren Roadtec01 (190/55HWM). erst habe ich den alten nicht herunter bekommen, und beim Aufziehen des Neuen ist mir der Montier-Kopf zerbrochen.
Kann es sein, das die HWM wegen des verstärkten Aufbaus so steif sind, dass es einfach mit Handantrieb nicht zu schaffen ist?
Ich werde jetzt damit zum Reifenhändler gehen und ihn montieren lassen, aber warum schaff ich das nicht?
Wollte mal Eure Meinung dazu hören, Danke und schönes Wetter für alle.
Stefan S aus E
stefansause
Motorrad: K13R Bj 2011
Re: Reifen selber montieren
Beitragvon Ebsi » 22.05.2021, 19:32
Hallo Stefan,
da ich Metzeler nicht fahre, habe ich mit dem HWM keine Erfahrung.
Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht (Max2h), je mehr Salbe desto weniger Schweiß.
Vielleicht musst Du da mal richtig was dranpacken.
Notfalls auch im Felgenbett.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon bonbonauswurst » 22.05.2021, 21:51
Ich merke keinen Unterschied beim Montieren von GT-Reifen, bin allerdings weg vom Handbetrieb. Störrische Reifen bemerkt man aber auch auf der Maschine.
Leg den Reifen ne Weile in die Sonne, das hilft ungemein
PS… Richtig runtergedrückt beim Aufziehen der zweiten Flanke ? Da liegt doch meinstens das Problem. Zur Not mit zweitem Mann arbeiten
bonbonauswurst
Beitragvon stefansause » 23.05.2021, 08:13
Danke für Eure Meinung, ich habe mir für die Montage extra einen Reifenwärmer gekauft und bring den Reifen auf 60 Grad bevor ich montiere (weil bei uns die Sonne nicht so oft scheint winkG !).
Aber ich glaube der 2. Mann und noch mehr Salbe ist das Geheimnis, aber erst muss ich einen neuen Montage Kopf bestellen.
Ein schönes langes Pfingst Wochenende wünsche ich allen!
Stefan S aus E
stefansause
Beitragvon K48-Power » 23.05.2021, 10:09
Verwende auch eine elektrische Montermaschine, aber der Hinterreifen ist jedes Mal eine Herausforderung,
beim Montieren hilft unter anderem die Wulstklemme, 2 Stück davon drücken den Gummi stets Richtung Felgenmitte und viel Schmiermittel verwenden.
https://www.amazon.de/Wulstklemme-Reife ... ljaz10cnVl
Motorrad: K1600GTL 2018
