LED Scheinwerfer
Re: LED Scheinwerfer
Beitragvon schmiddy » 21.01.2021, 10:12
Rudi79 hat geschrieben:Nein, um den Scheinwerfer höher zu setzen und bei Bedarf auch etwas nach hinten
Hallo Rudi , guten Morgen.
Hast du den Scheinwerferhalter noch daheim rumliegen ?
Würde den gerne nehmen wenn möglich.
Habe dir eine PN dazu geschrieben , aber glaube das hat nicht so recht funktioniert scratch
schmiddy
Motorrad: K1300r
Beitragvon Eifeldragstar » 26.02.2021, 11:59
Guten Morgen,
nach eifrigem Studium habe ich mir jetzt auch bei Bittner den K50 bestellt und den Scheinwerfer auch erhalten. Beim Auspacken ist mir aufgefallen das es rund um das Gehäuse einen Spalt zwischen der vorderen Plexiglasabdeckung und den LED's gibt. Ich habe dann mit Bittner gesprochen und man versicherte mir das es keine Wasserprobleme geben würde. Auf der Homepage kann man den Spalt auch sehen wenn man das dritte Bild vergrößert.
Ist das bei euren Scheinwerfern auch so und gibt es Probleme damit?
Vielen Dank schon einmal
Der Klaus
Eifeldragstar
Motorrad: K1300R 2011
Beitragvon Frank 1970 » 06.03.2021, 16:45
Guten Morgen,
habe mir jetzt auch mal die LED Scheinwerfer bestellt und zwar die K25. Als erstes mal vielen Dank an rudi79 für die gute Erklärung. Das Verkabeln ging ganz einfach, habe mir auch die Stecker bestellt und alles angeschlossen, um den SW etwas höher und bissel weiter nach hinten zu bekommen, habe ich mir zwei Halter selber gebastelt ( Edelstahl Schwarz lackiert ), alles angeschlossen und funktioniert alles auch der 6 Skunden Tipp .Wenn man den SW nicht höher setzt muss der Ölkühler etwas nach unten, aber lieber den SW höher setzen.
Schönes Wochenende !
Frank 1970
Motorrad: BMW K1200R 2006
Beitragvon Area 66 » 21.03.2021, 10:34
Ich habe den K50 LED Scheinwerfer bei POLO für 569Euro gesehen, dass ist mal eine Gewinnspanne BSB verkauft Ihn wenn ich nicht Irre für 279€
und ich habe ihn gerade nach Anmeldung bei MOTEA (dadurch 5€ Vesandrabatt) mit anwenden des 25% Gutscheins (CODE: MOTEA25)
für 237,23€ incl. Versand bestellt nur als Tipp wer auch einen Günstig haben möchte.
Hier der Link:
https://www.motea.com/de/led-scheinwerf ... gKSxPD_BwE
Ist keine Werbung stehe in keiner Beziehung zu der Firma fand den Preis einfach nur gut und vielleicht findet ihn auch einer noch gut
Gruß aus Saarbrücken
Torsten
Area 66
Motorrad: K1200S/K1200R/R50/5
Beitragvon tom0779 » 09.04.2021, 15:13
Rudi79 hat geschrieben:Stecker fürs Standlicht:
https://www.ebay.de/itm/Stecker-m%C3%A4 ... 2749.l2649
Stecker für den Scheinwerfer:
https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-S ... 2749.l2649
da musst du auf einer Seite die Rundung abfeilen.
Belegung SW Stecker:
1- Masse (braun)
2- xxx
3- xxx
4- Abblendlicht (gelb)
5- Abblendlicht (gelb)
6- Fernlicht (weiß)
Stecker Standlicht:
1- Masse (braun)
2- Standlicht (grau/blau)
Beim originalen reicht evtl 1x0,75er Querschnitt nicht für die Leistungsaufnahme?
Bei LED dann schon. Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
So ich stehe jetzt auch kurz vor meinem Scheinwerferumbau.
Nun habe ich als Nichtelektriker eine wahrscheinlich doofe Frage...
Der Originalstecker hat ja 2* gelbe Kabel für das Abblendlicht.
Ich habe den passenden Gegenstecker gekauft, in dem mache ich jetzt auch zwei Pins für die gelben Kabel und führe diese nach dem Stecker zusammen und gehe dann mit diesem einen Kabel auf das LED Licht?
Oder nehme ich nur ein gelbes Kabel aus dem Originalstecker und gehe damit auf den LED Scheinwerfer?
Bin verwirrt scratch
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon Frank 1970 » 09.04.2021, 21:09
Am LED Licht zusammenführen, also an das eine gelbe Kabel am LED Licht ein zweites anlöten und mit einem Schrumpfschlauch abisolieren. Gleichen Querschnitt vom Kabel verwenden, sieht dann aus wie ein Y-Kabel winkG .
Frank 1970
Beitragvon tom0779 » 09.04.2021, 21:27
Perfekt jetzt ist es klar... Es werde Licht ThumbUP
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon hotzen » 02.05.2021, 16:56
hi zusammen,
ich hab meiner K1300R auch den LED SW der K25 verpasst, jedoch plobbt bei mir nachdem ich mit dem 2x6sec. Knifft das Abblendlicht ausschalte und nur das Hufeisen leuchtet die LAMP! Fehlermeldug auf ahh .
Hat jemand ne Idee wie ich das gefixt bekomme. scratch
hotzen
Motorrad: BMW K1300R
Beitragvon Tourenfahrer » 02.05.2021, 21:47
hotzen hat geschrieben:hi zusammen,
ei wen haben wir den da :?: :?:
Erwischt
Was heisst den hotzen
Hotzenwald ?? bitte nicht :mrgreen: :mrgreen:
Wegen deinem Problem
schau mal hier, sehr ausführlich beschrieben
https://www.bmw-k-forum.de/viewforum.php?f=13
Beitragvon MarcGT » 03.05.2021, 18:25
Tourenfahrer hat geschrieben:
Erwischt
Ei, weißt Du was Du bist ?
Ich finde diese Links peinlich, und sie nerven mich.
Schreib doch einfach hin, das Du eine Vorstellung möchtest (gerne mehrsprachig), und am besten unter Angabe und Zitat der Forumsregel, die das verlangt.
Auch fühle mich genötigt, mich bei Leuten die ich kenne und hier heran führe schon vorauseilend zu entschuldigen und sie zu warnen, das sie mit anderswo üblichem Forums-Verhalten hier nicht in Deine Falle tappen :!:
ahh
MarcGT
Beitragvon Tourenfahrer » 03.05.2021, 20:40
MarcGT hat geschrieben:Ei, weißt Du was Du bist ?
Nein aber du wirst es mir bestimmt gleich erklären
Nicht nur gaggern sondern auch legen.
MarcGT hat geschrieben:Ich finde diese Links peinlich, und sie nerven mich.
Ob dich das nervt oder nicht ,ist mir noch nicht mal mehr egal
Das ist dein Problem nicht meins.
Du regst dich darüber auf und nicht ich :mrgreen:
Ich finde es z.B peinlich wenn einer mit Forumsnamen MarcGT heisst und noch Marc mit C geschrieben, peinlich :mrgreen: neenee neenee
Merkst du was :?: :?:
MarcGT hat geschrieben:Auch fühle mich genötigt, mich bei Leuten die ich kenne und hier heran führe schon vorauseilend zu entschuldigen und sie zu warnen, das sie mit anderswo üblichem Forums-Verhalten hier nicht in Deine Falle tappen :!:
Du musst dich nicht für mich entschuldigen, dass kann ich, wenn es mal soweit sein sollte schon selber.
Wenn du dich aber durch mich genötigt fühlst, ich glaube dann läuft etwas gewaltig schief.
Du muss lockerer werden, ein hoher Blutdruck ist nicht soooooooo gut.
Und pass auf, nicht das die Falle mal zuschnappt und du drin sitzt :mrgreen: :mrgreen:
Der Fallensteller :lol: :lol: arbroller arbroller
So nun hau mal in die Tasten, aber nicht zu fest, die Tasten können nichts dafür.
Nicht das die Tasten deinen Wutausbruch noch peinlich finden und sich bei dir entschuldigen.
Beitragvon MarcGT » 03.05.2021, 20:47
.. peinlich und nervig.. hatte ich ja gelegt, kann man herauslesen.
Warum forderst Du das so unfreundlich hintenherum von jedem ?
Leg Du doch mal 'n Ei und klär mal auf.
MarcGT
Beitragvon Tourenfahrer » 03.05.2021, 20:52
MarcGT hat geschrieben:.. peinlich und nervig.. hatte ich ja gelegt, kann man herauslesen.
Nochmals
wenn du mit der Art nicht zurechtkommst gibt es mehrer Möglichkeiten
1.)
Einfach überlesen
2.)
Ignorieren
3.)
Was für deinen Blutdruck machen und sich aufregen
Ändert aber nichts an meiner Vorgehensweise
4.)
Denken ,was ist der Tourenfahrer doch ein
Idiot
Ar.......
oder sonstiges
Aber nicht beleidigen hier im Forum, denn das macht man nicht :mrgreen: :lol:
Aber ich darf dir versichern, es wird ihm nichts ausmachen :mrgreen: :mrgreen:
5.)
Beim Forumschef beschweren,dass der Tourenfahrer soooooo böse ist und das die Regeln geändert werden müssen.
Beitragvon MarcGT » 03.05.2021, 21:10
Über Namen lustig machen ist m.E. schlechter Stil, Anstand geht anders.
Du forderst immer wieder, die neuen sollen den Anstand besitzen, sich vor einer Frage gefälligst vorzustellen.
Das ist m.E. gar nicht nötig.. kann man auch später freiwillig machen wenn man ggfs. bleiben will und sich durch die Foren dann in Ruhe durchliest, nachdem man im Idealfall die echte gut gemeinte Hilfe auf seine Frage von einem kompetenten Forumisti bekommen hat. Bei der Suche nach Lösung findet man Forum #13 jedenfalls nicht.
Es ist Deine immerwährende Intention des Belehrens die Dein Bild prägt.
Das geht für mich wider die Biker-Natur.. Vorschriften und Maßregelungen suche ich woanders, nicht in einem Biker Forum.
Auch wurde neulich schonmal als Antwort auf einen Deiner schlecht gemeinten Hinweise von Dir gefordert was Du forderst.. aber Du warst selbst noch immer nicht Verfasser in Forum #13, oder ?
My 5cents..
MarcGT
Beitragvon MarcGT » 03.05.2021, 21:11
In keinem Deiner 5 weisen Punkte gehst Du darauf ein, warum Du das verlangst.
MarcGT
