SP Connect Smartphone Halterung K 1300 S
Beitragvon Marküüs » 03.05.2024, 23:35
Hallo zusammen
Hat jemand von euch einen SP Connect Smartphonehalter im Lenkkopf befestigt?
Marküüs
Motorrad: K 1300
Re: SP Connect Smartphone Halterung K 1300 S
Beitragvon Tester » 06.05.2024, 07:53
Nein, weil ich mir damit wohl den Zugriff auf das Zündschloss erschweren würde.
Wenn ich mich mal dazu durchringen kann mein Handy an das Motorrad zu schrauben, dann kommt diese Halterung innen an die Kupplungsseite und eine entsprechende Rohrhalterung von SP-Connect. Liegt beides schon hier rum.
https://www.louis.de/artikel/highsider-lenkerenden-organic-schwarz-paar/10007865?filter_article_number=10007865
Alternativ könnte man auch etwas mit einer RAM-Mount-Halterung machen. Auf diese Art ist mein Garmin 396 befestigt.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-K-1300-S/Navigation-und-Kommunikation/GPS-Halterung.html
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon bigsmartchopper » 06.05.2024, 08:45
Ich habe das Teil von LOUIS montiert. Das funktioniert mit der Lenkerklemme von SP-Connect einwandfrei. Die SP-Connect Halterung kann ich damit so einstellen, dass ich fast freien Blick auf das Kombiinstrument habe.
Beitragvon Marküüs » 06.05.2024, 13:04
Hallo zusammen
Danke für die Info
Coole Idee, werde ich ausprobieren
Marküüs
Motorrad: K 1300
Beitragvon flip67 » 06.05.2024, 21:38
ich hab die direkt am Lenker montiert, allerdings hab ich den Schnitzer Superbike Lenker verbaut.
Daher ist das für den Fall vom Marküüs wohl keine Hilfe.
Linke Hand zum Gruß
Flip
flip67
Motorrad: K 1300S
