Umbau auf SB - benötigte Teile
Beitragvon sumo » 12.07.2013, 12:09
habe mir von einem Zubehör-Händler ein Angebot für einen Umbau auf SB geben lassen. Folgendes bekam ich angeboten:
ABM Gabelbrücke komplett
Gaszug verlängert
Spiegelunterlagen
SB-Lenker Typ 0229
Das ganze Kit für einen Preis von knapp über 300 €. Benötige ich noch weiteres? Können die originalen Lenkerendengewichte weiterverwendet werden oder welche würdet ihr mir empfehlen? Danke für Infos.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Re: Umbau auf SB - benötigte Teile
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.07.2013, 13:10
Die original Lenkerhälften haben je ein eingeschweißtes Gewinde für die Lenkerendengewichte.
Die werden in Deinem neuen Lenker kaum vorhanden sein.
Also kommen zum Kauf noch ein paar Universalgewichte zu.
Was sind Spiegelunterlagen?
Beitragvon Donnergrollen » 12.07.2013, 13:11
Hatte bei 3 K´s mit SBL immer Lenkerendengewichte von dem SBL-Hersteller (ABM) verbaut.
Die Gewichte sind etwas schwerer wegen der stärkeren Vibrationen, durch den längeren Lenker.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon sumo » 12.07.2013, 13:45
Peter aus Bremen hat geschrieben:Die original Lenkerhälften haben je ein eingeschweißtes Gewinde für die Lenkerendengewichte.
Ah, ok, machen bei dem Preis natürlich nix mehr aus.
Peter aus Bremen hat geschrieben:Was sind Spiegelunterlagen?
Das frage ich mich auch. Mal schauen, wenn ich es dort bestelle, mache ich mal ein Bild davon.
Alex
sumo
Beitragvon kivo » 12.07.2013, 15:49
...es werden wohl die Spiegel-"Verbreiterungen" für die KS sein, werden unter die KS-Spiegel gebaut, damit die Kupplungs/bremshebel beim Einschlagen des Lenkers nicht an die Spiegel kommen.
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
Beitragvon speed300 » 08.08.2013, 10:50
Genau - die Spiegelverbreiterungen werden nur für die K1200S benötigt.
Ich bin allerdings noch am abklären, weshalb ich einem Kunden diese Teile für eine R mitverkaufen muss (haben ja regulär so einen Preis von knapp 60,- Euro)....
Als Lenkergewichte würde ich Dir die von Kellermann aus Edelstahl empfehlen - die haben ordentlich Gewicht. Die Aluteile sind alle zu leicht. Alternativ gibt es bei den Kollegen von Tante Louis noch ein wenig martialischere (Spitzform) mit 300 gr pro Stück.
Dieter
...der das Leistungswunder SR-Racing 4-1 Anlage direkt ab Lager verfügbar hat...
speed300
Motorrad: K1200 R Sport 2007
Beitragvon sumo » 19.08.2013, 10:56
War im Urlaub, daher kann ich erst jetzt antworten.
Sind die Spiegelverlängerungen vom Bernie, warum die auch bei ner R dazu gelegt werden, weiß ich nicht, kommen in die Bucht. Lenkerenden habe ich auch von ABM genommen, passen perfekt und sind auch schwerer. Vibs sind weniger geworden.
Alex
sumo
