LED Scheinwerfer
LED Scheinwerfer
Beitragvon Rudi79 » 14.02.2020, 23:35
Hatte mir die Woche mal die LED Umrüstscheinwerfer einer R1200GS bestellt, weil die optisch doch sehr ähnlich der K1200R sind.
Maße passen auch...
Zur Auswahl standen die K25 und die K50 Scheinwerfer.
K25 - sehr ähnlich der K1200R
K50 - selben Maße, aber etwas bulliger
Habe mich dann wegen der Optik für die K50 Scheinwerfer entschieden.
Erste Passprobe:
Der Sw ist ca 4mm breiter, passt aber trotzdem super an den originalen Befestigspunkten.
Der Stecker passt nicht, kann man aber für ~6€ bestellen.
Habe die SW zum Testen erstmal provisorisch abgeklemmt.
Was soll ich sagen...
Funktioniert!!!
Keine Fehlermeldung im Tacho.
Nächste Woche kommt der Stecker, dann kann ich alles fertig machen ;)
Noch ein paar Bilder dazu:
Rudi79
Re: LED Scheinwerfer
Beitragvon Schwupps » 15.02.2020, 07:53
ThumbUP Gratuliere zu dem gelungenen Umbau. Sieht deutlich besser aus, als das Original! (Achtung: Mein Geschmack! :D )
Das klappte, bis auf den Stecker, alles so? Mußtest du nichts einlesen / umprogrammieren, oder wie man das heute nennt?
Schwupps
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon Rudi79 » 15.02.2020, 09:18
Nein, nichts umcodiert.
Nur den Kühler ca 1,5cm tiefer hängen.
2 kurze Flacheisen mit je 2 Löchern braucht man dafür.
Rudi79
Beitragvon Rudi79 » 15.02.2020, 09:23
Man könnte ja auch die K25 SW nehmen.
Dann hätte man die originale Optik behalten.
Rudi79
Beitragvon Rudi79 » 20.02.2020, 15:46
So,
Heute bin ich mal dazu gekommen, die/den Stecker fertig zu machen.
Zusätzlich habe ich ein Kabel fürs Standlicht durch die Tülle gezogen und auf PIN 3 gesteckt.
Anbei ein paar Bilder:
Funktioniert alles tadellos.
Jetzt fehlt nur noch eine nächtliche Probefahrt :)
Rudi79
Beitragvon K48-Power » 20.02.2020, 20:28
Schaut sehr gut aus, wo hast du den Scheinwerfer bezogen?
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Rudi79 » 20.02.2020, 22:06
Auktionshaus für 269€ aus Deutschland.
Habe mir noch einen anderen Haltebügel, aus einem Eselstahl Flacheisen gebaut und lackiert.
Jetzt sitzt der SW etwas weiter hinten und oben.
Fand ich doch etwas ansprechender. :)
Dafür kann der Kühler an Ort und Stelle bleiben.
Auf dem Foto ist der Unterschied kaum zu erkennen.
Rudi79
Beitragvon BMW Berti » 21.02.2020, 07:41
für 269€
Ein erstaunlich günstiger Preis- Mit KBA-Zulassung?
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon BMW Berti » 21.02.2020, 08:32
für 269€
Berti
BMW Berti
Beitragvon Rudi79 » 21.02.2020, 09:16
Rudi79
Beitragvon OldHolborn » 21.02.2020, 09:41
Der LED Bogen ist doch das Tagfahrlicht? Funktioniert der allein am Tage oder leuchtet bei Betrieb der ganze Scheinwerfer? Egal ob Tag oder Dunkelheit?
Sieht auf jeden Fall super aus. Bin gespannt wie die erste Fahrt bei Dunkelheit ausfällt ThumbUP
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon Schwupps » 21.02.2020, 11:18
Rudi79 hat geschrieben:Man könnte ja auch die K25 SW nehmen.
Und wo hast du die gefunden? In der Bucht war ich erfolglos. Da gab es nur welche ohne E-Kennung.
Schwupps
Beitragvon Rudi79 » 21.02.2020, 12:35
Rudi79
Beitragvon Rudi79 » 21.02.2020, 22:13
https://www.bikershop-bittner.de/led-sc ... nture.html
Man kann ja den Händler mal anschreiben, und fragen, wann die wieder verfügbar sind. ;-)
Rudi79
Beitragvon Rudi79 » 21.02.2020, 22:21
OldHolborn hat geschrieben:Der LED Bogen ist doch das Tagfahrlicht? Funktioniert der allein am Tage oder leuchtet bei Betrieb der ganze Scheinwerfer? Egal ob Tag oder Dunkelheit?
Ja, das gekippte Hufeisen ist das "Standlicht" , Im Hufeisen ist das Fernlicht und rechts das Abblendlicht.
Mit dem 2x 6 Sekundengriff kann man auch nur mit dem Hufeisen fahren. :D
6- Sekunden Blinkerrücksteller drücken, danach
6- Sekunden rechten Blinkerschalter drücken
Rudi79
