Kurzzeitiger Ausfall des XENON-Lichtes
Re: Kurzzeitiger Ausfall des XENON-Lichtes
Beitragvon bellalada » 08.09.2020, 12:30
Also Tach mal …. Die Batterie ist ok sagt mein Ladegerät ….. Aktuell trat der Fehler auch nicht mehr auf. Nur traue ich der Geschichte halt nicht so zumal ich jetzt Morgens gegen 05:30 Uhr nicht gerne 'Blind' unterwegs wäre …. Da ist schon noch ziemlich Duster :roll:
Na Ja … Gugge ma mol
BellaLada
bellalada
Motorrad: K1200GT K44
Beitragvon wall-e » 19.09.2020, 01:02
Hallo.
Ich bin nicht sicher ob das Ladegerät ein geeigneter Berater ist. Unter Last (Anlasser) kann es da recht weit berab gehen. scratch
Falls es Dir möglich ist solltest Du die Dicke abends anschließen um zumindest diese Möglichkeit auszuschließen und Dich morgens sicher zur Arbeit zu bringen.
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
Kymco Agility 300, Bj. 2020
Velosolex 330, Bj. 1953
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon bellalada » 29.09.2020, 14:01
Wall-e .. Danke Dir. Ist bis jetzt nicht mehr vorgekommen - warum auch immer scratch - ohne die Batt Neu zu laden ... dann mal schönen Herbst für Alle
Gruß aus de Pallz
BellaLada
bellalada
Beitragvon wall-e » 29.09.2020, 16:46
Hallo.
So isses immer noch am Besten.
Frohe Fahrt. ThumbUP
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon bellalada » 30.11.2020, 13:01
Kleines Update ... seit letztem Post - einmal wieder vorgekommen. Nach Neustart alles wieder Normal.
Gute Fahrt weiterhin
BellaLada
bellalada
Beitragvon bellalada » 15.04.2021, 20:22
Sodele ich mal wieder :-) Hallo Freunde ...
Xenon geht wieder normal. Der verbaute Brenner hatte einen Riss in dem Steg der von unten nach oben geht. Soweit so gut... aber .... in der Bedienungsanleitung steht definitiv die Falsche Bezeichnung für das Teil - D2R - ist FALSCH
D1R ist korrekt !
Ich hatte aufgrund Unwissenheit 3 Anläufe bis ich den richtigen Brenner hatte.
Grüße und G'sund bleiwe - Gell !
BellaLada
bellalada
Beitragvon BMW-Fons » 16.04.2021, 14:15
Bisher blieb ich seit dem Löschen des Fehlerspeichers von einem weiteren Ausfall des Xenon-Scheinwerfers verschont.
Allerdings zeigte die GT im März eine neue Problematik. Sie nahm nur noch ruckelnd Gas an und ging dann des öfteren aus. Neustart funktionierte nur nach Zündung-Aus.
Nachdem die Fachwerkstatt überzeugt war, den Fehler gefunden und beseitigt zu haben, trat er trotzdem nach einiger Zeit wieder auf.
Schließlich war das Vertrauen weg und ich habe die GT nach über 13 Jahren und 141 tkm für eine S 1000 XR in Zahlung gegeben.
Grüße, allzeit gute Fahrt und bleibt gesund
Alf
BMW-Fons
Motorrad: S1000XR+R1250GS-Excl
Beitragvon bellalada » 23.04.2021, 11:24
ahh plemplem .... so ein Sch... geht wieder aus kurz nach dem starten ... das hängt mir zu hoch scratch wenn ich dann erneut starte oder 2 oder 3 Mal dann geht alles Normal und bleibt an.
Krass :?:
bellalada
Beitragvon wall-e » 23.04.2021, 18:56
.... hört sich nach Blinker-Relais an. Geht, geht nicht, geht... ahh
Ich drück Dir die Daumen dass Du den Fehler noch findest.
Stefan
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon bellalada » 19.08.2021, 11:24
Halli Hallo .... auch mit dem neuen Xenon Brenner bleibt es spannend :roll: .... Bisher einmal ausgefallen nach dem Start ..... nach Neustart alles wieder i.O. Ich glaube , ich werde das nie verstehen scratch
Xsund bleiwe !!
BellaLada
bellalada
