Hauptständer
Hauptständer
Beitragvon bp62 » 09.08.2009, 09:19
an meiner GT Bj03/06 hab ich folgendes Problem. Gestern beim Aufbocken auf den Hauptständer hatte ich plötzlich das gefühl die Dicke versinkt im Asphalt. Problem war aber, dass das Seitenteil auf das man sich mit dem Fuß stellt abgebrochen ist.
Hatte schon jemand so ein Problem, was sagt der :D dazu?
Gruß Peter
Beginn mit CB250 dann CX500 danach Pause jetzt K1200GT 03/06 nach 75000km verkauft. 07.11 K1600GT nach 80000km verkauft.
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Re: Hauptständer
Beitragvon Proton313 » 09.08.2009, 11:28
Hi
wurde ich beim :D regamiren war bistimmt ein Materialfehler.
Stell doch mal ein Bild von der bruchsellen ein.
Da müste bistimmt was auf Kulaz gehen.
lg Patrick
Proton313
Re: Hauptständer
Beitragvon bp62 » 09.08.2009, 12:38
Hallo Patrick,
bin kein Forenspezialist hab das mit Bildeinstellen noch nicht gemacht. Mal sehen ob ichs hinbekomme.
Gruß Peter
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Re: Hauptständer
Beitragvon Gerd » 09.08.2009, 13:11
Haste aber Glück gehabt, dass du es gleich beim Aufbocken gemerkt hast.
Nicht auszudenken wenn du ein paar Meter weiter stehst und zuschauen musst
wie dein Moped plötzlich umkippt :shock:
Leider ist der Hauptständer bei den K-Modellen ja so konzipiert, dass dieser Ausleger
ja als 3. "Standbein" ausgelegt ist.
Gerd
Re: Hauptständer
Beitragvon martin1200 » 09.08.2009, 14:14
Hatte ich neulich auch, da die S aber vier Jahre alt ist, habe ich das Teil wieder hingeschweißt und mir nicht erst die Mühe gemacht, die Niederlassung zu belästigen. :lol:
Ein doofes Gefühl war es schon, als das Motorrad nicht hochkam.
Der Ständer wurde (geschätzt) ca. 3500 mal benutzt. ---> Materialermüdung??
Mal schauen wie lange er jetzt hält.
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Re: Hauptständer
Beitragvon Proton313 » 09.08.2009, 16:28
Hi wo ist der Ständer gebrochen hir mal ein Bild
Proton313
Re: Hauptständer
Beitragvon Renaud » 09.08.2009, 18:30
Das ist mir vor 20 jahren auch mit meine K100RS passiert. Ich wuerde hoffen das BMW inzwichen aus solche erfahrungen gelehrnt hat :wink:
Yam RD 350 LC YPVS, K100RS, K1100RS, K1200RS, K1200GT 07 und Moto Guzzi V11 Le Mans Rosso Corsa
Renaud
Re: Hauptständer
Beitragvon bp62 » 09.08.2009, 19:15
Hallo Patrick,
ich probiers mal mit einem Bild.
Der Hauptständer
Das Restteil
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Re: Hauptständer
Beitragvon bp62 » 09.08.2009, 19:19
sorry die Bildgröße ist wohl etwas zu üppig.
Aber man sieht im zweiten Bild den Material- oder Verarbeitungsfehler ganz gut.
Welche Größe ist denn fürs Forum ideal?
Gruß Peter
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Re: Hauptständer
Beitragvon OSM62 » 09.08.2009, 19:23
bp62 hat geschrieben:
Gruß Peter
Bis ca. 800 Pixel Seitenlänge!
Re: Hauptständer
Beitragvon Proton313 » 09.08.2009, 19:41
Hi
Der Stander Rostet ja schon. Ist man schwechsten Punkt gebrochen.
Samelt sich wasser im Stander? Wegen dem Rost!
Ist die GT trotz dem Stehen geblieben ?
Wurde in auf jeden Fall reglamiren ist da kein Verschleisstel.
Hofe mal das geht günstig für dich aus.
lg Patrick ( Hoffe ich beleibe von sowas verschont )
Proton313
Re: Hauptständer
Beitragvon bp62 » 10.08.2009, 11:48
Hallo Patrick,
der Rost am Ständer kommt davon, dass wir von Insbruck aus im Regen heim gefahren sind.
Das Moped bleibt ohne das abgebrochene Teil auch stehen. Du bekommst es nur nicht mehr auf den Hauptständer, da das abgebrochene Teil die Hebelverlängerung ist.
Ist aber trotzdem komisch wenn Du die 290kg hochheben willst und der Fuß geht ins Leere.
War heut beim :D der meinete das ist kein Materialfehler aber man braucht noch irgendwelche Platten es ist bekannt, dass das ein Schwachpunkt ist. Er versucht mal was auf Kullanz geht.
Ich werd ja sehen.
Gruß Peter
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Re: Hauptständer
Beitragvon Getzi47 » 26.11.2009, 09:47
Hallo Peter (Bp62),
mir ist an meiner GT Bj 07/06 KM Stand 13.300 das gleiche passiert :(
Beim aufbocken brach einfach die Hebelverlängerung vom Haupständer ab.
Genauso wie bei dir im Bild dargestellt.
Wie ging das mit dem Kulanzantrag beim :) bei dir aus?
Gruß Armin
Getzi47
Motorrad: K1200 GT
Re: Hauptständer
Beitragvon Rainmän » 26.11.2009, 10:02
@ all...
Es ist schon eine harte Nummer, wenn der " Ständer " bricht ! :mrgreen:
Gruß Rainmän
Rainmän
Re: Hauptständer
Beitragvon BigSam » 27.11.2009, 00:04
bei meiner K1200GT (4/2007, 39000km) mußte der Hauptständer bereits zweimal gewechselt werden.
Jedesmal dieselbe Bruchstelle am Hebel (wie in den Bildern von Peter). Der Hauptständer wurde viel benutzt, meine GT steht fast nur darauf.
Dieser Hebel bricht natürlich immer beim Aufbocken ab, und dabei kann man ganz schön ins Schlingern geraten! :?
Bin froh, dass die Kiste nicht umgefallen ist, denn das wäre teuer geworden und die Garantie wäre dafür wohl nicht aufgekommen.
Und trotz aller Problem mit dieser Kiste bleibt die K1200GT (bzw. K13ooGT) mein Traummotorrad! :D
BigSam
BigSam
