ESA-Federbein defekt.
Beitragvon Limdoc » 25.06.2013, 13:14
Hallo, hatte mein Motorrad (K 1200 GT, Baujahr 2007) gerade beim :) zur Inspektion. Außerdem ließ sich das ESA nicht mehr einstellen.
Wurde dann angerufen, das Federbein sei defekt. :(.
Nun meine Frage: beim BMW-Händler möchte man gerne 1800 € haben, gibt es eine günstigere Möglichkeit?
Was ist, wenn ich das Federbein nicht reparieren lasse, hat es nur einen Effekt auf das ESA, oder kann es auch gefährlich werden.
Vielen Dank für eure Antworten.
Limdoc
Limdoc
Re: ESA-Federbein defekt.
Beitragvon OSM62 » 25.06.2013, 13:17
bei wilbers.de reparieren sie für glaub ich 250 Euro das ESA.
Da geht oft der E-Motor drin kaputt.
Beitragvon Limdoc » 25.06.2013, 14:01
...danke,..
ist es denn gefährlich, wenn ich nichts machen lasse? Oder fehlt mir nur die ESA-Funktion?
Limdoc
Beitragvon tiftof » 25.06.2013, 16:29
Limdoc hat geschrieben:...danke,..
Hallo Limdoc
die Firma Wilbers knn nur den Dämpfungsmotor des Federbeins tauschen. Also die Verstellung Comfort, Normal, Sport.
Dann gibt es noch den Vorstellmotor für die Verstellung von ein oder zwei Personen und Gepäck. Da kann Wilbers nicht helfen. Der ist bei mir kaputt.
Das Moped wird um ca. um einen bis eineinhalb Zentimeter angehoben, damit der Schwerpunkt bei Beladung immer im optimaler Bereich liegt.
Ich komme damit zurecht und kann damit leben, bis ich vielleicht mal an eine günstige Alternative rankomme.
Gruß ch
Vom bremsen wird die Felge dreckig !
tiftof
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon Ravens » 29.08.2013, 10:09
Mich hat es jetzt auch erwischt. Bei meiner K12R Baujahr 2007 läßt sich ESA nicht mehr umschalten zwischen Sport, Normal, Comfort. Der Freundliche hat für 120€ rausgefunden, das es am hinteren Federbein liegt, welches sich nur komplett tauschen läßt für 1800€ + Einbau. Es soll wohl an einem Potentiometer im Federbein liegen, das der Elektronik Rückmeldung über den momentanen Einstellzustand gibt.
Hab hier im Forum den Link zu Fa. Wild gefunden. Werde mal dort anrufen. Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit in Berlin und Umgebung?
Gibt es andere Betroffene mit dem gleichen Problem? Hat man Chancen auf Kulanz?
Stefan
Ravens
Motorrad: K1200R BJ2007
Beitragvon Limdoc » 29.08.2013, 14:21
Kulanz sieht sicherlich schlecht aus, da unsere Bikes zu alt sind. Ist aber doch wohl ein systematischer Fehler, oder?
Limdoc
Beitragvon Ravens » 31.08.2013, 17:43
das scheint mir auch so (das mit dem systematischen Fehler). Hatte von BMW was anderes erwartet.
Werde jetzt in der Winterpause das Federbein ausbauen und zu Fa. Wild schicken. Kennt jemand ne Anleitung für den Ausbau? Braucht man Spezialwerkzeug?
Stefan
Ravens
Beitragvon bmwhotz » 02.09.2013, 20:39
ich hatte letztes Jahr genau die gleiche Rückmeldung als meine Kleine im Service war. Hab dann mal das Steuerkabel
am vorderen Federbein "verfolgt" und siehe da - Kabelbruch! Kurz zusammengelötet und ein wenig anders verlegt - das Ding
funktioniert wieder. Im Fehlerspeicher wurde auch nichts mehr gefunden :)
Arbeitsaufwand ~ 1 Stunde
Gruss, Rudi
bmwhotz
Motorrad: K 1600 GT 02/2016
Beitragvon Hirsch » 11.09.2013, 20:00
Das ESA meiner ehemaligen K 1200 GT (Bj. 2007), war auch mal defekt. Es ließ sich nicht mehr einstellen. Die Garantie war bereits erloschen, da meine K aber scheckheftgepflegt war, wurde mir das gesamte hintere Federbein auf Kulanz ausgetauscht. Ich musste nur 140,-- Euro für den Einbau berappen.
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Beitragvon michael - b » 11.09.2013, 21:16
Gruß Michael
Kraft kommt von Kraftstoff !
Deshalb heißt das Zeug´s ja auch so .
michael - b
Beitragvon Volker » 12.09.2013, 00:31
@ Michael, der Link zu Racetech hat ja nun mal gar nichts mit einem ESA Fahrwerk der K zu tun?!
@ BMW Hotz: Du bist wahrscheinlich Kunde in Bad Säckingen? Die Werkstatt ist für mich ein Grund, immer wieder über einen Markenwechsel nachzudenken...
Volker
Die Freiheit des Motorradfahrens besteht nun mal darin, selbst zu bestimmen, ob man durch Unvermögen oder übertriebenen Ehrgeiz aufs zu voll genommene Maul fliegt.
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker
Motorrad: S1000RR, S1000R
Beitragvon michael - b » 12.09.2013, 20:48
@ Volker :
Einfach mal bei Hubert anrufen .
Gruß Michael
michael - b
