Bei starker Beschleunigung geht sie aus
Beitragvon Feuerwerker » 06.05.2017, 07:58
Habe jetzt mehrmals das Problem gehabt, dass wenn ich auf die Autobahn oder eine Schnellstrasse einbiege und stark beschleunige,
die Maschine einfach ausgeht. Ich muß dann die Zündung ausmachen und wieder einschalten und Alles ist wieder i.O.
Hatte schon einmal jemand dieses Problem oder hat jemand eine Erklärung dafür?
Gruß Uwe
Planen ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum
Feuerwerker
Motorrad: K 1200 GT 2006
Re: Bei starker Beschleunigung geht sie aus
Beitragvon gelb gelb gelb » 07.05.2017, 10:47
... einfach nochmals Starterknopf drücken (wie beim Abwürgen) geht nicht? Du musst def. Zündung aus-/anmachen?
gelb gelb gelb
Beitragvon Vessi » 07.05.2017, 10:51
könnte am schlüsselbund liegen...
Beitragvon dachi » 07.05.2017, 12:12
Das mit dem Schlüsselbund hatte ich mal auf der BAB nach Recklinghausen. Da schießen einem 1000 sachen durch den Kopf. ..
Zum glück hatte sich nur der schlüssel gedreht!!
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Feuerwerker » 07.05.2017, 15:52
Schlüssel hatte sich nicht verdreht werde es aber noch mal beobachten
Danke für die Antworten
Uwe
Feuerwerker
