K1200GT wackelige Koffer
Re: K1200GT wackelige Koffer
Beitragvon Chucky1978 » 18.10.2017, 20:45
Duese hat geschrieben:Anpassen, bedeutet bei mir, ich kann nichts einstellen und muss passend austauschen. Aber ganz ehrlich, deine Einstellung zum Einstellen passt mir nicht so ganz. ;)
Es ist also das alte Problem von Schieblehre und Messschieber :-)
transitiv würde anpassen bedeuten etwas passend zu machen unabhängig davon wodurch diese Anpassung geschieht.
reflexiv würde anpassen bedeuten das man die Sache an eine Situation angleicht.
dahingegen ist Einstellen ein Verb was bei bis zu 7 verschiedenen Weisen im Sprachgebrauch zum Einsatz kommt die völlig voneinander getrennt und damit nicht vergleichbar sind. Es ist also etwas völlig anderes wenn ich eine Person einstelle, als wenn ich technisch ein Gerät und dessen Funktion einstelle. Gemeint ist jedoch im technischen Bereich hier immer das selbe, und hier gibt es egal ob Anpassung oder Einstellung streng genommen keinen Unterschied ob etwas eingestellt, oder etwas angepasst wird. Es ist am ende der Kontext der entscheidet, wie extrem die Anpassung oder Einstellung vorgenommen wird.
Jetzt hab ichs euch schon wieder gezeigt..ich bin schon ein geiler Hengst :mrgreen:
Beitragvon LuK » 19.10.2017, 07:02
Chucky1978 hat geschrieben:Es ist also das alte Problem von Schieblehre und Messschieber…
[emoji23][emoji23][emoji23]
Wie oben schon geschrieben: etwas Gummi nehmen und diesen (zum Testen) mit doppelseitigem Klebeband auf dem Winkel befestigen. Damit ziehst du den Koffer stärker in die zwei oberen Fixpunkte, so dass das Wackeln zumindest stark eingeschränkt wird.
Beitragvon ThomasAC » 21.10.2017, 16:43
LuK hat geschrieben:
der Tipp war goldrichtig clap clap . Ich habe etwas Moosgummi zum Test aufgeklebt und der Erfolg war prima, da wackelt nix mehr. Danke für eure Tipps.
Herzliche Grüße aus der Vulkaneifel
Thomas
jetzt mit R1200RT/LC und BMW Navigator V
ThomasAC
Motorrad: R1200RT/LC
